Reginvalt
Reginvalt
08.07.2020 в 12:11:41
d007 написал: Кто нибудь знает, что с гарантией на пылеудаление GDE 18V-16? На сайте Боша ясно написано "Расширенная гарантия сроком до 3 лет". https://www.bosch-professional.com/ru/ru/products/gde-18v-16-1600A0051M Но при этом зарегистрировать в сервисе расширенной гарантии ее нельзя. Поддержка Боша говорит, что гарантия 1 год, а три года типа только если куплено с инструментом. Но факт в том, что в РФ эта насадка ни с каким инструментом не продается. На вопрос, где написано, что на эту позицию гарантия 1 год - ничего ответить не могут.
d007,
Система пылеудаления - оснастка. 3 года - гарантия на инструмент.
Если попросить бошевцев считать серию пылеудаления GDE инструментом, возникнет ситуация что у безномерных кожухов для болгарок "отрастет" гарантия на 3 года. По-хорошему нужно выдирать оттуда эту хреновину, обозвать ее GAS и тогда она пойдет по 3 г. гарантии.
Shkeddy
Shkeddy
08.07.2020 в 16:39:15
Подскажите на что обратить внимание при покупке молотка Bosch GSH 5 CE, бывшего в употреблении, чтобы не взять хлам? Выбираю один из двух 2014 г.в. и 2018 г.в. Могли быть внесены изменения в конструкцию? Цена почти одинаковая. Они все внешне со следами износа, но молоток 2018 г. имеет очень потрёпанный внешний вид.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.07.2020 в 14:18:44
Shkeddy написал: Подскажите на что обратить внимание при покупке молотка Bosch GSH 5 CE, бывшего в употреблении, чтобы не взять хлам?
Это надо разбирать инструменты и смотреть состояние внутренностей. Только по внешнему виду сложно сказать про убитость. Убитость то она внутри. А вот разбирать перед покупкой скорее всего не дадут. Например, один продавец хорошенечко протёр корпус инструмента, а второй оставил всё как есть. И выглядит внешне первый инструмент намного новее, но далеко не факт, что внутри тоже всё новое.
ИМХО (IMHO)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
09.07.2020 в 15:01:41
ADM05 написал: Это надо разбирать инструменты и смотреть состояние внутренностей. Только по внешнему виду сложно сказать про убитость. Убитость то она внутри. А вот разбирать перед покупкой скорее всего не дадут. Например, один продавец хорошенечко протёр корпус инструмента, а второй оставил всё как есть. И выглядит внешне первый инструмент намного новее, но далеко не факт, что внутри тоже всё новое.
Всё верно, попросите "на поработать" для пробы. На этом этапе "хламисты" резко отказывают....
Reginvalt
Reginvalt
09.07.2020 в 16:28:24
Shkeddy написал: Подскажите на что обратить внимание при покупке молотка Bosch GSH 5 CE, бывшего в употреблении, чтобы не взять хлам? Выбираю один из двух 2014 г.в. и 2018 г.в. Могли быть внесены изменения в конструкцию? Цена почти одинаковая. Они все внешне со следами износа, но молоток 2018 г. имеет очень потрёпанный внешний вид.
Shkeddy, Надо смотреть все. Якорь-статор, ударный механизм, расходники (резинки подшипники щетки, полное Т.О. стоит тыщ 10. Щетки под быстросъемной крышкой, резинки косвенно по силе удара). Вообще перфы/молотки это тот инструмент, который я бы не рекомендовал самому диагностить. Минимальная проверка - хорошо бъет и не искрит - норм.
Shkeddy
Shkeddy
09.07.2020 в 22:10:07
Решил рискнуть, выбрал бу 2018 года. Внешне целый, после включения в сеть загорается зелёный индикатор, включается, долбит, пика не качается. Но в процессе эксплуатации выяснилось, что перебит у самого основания кабель. Купил чемодан, заказал новый кабель, D-образную ручку. Надеюсь, больше трат не будет. Ремонтируют всегда сам.
Али-баба
Али-баба
Выборг
11.07.2020 в 10:54:21
SerShe написал:
Susen написал: SerShe, Тогда непонятно, как на это влияет передёргивание батареи. Скоба - это механика. Как это связано с электрической частью нейлера?
Никак не влияет, просто потом скоба дожимается, как и всегда. Ну у меня так бывает, не бьет, дожимаешь, бьет. :) :confused: Вряд ли это как-то с аккумулятором связано. Во всяком случае, другого ничего не вижу. Мой уже и летал пару раз на землю и на пол, работает.
SerShe, У меня 2 варианта,Серёг. Первый-нержа мягче.И это каким-то образом влияет на боёк. Второй-опять -же взаимодействие нержи и металла в своле.Происходит некий химический процесс,возможно,появляется и накапливается статика.Вадим лучше об этом знает,я только строю догадки. Ибо с обычной расходкой оцинкованной всё работает прекрасно
Z
d007
d007
11.07.2020 в 11:56:38
SerShe написал: Не знаю, зачем нужен бесщеточный лобзик и пылесос?
Гораздо выше КПД, более высокая мощность, более высокий срок службы. Пылесос будет сильнее всасывать. Это всеравно, что спросить зачем нужна Бошу бесщеточная УШМ :)
SerShe написал: Кстати, у Боша отличные аккумуляторные 18В лобзики
Попробуйте бесщеточные лобзики у конкурентов и сразу поймете разницу.
SerShe написал: Многие и щеточный по цене купить не в состоянии.
Это другой вопрос. Бош как бы не является фирмой для нищих строителей. Всегда понятно, что это как не крути прежде всего дорогой инструмент.
SerShe написал: а через год поменять на новую модель. Есть ли в этом смысл?
Так Бош с Битурбо фактически сейчас так и поступает :) Смысл всетаки есть, сейчас лидирует тот, кто предлагает постоянно новый, инновационный инструмент, который позволяет пускай хотя бы на 5%, но повысить КПД работы. И не важно какая у него стоимость.
Али-баба
Али-баба
Выборг
11.07.2020 в 12:03:05
d007 написал: Смысл всетаки есть, сейчас лидирует тот, кто предлагает постоянно новый, инновационный инструмент, который позволяет пускай хотя бы на 5%, но повысить КПД работы. И не важно какая у него стоимость.
Это не совсем так.Красные струятся не просто потоком-водопадом,выбрасывая на рынок сырые изделия. Такая вот получается лотерея-либо выживут,либо нет. По моим наблюдениям,пока,примерно,50\50..
Z
ole325
ole325
11.07.2020 в 12:44:42
Очень сырые. А бош своё сухое с рынка снимает - например дисковую по металлу.
Милка активно реагирует на рынок: 1) нам бы трещетку акб - держите 2) все хорошо, но коротковата - держите 3) все хорошо, но сорвать как импакт не может - ок, держите
При этом из м12 лобзик и резак до сих пор не обновлены на фуел.
У боша сколько лет зелёному степлеру? Синий сделали? «Маркетологи провели анализ и решили, что будет не особо востребован».
Где новинки? Ну вот же Gsr 18v-55, ещё больше Г подешевле и ничем не отличающегося от предыдущих.
Последние более менее новинки на 12в фрезер (на который обещали упор) и рубанок усе.
Ждите дальше...
Али-баба
Али-баба
Выборг
11.07.2020 в 12:50:50
ole325 написал: У боша сколько лет зелёному степлеру
Моему-7.Работает,как часы.Зачем его менять? И,ещё.Для особо одарённых мартышек,жертв ЕГЭ. У партии большевиков лозунг звучал так-"Власть народу,фабрики рабочим,землю крестьянам!". Так они и победили
Z
