Budu
Budu
Ярославль
22.04.2022 в 17:08:56
Вопрос глубокоуважаемым экспертам. Есть желание заменить смазку редуктора на gbh 18v-45. Подскажите сколько и какой туда надо? Пробег прошлым летом часов 250-300, думаю не лишним будет заменить/обновить.
vitya
vitya
26.04.2022 в 16:33:17
Подскажите как быть GSS 23 AE
Лежала долго в чемодане. Сейчас включил - момент не передается на платформу. Ротор не проворачивает. Разобрал частично - видимо дело в подшипнике платформы - он практически совсем не крутится - подозреваю забит пылью от шпаклевки. Как починить?)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
26.04.2022 в 18:46:03
vitya написал: дело в подшипнике платформы - он практически совсем не крутится - подозреваю забит пылью от шпаклевки.
Либо промывать внутренности подшипника, либо менять на новый.
ИМХО (IMHO)
vitya
vitya
26.04.2022 в 18:52:51
ADM05, а какую смазку использвать? и в каком количестве
vitya
vitya
27.04.2022 в 12:21:12
Разобрал полностью, очистил ротор, корпус. Снял подшипник (непросто), помыл, забил смазкой. Все заработало. Ура! 2750 стоит новый подшипник! (все-таки хреновая там пылезащита)
Однако, есть сомнения, до конца ли я забил подшипник? Т.е. должен ли он быть вплотную? Кто знает / может посмотреть - скажите плиз. Дальше как-то не забивается молотком уже. Сильно бить страшно, забивал через головку на 3/8.
lap070
lap070
27.04.2022 в 14:40:24
vitya написал: Дальше как-то не забивается молотком уже.
Ну такие вещи надо при разборке фото фиксировать. Сейчас же вытащить заново да померить высоту и глубину.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
27.04.2022 в 16:55:10
vitya написал: 2750 стоит новый подшипник!
vitya, ну это вы загнули. Подшипник там стоит 6002 (15х32х9) каталожный номер 2600905068 и цена 1500р. Но ни кто не запрещает вам купить этот же подшипник в автозапчастях, допустим японский NSK для генератора стоит 450р. Это на вскидку, можно найти дешевле и других производителей. ;)
Freddie
Freddie
28.04.2022 в 22:42:09
ADM05 написал: Либо промывать внутренности подшипника, либо менять на новый.
Ни каких "либо". Только замена на новый. Все эти промывки от скупости. А сколько раз платит скупой известно. Хоть неделю мойте старый подшипник - новым он не станет.
vitya
vitya
28.04.2022 в 23:22:19
Vadim63, ну это еще найти надо, в любом случае)
Freddie, почему? Что с ним станет? Отмылся прекрасно - вращение абсолютно без трения, хотя и дума сначала, что его только на помойку, а люфтов фактически и нет. Это ж не фактический износ, там наработка минимальная. Просто гипсовая пыль налетела и отвердела от влажности воздуха за длительное время простоя.
Freddie
Freddie
29.04.2022 в 00:18:34
vitya написал: Просто гипсовая пыль налетела
Вот и подумайте через какие щели она налетела. И как эти щели уменьшатся от промывки. Но самый главный вопрос - что делает гипсовая пыль в инструменте, который для неё не предназначен? Это из инструкции:
lap070
lap070
29.04.2022 в 08:51:03
Freddie написал: то делает гипсовая пыль в инструменте, который для неё не предназначен? Это из инструкции:
А шпаклёвка разве не может быть гипсовой?
