Hitgher
Hitgher
14.09.2021 в 20:01:40
cineman, Машинка нужна от 1.2 кВт.
cineman
cineman
14.09.2021 в 20:17:30
Hitgher написал: cineman, Машинка нужна от 1.2 кВт.
Hitgher, сижу без работы, денех нет даже на кожух. Пришлось колхозить кожух из того, что нашёл в квартире. Потому покупать новую и переделывать под неё кожух не вариант. Отчасти причиной перегрева могла быть шея кожуха, которая закрывает небольшую часть отверстия для выхода воздуха из УШМ. Попробую объединить это отверстие с пространством под кожухом. Это позволит использовать разряжение пылесоса. Кожух получился плотным и на максимальной скорости пылесоса присасывается к стене так, задавливает УШМ до очень низких оборотов. Приходится работать на малой скорости пылесоса.
Hitgher
Hitgher
15.09.2021 в 12:33:28
Походу с этим бош так. :a
olki
olki
15.09.2021 в 14:24:06
Новый беспроводной многофункциональный инструмент
New Makita Cordless Multi-Tool is StarLock-Compatible Makita совместим со StarLock
Makita-XMT04ZB-18V-Starlock-Oscillating-Multi-Tool
Makita-DTM52
New Metabo Cordless Oscillating Multi-Tool w/ Starlock Blade Change Interface Metabo совместим со Starlock
Metabo-MT-18-LTX-BL-QSL-Cordless-Oscillating-Multi-Tool-with-4Ah-Battery
Festool совместим со StarLock
Vecturo OSC 18 - October 2019
!#[https://youtu.be/R0_WWRABR-Y]
Fein совместим со StarLock
!#[https://youtu.be/WqPI4x-U9UM]
мои ВИДЕО
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
15.09.2021 в 16:56:59
StarLock для мультиков завоёвывает рынок. Вот для болгарок X-Lock пока отстаёт. Особенно в наличии расходки в магазинах.
ИМХО (IMHO)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.09.2021 в 13:22:33
cineman написал: УШМ GWS 7-125 мощностью 720Вт сильно греется при работе
Слабовата болгарочка. Болгарку в два раза большей мощности надо использовать, чтобы грелась при работе, но не сильно. Т.е. 1,5 кВт.
ИМХО (IMHO)
warmaster
warmaster
Казань
17.09.2021 в 00:56:33
Здравствуйте товарищи. Решил приобрести ударный винтовёрт. Выбор пал на "GDX 18V-200 C". А потом я где то услышал что его универсальный патрон под биты и головки имеет нарекания. Ну типа универсальные вещи хуже специализированных. Нарекания именно по удержанию бит: заклинивание, люфт вперед-назад. Правда ли что патрон "GDR 18V-200 C" лучше? У меня вроде нет необходимости пользоваться головками. Но "GDX 18V-200 C" всё же интересней.
warmaster
warmaster
Казань
17.09.2021 в 01:08:39
И еще хотел взять "GWS 17-125 CIЕ" для работы с алмазной чашкой. Заметил что в продаже есть две версии R2 и R3. У R2 заявлена мощность 1700Вт, а у R3 - 1500Вт. Это как это? В последней версии болгарка стала слабее? В продаже есть обе версии. R3 дороже на пару тысяч и при этом слабее. Где подвох? Хотел взять R2, теперь думаю.
cineman
cineman
17.09.2021 в 07:39:46
ADM05 написал:
ADM05, спасибо! Оказался не готов.
Alpen
Alpen
Оренбург
17.09.2021 в 20:08:12
cineman, в инструкции, на последних страницах разрисованы все допустимые насадки
Седьмой7
Седьмой7
Саранск
17.09.2021 в 21:22:12
warmaster написал: Но "GDX 18V-200 C" всё же интересней.
Нет.
