Popovmm
Popovmm
Томск
12.12.2019 в 19:46:04
Звук у меня настроен и всегда пищит. Зарядка просто отключается и не хочет его до конца заряжать. По ощущениям венгерский прокор быстрее разряжается чем малазийский. Хотя специально проверял на gas 18v-10l, проработали почти одинаково с разницой в несколько секунд, 15 минут и около 40 секунд.
SerShe
SerShe
12.12.2019 в 22:13:34
Popovmm, А модуль Bluetooch какой стоит? Если брали зарядку соло, должен быть GCY 42. У меня с ним тоже что-то не так работало. Я уже забыл об этом. Поставил GCY 30-4 из инструмента, вроде все нормализовалось и обе зарядки стали работать одинаково. Не готов утверждать, что дело в модуле. Приложение MyTools было последней версии на тот момент.
Винт
Винт
13.12.2019 в 18:11:32
Кто в теме, как конкретно работает кик бек на сетевых болгарках Bosch(сам принцип я знаю). Останавливаю шлифдиск на Hilti ag125-19se, снятие питание не происходит.Не могу понять, это не родной регулятор или она срабатывает только при мгновенном замедлении. По видео питание должно пропадать.
ole325
ole325
13.12.2019 в 18:41:47
Винт, пропадает только при резкой остановке. Поставьте диск для резки бетона, и прорезав поверните корпус для клина диска, УШМ отключится.
Винт
Винт
13.12.2019 в 21:01:33
ole325 написал: Винт, пропадает только при резкой остановке. Поставьте диск для резки бетона, и прорезав поверните корпус для клина диска, УШМ отключится.
ole325, А если просто резко остановить диском для шлифовки об деревяшку до полной остановки нет? Как-то странно, при полном клине должна отключаться, чтобы спасти двигатель. Бетонного блока нет под рукой.
Shkeddy
Shkeddy
13.12.2019 в 21:18:26
А если попробовать резко махнуть? Бошевский перфоратор с КБК тоже останавливается, если очень резко крутануть. Для усиления эффекта можно начать вращать в одну сторону и очень резко - в другую сторону. У меня получилось после небольшой тренировки. Главное не выронить
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.12.2019 в 21:33:36
Винт написал: при полном клине должна отключаться, чтобы спасти двигатель.
Кик бэк стоп спасает в первую очередь не двигатель, а диск от разрушения. И соответственно от разлёта осколков которые могут навредить человеку.
ИМХО (IMHO)
SerShe
SerShe
13.12.2019 в 23:48:54
ADM05 написал:
ADM05, Kick Back Stop бережет всех и инструмент и оснастку и человека. :)
ole325
ole325
13.12.2019 в 23:53:26
SerShe написал: Kick Back Stop бережет всех и инструмент
инструмент не бережет.
При плавном нарастании нагрузки работает константная электроника, вплоть до остановки.
ole325
ole325
13.12.2019 в 23:54:19
!#[https://www.youtube.com/watch?v=vcoesUoMkKc]
Alexdobrepair
Alexdobrepair
14.12.2019 в 03:26:02
ole325 написал: !#[https://www.youtube.com/watch?v=vcoesUoMkKc]
ole325, У него те еще обзоры))))) Особенно, когда он сам рассказывает, как в этом видео....вообще НИАЧЕМ! Очень не профессионально.
