Азат Д
Азат Д
Казань
10.10.2020 в 09:05:02
Vadim63, Зачем сетевое, если аккумуляторные есть?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.10.2020 в 09:15:16
Азат Д написал: Зачем сетевое, если аккумуляторные есть?
В частности по работе этих подрядчиков, подготовку делали в основным сетевым и в одном месте, куда была протянута переноска метров 100. Монтаж же в основном выполняли аккумуляторкой.
Азат Д
Азат Д
Казань
10.10.2020 в 09:19:43
Vadim63,
Так значит там электричества не было. Тут в хозяйстве, где электричество есть, у большинсва хобби мастеров, зачем например аккум болгарка например нужна, наболдашником аккумулятора махать, там и так твердая рука нужна, а тут ещё эта тяжесть, и привычную развесовку нарушает. С шуриком понятно, не куда не денешся, там вертется на до, и мощности не те.
10.10.2020 в 09:22:28
Дмитрий Т написал: Да и маркировочка-то есть в 6000 мА... может тоже надежда есть?
Если соединение банок параллельное, то вполне может быть... Если последовательное, то исключено...
ole325
ole325
10.10.2020 в 09:39:46
Так, пофиг Китай там или бренды. Главное 10.8, те можно припаять пару проводов и фонарь превращается в бош 12в, ну и любой от инструментальных акб. Проблема с зарядкой долгой пропадает
Азат Д
Азат Д
Казань
10.10.2020 в 09:51:44
ole325, Думаю вам хватит на одну рабочую сессию в темноте, потом на зарядку. Он не за 5 мин разряжается, как инструменты по 1800вт. И там можно самому банки поменять, в отличие от брендовых аккумов. А такой светодиод практически вечен, поэтому вечный фонарь. Я конечно приукрасил, но все же.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.10.2020 в 09:57:20
ole325 написал: Главное 10.8, те можно припаять пару проводов и фонарь превращается в бош 12в, ну и любой от инструментальных акб.
Какие 10,8 вольт? Там же четко указано 3,7 вольта
Alex___dr написал: Если соединение банок параллельное, то вполне может быть...
оно там как раз параллельное
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.10.2020 в 10:00:03
Азат Д написал: А такой светодиод практически вечен, поэтому вечный фонарь.
Время покажет, деградирует он или нет. Я кстати не редко вижу прожектора с деградирующим диодом. Ни чего вечного нет.
Азат Д
Азат Д
Казань
10.10.2020 в 10:06:48
Vadim63, Прожектора на постоянном токе? А не от блока питания, с криво выпрямленной переменкой, со скачками и перепадами в сети. И кобовский видели, с интегральным светодиодом чтобы перегорел?
Азат Д
Азат Д
Казань
10.10.2020 в 10:08:12
Vadim63, У меня на подобном прожекторе со смеными акумами, два последовательно. Тут наверное паралельно, чтобы бмс балансиры не ставить.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.10.2020 в 10:11:17
Азат Д написал: большинсва хобби мастеров, зачем например аккум болгарка например
При чем тут хобби-мастера? Вы о пять по себе "критически размышляете" ;) Вас ни кто не заставляет брать подобный инструмент. Его приобретут те, кому он реально нужен для работы и зарабатывания. Или же тот, кто просто может себе это позволить финансово и что то иногда делает своими руками, но увы их не большинство.
