Shkeddy
Shkeddy
08.12.2022 в 09:58:57
Kompozit написал:
Mistigris написал:
Kompozit написал: Как это можно сделать с минимальными затратами?
Купить любую дешевую болгарку со шпинделем 14 мм.
Mistigris, а можно только сам шпиндель заменить? Там на нем подшипники одинаковые?
Kompozit, проще подходящую бу найти, только нн x-lock. Уже есть дефицит расходки x-lock, а то что продаётся - очень дорого. С запчастями сейчас плохо. Сам давно хотел 230 УШМ. В начале осени увидел в одном ломбарде GWS 24-230 LVI с пылеотводящим кожухом за 19 т.р. Через два месяца увидел её за 13 т.р. При осмотре выявлено отсутствие родного кожуха, ключа, патрубка на кожухе, трение подпаленного диска о кожух и странный звук работы двигателя. Но обнадежил 2021 год выпуска. Решил купить. После снятия кожуха мотор заработал отлично, обороты держит ровно. Выдул массу бетонной пыли и шлама и расшевелил двигающиеся части. Обнаружил отсутствие второй шайбы из-за чего терся диск о кожух. Родного кожуха и шайбы нигде нет в наличии. Нашёл на заказ за дорого. Обещают привезти в конце декабря, но ожидаю получить уже в январе. Может есть у кого патрубок от кожуха? Пришлите размеры, попробую заказать 3D печать.
cineman
cineman
08.12.2022 в 12:22:22
Shkeddy написал: Пришлите размеры,
Что мешает снять размеры на месте? Пластиковый патрубок со временем подгорает от искр разрезаемой арматуры. В моём кожухе (B&D) патрубок совпал размерами с трубкой сифона 32 мм. и фланцем на её конце. Мне осталось обжать этот латунный патрубок переходником на 40 мм
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.12.2022 в 21:33:40
cineman написал: Что может быть?
Предположу, 1 Нет связи с допконтактом С. Лечится подгибанием контакта. 2 Изменилось сопротивление между контактами "минус" и "С". Лечится заменой резистора на этой линии.
cineman
cineman
09.12.2022 в 06:09:04
Vadim63 написал:
Vadim63, между: минус и "Т".................1 мОм минус и С1..................53 Ом минус и С2 .................12600 Ом Можете подсказать правильные значения?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.12.2022 в 07:00:43
cineman, шестерки не делал, но в других примерно так Между "-" и T сопротивление 8,2 кОм Между "-" и C1 сопротивление 2,4 кОм Между "-" и C2 сопротивление 42 кОм Предположу, что тут должно быть примерно то же самое, ибо зарядное едино.
cineman
cineman
09.12.2022 в 18:34:44
Vadim63, спасибо! Каково назначение С1 и С2? Видны обычные SMD резисторы, рядом установленные. Не может это быть адресом для зарядки для определения типа, ёмкости аккумулятора?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.12.2022 в 18:54:48
C1 связь для зарядки, С2 связь с тушками (но не всем тушкам она потребна).
cineman написал: Не может это быть адресом для зарядки для определения типа, ёмкости аккумулятора?
Утверждать не буду, но сдается мне, что зарядному не важно какой емкости акк. Акки с емкостью до 2Ач идут абсолютно тупыми, с 2,5Ач есть внутри контроллер и что то типа балансира. А зарядное то все равно одно и тоже.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.12.2022 в 18:55:43
cineman написал: Видны обычные SMD резисторы, рядом установленные.
Вы вскрыли свой проблемный акк?
cineman
cineman
09.12.2022 в 22:06:49
Vadim63 написал: Вы вскрыли свой проблемный акк?
Ещё вчера. Напряжения на всех банках одинаковое, никаких изъянов не видно.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.12.2022 в 10:48:51
cineman, крупное Фото платы можете сделать? Кодировку резисторов видно?
Очень смущает ваш терморезистор, 1мОм это явно проблема! Вспомнил, что лечил заменой, то ли на четвертке или на шестерке.
cineman
cineman
12.12.2022 в 03:32:55
