ole325
ole325
08.12.2019 в 14:18:08
Alexdobrepair, видео 3,5 года
AirMakks
AirMakks
08.12.2019 в 14:30:11
GDR 10,8-Li неисправность может кто сталкивался? Вдруг без объявления войны отказывается работать. То есть мертвый совсем. Мигает 1 делением индикатора батареи. Полежит без батареи - вхолостую крутит и показывает полный заряд батареи. Начинаю использовать-несколько ударов и опять мертвый, мигает 1 деление
ТОК-СМЕРТЬ!
ole325
ole325
08.12.2019 в 14:50:00
AirMakks, контакты проверяйте, посмотрите в тушке кроме крайних какие есть выводы, скорее всего поможет подгибание этого в АКБ, вероятно с маркировкой T
vitya
vitya
08.12.2019 в 15:38:46
vitya написал: ссори за оффтоп, но некогда лазить по форуму)
какую зенковку нужно брать для шляпок саморезов на 3-3,5 в ЛДСП? вижу диаметры 16/10/12/13 https://www.obi.ru/osnastka-dlya-sverleniya/zenkery/c/3296 подойдет это?)
:help :help
vitya,
всем спасибо!
купил https://www.obi.ru/zenkery/zenker-po-derevu-lux-tools-10-mm/p/1130012 нужно было для икеевских паксов - во-первых зенковать чуть-чуть отверстия под полки - буквально снять фаску, чтоб при перестановке их фирменные полкодержатели не выкорчевали ламинацию. Во-вторых, заднюю двп с целью дальнейшей разборки крепил на саморезы 2,5, а не на их страшные гвозди. Под них тоже отверстия прозенковал.
Результат замечательный. Обишный зенкер прекрасен. 6 режущих кромок, геометрия идеальная, очень острый. С касторамовскими не сравнится.
Вообще с зенкером прям иной уровень качества. Давно нужно было купить.
SerShe
SerShe
08.12.2019 в 15:50:33
vitya написал: Вообще с зенкером прям иной уровень качества. Давно нужно было купить.
Мал золотник, да дорог. :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
08.12.2019 в 16:12:30
AirMakks написал: GDR 10,8-Li неисправность может кто сталкивался? Вдруг без объявления войны отказывается работать. То есть мертвый совсем. Мигает 1 делением индикатора батареи. Полежит без батареи - вхолостую крутит и показывает полный заряд батареи. Начинаю использовать-несколько ударов и опять мертвый, мигает 1 деление
Плохой контакт аккумулятора.
ИМХО (IMHO)
AirMakks
AirMakks
08.12.2019 в 16:36:53
ole325 написал: AirMakks, контакты проверяйте, посмотрите в тушке кроме крайних какие есть выводы, скорее всего поможет подгибание этого в АКБ, вероятно с маркировкой T
ole325, проверил, похоже да, плохой контакт. как срабатывает удар-глючит, если сильно прижать акк-не крутит, но свита подсветка и индикатор показывает полный заряд....лечится как то? или пойти купить другой?
ТОК-СМЕРТЬ!
AirMakks
AirMakks
08.12.2019 в 16:37:41
ADM05, похоже да
ТОК-СМЕРТЬ!
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
08.12.2019 в 17:39:45
AirMakks написал: .лечится как то?
Контакт загнулся/провалился. Внешним осмотром контактов определите/найдите этот контакт. Подгибайте/выгибайте контакт. Если контакт выгибается обратно, то может быть подложить под него чего-нибудь. Но только без фанатизма - чтобы совсем не сломать/отломать контакт.
ИМХО (IMHO)
AirMakks
AirMakks
09.12.2019 в 00:30:10
ADM05, контакт на АКБ или тушке? Я извиняюсь, туплю в ночи.. у меня на 3,6 вольт отвертке (mx2 кажется называется) такая же хрень с одним акком. никакие подбирания на акке не помогли :(
ТОК-СМЕРТЬ!
kia76
kia76
Ярославль
09.12.2019 в 08:09:23
Али-баба написал: Стандартное сверло "волнит"канавку.Оно не для этого рассчитано
у мну объемы небольшие, я сверлом зенкую. ничего не волнит. только сначала большим сверлом как бы зенкую, а потом только отверстие сверлю. и не волнит и не рвет. а так, разумеется сверло не расчитано.
