vitya
vitya
05.02.2020 в 14:04:06
можно номер пилки сказать!
дело в том, что пилил ведь я уже по направляющей.. не было такого причем столешницу пилил - толстую.
меня изначально смущало, что пилка не по центру ролика, а с левой его кромки - это вообще так и должно быть? и еще заметил, что часть, куда вставляется пилка имеет люфт - вперед-назад, мне кажется, это способствует выскакиванию из ролика еще. или люфт там и должен быть?
_maximus_
_maximus_
05.02.2020 в 14:41:03
:D
vitya написал: В сервис еду, но нужно мнение форума:)
Мы в своё время тут столько копий поломали на эту тему, аж жуть !!! :killyourselfbywall:
vitya
vitya
05.02.2020 в 14:52:30
maximus, я все пропустил)) можно краткое резюме:)
(или ткнуть, где это было)
зы вообще конечно очень жаль.. испортил отличную доску.. и дело встало на неопределенный срок :(
SerShe
SerShe
05.02.2020 в 15:13:36
vitya написал: Тут нужно было распилить ЛДСП 18 мм. Пилил по направляющей. Лобзик прошел буквально 15 см. И началась ерунда. Погнул пилку, рез ушел в сторону. Полностью сжег противоскольный вкладыш.
И этот лобзик не для прямых резов и пилка не для них. К тому же Вы давите на лобзик сильно, пилка горит. Пилку нужно использовать толстую, с буквой Р в названии. После покупки пилки положите ее зубьями на ровную поверхность и посмотрите, вертикально она лежит плоскостью полотна к поверхности. Если есть наклон, зубья заточены не одинаково, пилку будет уводить.
SerShe
SerShe
05.02.2020 в 15:20:53
N-i-k-s-o-n написал: Уважаемые, подскажите по отвертке Bosch GO 2.
Насколько понимаю, в комплекте идёт только 2 биты.
  1. Предполагается ли версия kit с набором бит?
  2. Есть ли фото чемоданчика? Можно ли в него упаковать ещё биты?
  3. Кто пользовался отверткой Bosch GO первой версии - какое качество бит? Стоит ли на них полагаться или сразу покупать комплект других (Milwakee, WERA и т.п.)
N-i-k-s-o-n, биты в комплекте первого были плохие, с новым идут две хорошие биты на 50 мм. В любом случае этого мало. Судя по всему у нового бокс такой же, как у первого GO. Смысла в большом наборе с плохими битами и зарядкой не вижу, лучше взять с двумя хорошими. Ну часика через 2-3 смогу скинуть живые фото. Пока то, что есть в Бигтуле, там уже продается.
vitya
vitya
05.02.2020 в 15:53:29
SerShe написал: И этот лобзик не для прямых резов
что значит этот? а не этот для прямых? просьба всеж не начинать про то, что это удел дисковых пил. Пропилить метр ДСП - не та задача. (к тому же ранее решалась успешно)
SerShe написал: пилка не для них
специально открыл печатный каталог T101AIF - 2-30 мм, плиты с покрытием, прямой тонкий чистый пропил вроде самое то
SerShe написал: с буквой Р в названии
а как называется полностью? не вижу в каталоге апд. у меня старый каталоГ) нашел T 144 DP
O_TER
O_TER
05.02.2020 в 16:49:03
vitya написал:
не вижу в каталоге
vitya, https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186621&text=t144dp&lr=20728
vitya
vitya
05.02.2020 в 18:41:48
да, вижу, у меня старый каталог вижу
Чистый рез:
T 308 BP HCS, под свободным углом, шлифованные зубья для мягкой древесины и неабразивных древесных материалов, специально для чистых пропилов под заданным углом Шаг зубьев 2,2 Размеры макс. 5-50
T 308 BFP BIM, под свободным углом, шлифованные зубья для твердой древесины и абразивных древесных материалов, специально для чистых пропилов под заданным углом Шаг зубьев 2,2 Размеры макс. 5-50
vitya
vitya
05.02.2020 в 18:45:24
Чистый рез:
T 301 BCP HCS, под свободным углом, шлифованные зубья Мягкая древесина, ДСП, столярные плиты, ДВП (3-65 мм), двери, столешницы (
vitya
vitya
05.02.2020 в 18:46:50
T 301 BCP HCS, под свободным углом, шлифованные зубья Мягкая древесина, ДСП, столярные плиты, ДВП (3-65 мм), двери, столешницы (50 мм) Шаг зубьев: 2,5 Размеры макс. 3-65
Грубый рез: T 144 DP HCS, разведённые, шлифованные Мягкая древесина, ДСП, столярные плиты, ДВП (5-50 мм), двери, столешницы (50 мм) Шаг зубьев: 4
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
05.02.2020 в 19:15:58
vitya написал: T 308 BFP
Даёт чистый рез. P - держит угол пропила. F - стойкая к износу. Пилка мечты:).
ИМХО (IMHO)
