Азат Д
Азат Д
Казань
09.10.2020 в 07:07:38
Hitgher, Разговор про Теслу автомобиль.
У меня сразу засветился. То что 7 часов стоял и зарядился, значит аккумы емкие. Вот думаю, может второй купить такой Тоже могу сегодня вечером выложить, так как в саду буду. И тот фонарик кому не понравился как светит на улице при фонарях.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.10.2020 в 07:13:04
Азат Д написал: То что 7 часов стоял и зарядился, значит аккумы емкие.
Возможно зарядное очень слабенькое и по факту 1А может не выдавать.
Азат Д
Азат Д
Казань
09.10.2020 в 07:15:48
Vadim63, Оно греется, значит пыхтит сопит но выдает. Интересно что там внутри, может в сети кто разбирал. В прошлые выходные, у меня час на улице работал, пока шашлычок делался, нормально светил, больше не надо было
ole325
ole325
09.10.2020 в 08:21:26
В нем относительно интересно может ли на зарядке светить, через адаптер. А так же напряжение акб или их количество - можно выводы сделать и от внешнего акб питать.
Hitgher
Hitgher
09.10.2020 в 08:30:01
ole325, В нем относительно интересно может ли на зарядке светить, через адаптер. Да заявлено в описании и на коробке. Режим работы на зарядке. По второму может разберу завтра, самому интересно сколько банок, какие и ампераж.
Азат Д
Азат Д
Казань
09.10.2020 в 10:39:51
Hitgher, Да, может от зарядки работать. Интересно будет что внутри.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.10.2020 в 10:47:54
Азат Д написал: Hitgher, Да, может от зарядки работать. Интересно будет что внутри.
Азат Д, то есть с полностью разряженными аккумуляторами?
Hitgher
Hitgher
09.10.2020 в 10:53:27
Vadim63, С полностью нет, если будет светить подключить зарядку будет гореть и заряжаться, типа.
Азат Д
Азат Д
Казань
09.10.2020 в 11:34:35
Hitgher,
Тут не хитрый расчет. Мощность 20 вт, зарядки, 5 вт, можно 2а взять, будет 10 вт. Дальше сам каждый пусть думает как будет работать, дело не хитрое.
Мне он с всякими кешбеками вообще меньше тысячи обходится.
SerShe
SerShe
09.10.2020 в 11:37:35
Azat Hai написал: SerShe, я к тому, насколько они эксклюзивны. Ну допусти леруа
Azat Hai, Для GKS 18V-68, думаю, диск найти будет не сложно в любом магазине от любого производителя по желанию. Допустимые диаметр 184-190 мм, посадка 30 мм, достаточно распространенные, толщина тела диска от 1.0 до 2.0 мм, что позволяет поставить практически любой диск в указанных размерах. Пила мощная, потянет. У Боша их тоже много разных на любой вкус. :)
Азат Д
Азат Д
Казань
09.10.2020 в 11:39:45
SerShe, Вы не думаете что 18в маловато для циркулярки. Вон Макита на 40 в переходит, у Девольта давно уже 63в. Тут Бош в догоняющих.
