Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
19.07.2023 в 14:17:33
DrPilman написал: Поэтому брать мощную с регулировкой оборотов и ставить её на минимум оборотов. Правильно?
К пылесосу это не имеет отношения. Обороты выбирают в зависимости от задач, расходки и обрабатываемого материала. Шлифовка идет на низких оборотах, а мощности требуется много. Резка на высоких. Щетки работают на низких, и чем массивнее и толще проволока, тем ниже обороты.
п.с. Хочу сразу предупредить. Не пытайтесь резать болгаркой дерево, что бы вам кто не говорил.
DrPilman
DrPilman
Минск
19.07.2023 в 14:25:32
Ruslan_2005 написал: Шлифовка идет на низких оборотах, а мощности требуется много. Резка на высоких.
Спасибо за информацию!
Ruslan_2005 написал: п.с. Хочу сразу предупредить. Не пытайтесь резать болгаркой дерево, что бы вам кто не говорил.
Нельзя резать дерево даже используя специальные супер современные разработанные под резку дерева диски? Из-за неоднородной структуры дерева и сучков большой риск разрушения диска?
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
19.07.2023 в 14:30:25
DrPilman написал: супер современные разработанные под резку дерева диски
для третьих стран с неразвитой судебной системой. Большой риск закусывания. Разрушение напаек. Болгарка и так опасный инструмент, а резка дерева в несколько раз опасней. Здоровье не купишь, про жизнь я и не говорю. У каждого конечно своя голова на плечах, но рисковать...
п.с. Стандартные защитные кожухи, больше для шлифовки.
DrPilman
DrPilman
Минск
19.07.2023 в 15:38:34
Ruslan_2005 написал: п.с. Стандартные защитные кожухи, больше для шлифовки.
Понял, спасибо! Я именно такие диски (для древесины) первый раз увидел в магазине официального дилера Bosch. До этого у меня было убеждение и уверенность, что УШМ резать древесину нельзя, а после визита в магазин решил, что технологии не стоят на месте и "проблему древесины" решили.
Ruslan_2005, т. е. получается, что защитный кожух больше предназначен для защиты от искр и мелких фрагментов шлифовальных щёток (проволочки щетины) и кусочков шлифуемого материала? Если, не дай Бог, разлетелся диск, то кожух особо не поможет?
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
19.07.2023 в 16:04:31
DrPilman написал: что защитный кожух больше предназначен для защиты от искр
для защиты от частиц диска и материала, для контролирования направления выброса. При резке вам все равно придется пилить так, что бы искры не попадали на горюче. Да и одежду стоит тоже подбирать и прочую защиту. От кусочков проволоки со щёток, он не защищает ни как. Особенно если скорость выбрали большую.
Nemez
Nemez
19.07.2023 в 16:40:40
DrPilman,
Диск на УШМ есть позволяющий и работу с деревом, но это для безопасности и сохранении расходки для пил по дереву . Пример если деревянная конструкция вмонтирована.
Alpen
Alpen
Оренбург
19.07.2023 в 20:51:46
DrPilman написал: Хотел использовать болгарку и вот такую щётку, или аналогичную щётку с чашкой.
Я бы на такую работу порекомендовал не меньше 1.5. И по корщеткам сперва убедитесь, что они рассчитаны на такие обороты и ворсинок оберегайтесь вылетающих, впиваются в кожу как дротики.
strider1978
strider1978
20.07.2023 в 07:15:28
Nemez написал: Диск на УШМ есть позволяющий и работу с деревом, но это для безопасности и сохранении расходки для пил по дереву . Пример если деревянная конструкция вмонтирована.
При цене такого диска около 2тр нужно купить вместо дешёвую сабельную пилу и пилить ей.
Alpen
Alpen
Оренбург
20.07.2023 в 20:23:33
strider1978 написал:
strider1978, есть подешевле диски аналогичные, от Практики к примеру. Я не агитирую пилить ушмкой деревяхи, но себе такой диск взял, для случаев, которые Nemez указал. Мне как то пришлось ламинат уложенный подрезать, под рукой ни чего подходящего кроме осцилирующей и полотна от метабо не было, в итоге еле пропилил пол метра, ущерб - убитое об стяжку полотно за 700 рублей(ну это старые цены).
solus_rus
solus_rus
23.07.2023 в 16:19:52
Подскажите места, где можно купить запчасти к бошу? Нужен опорный фланец для болгарки GWS 17-125 1607000D62 и регулятор оборотов для GWS 9-125S 160723358M
0rthodox
0rthodox
18.08.2023 в 20:21:30
Было или нет? 10.8/12 в аккумулятор синего Боша как родной (даже лучше родного) встает в шурик Энкора. И работает, разумеется.
