ole325
ole325
29.11.2019 в 12:15:43
kia76 написал: а чего не GO.
мощи не хватит, и скорость не та. Кстати вполне серьезно, зачем же нам ударник, если после срыва справится шуруповрт?
kia76 написал: а глупые соревнования нет
А когда один на 12В может открутить, а другой на 18В нет это глупые соревнования или нет?
И вообще зачем нужны еще тесты, если не выбрать близкие по цене и сравнить их в любых попугаях.
ole325
ole325
29.11.2019 в 12:45:27
еще немного глупых соревнований: !#[https://youtu.be/tdX_zuHcK40]
kia76
kia76
Ярославль
29.11.2019 в 13:58:50
ole325 написал: Кстати вполне серьезно, зачем же нам ударник, если после срыва справится шуруповрт
болты/гайки лучше импактом
ole325 написал: А когда один на 12В может открутить, а другой на 18В нет это глупые соревнования или нет
смотря какие. могут быть инструменты разного уровня. или у трактора например меньше 100 сил, а у вашей бмв явно больше. так кто сильнее?:)
ole325 написал: И вообще зачем нужны еще тесты, если не выбрать близкие по цене и сравнить их
немало тестов по-моему на этот вопрос не отвечают
alex1977102
alex1977102
30.11.2019 в 03:51:54
https://www.youtube.com/watch?v=Cxe7cFzrrJ8 обзор на 12v-35
ole325
ole325
30.11.2019 в 11:44:49
alex1977102, К вопросу мощности и компактности, предыдущая модель -20 со штатными Акб закручивала 6х100 на второй скорости. -15 не помню, возможно тоже справлялся.
Все скажут зачем такое крутить? А зачем выпускать мощнее шуруповёрт, если старого хватало?? Под оборотам тоже забавно - нарисовали на 50 больше чем у милки, самый оборотистый в своём бюджете.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
30.11.2019 в 12:16:42
ole325 написал: Под оборотам тоже забавно - нарисовали на 50 больше чем у милки, самый оборотистый в своём бюджете.
На видео, при измерении максимальных оборотов, как раз примерно 50-ти и не хватало до заявленных.
ИМХО (IMHO)
ole325
ole325
30.11.2019 в 12:23:56
Я про вторую скорость - заявлено 1750, по факту 1614 об/мин Надо милку померить
У не нового 12-20 вообще -15% от ТТХ
alex1977102
alex1977102
30.11.2019 в 13:33:43
ole325 написал: Я про вторую скорость - заявлено 1750, по факту 1614 об/мин
Тут еще возможно от батарей зависит,интересно проверить обороты с разными АКБ
dll2003
dll2003
30.11.2019 в 14:12:45
dll2003 написал:
SerShe написал: dll2003, У нас в магазинах тоже старые пылесосы сейчас, я просил посмотреть у Панкратова. Думаю, и на складе Боша тоже. Возможно, его еще и в Германии живьем нет. Руководство новое датировано 07.2019, скорее всего это пылесосы ближайшего будущего. В общем, кто знает, что нужно, может поинтересоваться при покупке. В схеме дна отдельно нет, есть бак в сборе. Не факт, что не пришлют тоже старый бак по этому коду. :confused:
SerShe, всё это очень печально, видимо придётся свою подставку мастерить. Правда он тогда у меня уже точно в 374 эль-боксе не будет жить, как сейчас. А вот еслиб крепление было бы, тогда шанс оставался бы.
dll2003, УРА :clapping ни чего мастерить не надо, у боша теперь есть "КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕНАЛАДКИ" [1.600.A01.V56], смотрим вторую страничку взрыв-схемы на пылик GAS18V-10L.
The Truth Is Out There
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
30.11.2019 в 14:55:06
ole325 написал: заявлено 1750, по факту 1614 об/мин
Это примерно на 8 процентов меньше. Многовато. Интересно, какова погрешность у измерителя оборотов? И поверен ли он?
alex1977102 написал: Тут еще возможно от батарей зависит
На холостом ходу должен выдавать заявленные характеристики при любом заряженном аккуме. Иначе получается, что есть такие аккумы, что не могут обеспечить током даже на холостом ходу. Тем более, что испытывали с аккумами идущими в комплекте. И никаких указаний в паспорте/мануале нет, что такие-то характеристики обеспечиваются только при строго определённых условиях.
ИМХО (IMHO)
alex1977102
alex1977102
30.11.2019 в 15:48:55
ADM05 написал: На холостом ходу должен выдавать заявленные характеристики при любом заряженном аккуме.
Не скажите,нам не известно как электроника отрабатывает,все же разные банки разный ток выдают.Возможно большая погрешность измерения как и самого прибора.Эти вопросы нужно задать ВИ.
