ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.02.2021 в 18:58:31
Форум как-то странно работает. Например, ответить с цитированием не даёт.
ИМХО (IMHO)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.02.2021 в 19:01:27
Грузится форум медленно. Редактирование не работает. Стоило ли так надолго форум от инета отключать чтобы в итоге всё так тормозило? А какие новинки то на форуме?
ИМХО (IMHO)
dll2003
dll2003
02.02.2021 в 21:10:06
будем надеяться, что все придет в норму.
The Truth Is Out There
Susen
Susen
03.02.2021 в 10:38:44
Пока, конечно, всё сыро. Медленно и ограничено. Картинки, как раньше, не цепляются. Буду держать кулачки.
yava357
yava357
04.02.2021 в 00:42:54
Купил пилу GKS 18V-68 GC, но столкнулся на мой взгляд с проблемами:
  1. Гуляет кожух вместе с диском относительно подошвы, причём я считаю весьма сильно 1-1.5 мм. (можно в принципе решить установкой дополнительных шайб)
  2. Сама подошва сконструирована таким образом, что нет никакого прижима к шине и подошва тоже гуляет относительно шины примерно на 0.5 мм.
Хотел спросить, кто ни будь сталкивался с подобными проблемами на подобных пилах или инструмент спроектирован специально для грубой резки доски и это вовсе не проблема, но хотелось бы обратного, что бы все было весьма точно. Брал как универсальную и для досок, но и предполагал подрезать вагонку и ламинат по шине.
yava357
yava357
04.02.2021 в 01:11:59
1 проблема
2 проблема
SerShe
SerShe
04.02.2021 в 12:53:38
В первом случае надо немного подтянуть винт. Еще, там используются 3 регулировочные шайбы по 0.2 мм для регулировки угла, я переставлял их в другую сторону, чтобы диск стоял правильно относительно оси и пилу не уводило. Заказал еще 3 штуки.
Во втором Вы перетянули подошву при выставлении угла, нужно аккуратно зажимать второе крепление после фиксации первого, без давления корпусом пилы на подошву. И все будет нормально.
SerShe
SerShe
04.02.2021 в 13:15:45
Вагонку и ламинат подрезать не проблема, обычно это крайние части, ламинат вообще под плинтус в этом месте уходит, вагонка, как правило, тоже, там проще промахнуться при установке шины, чем получить какие-то неровности из-за паза. Я торцую по шине доски и щиты для последующей склейки, проблем нет, если пила отрегулирована правильно. Пила хорошая, диск отличный.
yava357
yava357
04.02.2021 в 22:49:02
  1. Да у меня справа стоит шайба потолще и одна на 0.2, а справа две по 0.2. Просто удивило что гуляет с завода. Подтягивание винта там не поможет, т.к. там жесткий корпус и его не затянешь, в моем случае не хватает примерно шайбы как справа, которая потолще.
  2. Во втором случае я имел ввиду, что прорезь на подошве пилы шире гребня на шине и нет никаких пластиковых прижимов, как на погружных пилах Bosch, просто мне кажется могли бы добавить пару пластмассок, по край не мере подобные есть у погружных пил и у многих пил конкурентов. Так конечно пила понравилась, особенно по функционалу и цена нормальная 19 т. Так вообще еще понравилась новая погружная пила, но цена в 2 раза больше и диски 140.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
05.02.2021 в 08:00:28
Наппиленг в руки и вперед... Шайбы подложить и сделать простые компенсаторы зазора как два пальца об асфальт. Я вообще еще не встречал пил, которые не надо было бы дорабатывать, разве что кроме Хилти 255. Тем более плотницкую пилу.
SerShe
SerShe
05.02.2021 в 13:02:44
У Вас получилось, что все шайбы справа. )) У меня тоже 3 тонких и 1 толстая шайбы, промерил диск относительно паза и переставил шайбы (сейчас толстая справа по ходу пилы, тонкие слева), чтобы диск был параллельно пазу, люфт оси убирается затяжкой винта. Можно еще шайбу подложить справа, чтобы винт тянуть меньше, но штатная толстая еще одна туда вроде не влезет.
Если на подошве пилы производитель сделает компенсаторы, цена будет выше. Компенсаторы есть у Боша только на двух погружных пилах, на остальных с пазом под шину его нет. Пила пилит ровно по шине, люфт паза небольшой есть, но он не мешает пилить достаточно точно. Пилу нужно обязательно проверить на параллельность диска, иначе могут быть проблемы с уводом диска.
