SerShe
SerShe
09.10.2020 в 12:47:46
Азат Д написал: SerShe,
Я ещё не пользовался. В саду нет эл, только солнечная электростанция, она не тянет ее. Брал для деревни.
Азат Д, У меня сад совмещен с деревней и сеть есть. :) Думаю, если пилить умеете, Вам 1400 Вт за глаза хватит. Если не умеете, держите крепче. Бывает, аккумуляторная на 12В лихо прыгает назад. У погружной GKT 55 GCE - тоже 1400 Вт, без проблем хватает, диск 165 мм. У GKT 18V-52 GC с диском 140 мм эквивалентная мощность 1650 Вт. Мощность нужна достаточная для комфортной работы, избыточная может сыграть злую шутку с тем, кто ее зачем-то хочет, не понимая, зачем она ему нужна.
ole325
ole325
09.10.2020 в 13:40:15
Нет блин практик, пока палицы в розетку не пихнет не поверит.
Прокоре дают до 150А в пике, при этом напряжение будет далеко не 18В
Про мощность у акб указывается максимальная, у сетевого инструмента номинальная. На одинаковых дисках gks 190 не обгонит.
Люди из деревни инженеров не любят ))
Азат Д
Азат Д
Казань
09.10.2020 в 13:51:08
SerShe, Если она мощннее 190ой, 1800 против 1400вт, то почему диск 165 стоит, а не хотя бы 190? И зачем диск тоньше ставят, если там такая мощща?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
09.10.2020 в 13:54:22
Reginvalt написал: Можете сами игольчатый поставить, делов рублей на двести. Только лучше он не будет. У нас в сервисе ставят игольчатый в случае замены, кто-то ставит втулки согласно схемы. Меня больше беспокоит тот факт, что регулировочные шайбы перестали класть под фланец, но куда уж мне до специалистов, которые решили что втулка - это плохо
Судя по посту, Вы ведете статистику наработки подшипников скольжения (по-Вашему втулки) и игольчатых подшипников? Хотелось бы цифры увидеть, а то на форуме уже сколько копий сломано по поводу подшипник скольжения vs подшипник качения.
Азат Д
Азат Д
Казань
09.10.2020 в 13:56:34
ole325, 150а не только выдать надо, но и передать, на тех проводах, эти провода обогревателями будут. Потери прямо пропорционально квадрату тока. Поэтому надо повышать напр, уменьшая ток
Азат Д
Азат Д
Казань
09.10.2020 в 13:57:37
Аккум инструмент, это аналог 500-600 вт сетевому инструменту - шурики, перфы, маленькие болгарки - остальное дич
SerShe
SerShe
09.10.2020 в 14:22:43
Азат Д написал: SerShe, Если она мощннее 190ой, 1800 против 1400вт, то почему диск 165 стоит, а не хотя бы 190? И зачем диск тоньше ставят, если там такая мощща?
Азат Д, а там 190 мм и стоит. :) У Боша в каталоге более 20 дисков на 190 мм только Expert for Wood, и еще куча других, каждый рассчитан на определенный эффективный вид работы.
Azat Hai
Azat Hai
Казань
09.10.2020 в 16:28:51
Азат Д, для экономии, на дольше резов хватит.
Азат Д
Азат Д
Казань
09.10.2020 в 16:52:27
SerShe,
Отлично. Покажете кок она пилит самую ходовую доску 150х50, пару резов. И зачем вам аккум инструмент, если электричество есть? Да и циркулярка, это для стационарной ратоы, а не лазить с ней, или кудато приехать чтото опилить.
ole325
ole325
09.10.2020 в 18:16:03
Ну как это зачем? То шланг пылесоса + провод, а то только шланг пылесоса :D
Ещё акб нужно же куда-то девать
Азат Д
Азат Д
Казань
09.10.2020 в 18:40:33
Показыааю фонарики как светят, что раньше обсуждал. Кто там небо рассекал. Костер это Тесла
