master.msk
master.msk
31.10.2023 в 20:27:08
Ruslan_2005, благодарю :) Однако подорожало. Чего то я уже почти расхотел оригинального...за 999р.)
sereza, ну да есть разница...
sereza
sereza
Дарвинист
31.10.2023 в 20:37:46
master.msk написал: ну да есть разница...
для макиты бери, ничем от боша не отличается.
zamboga
zamboga
01.11.2023 в 11:50:36
Здравствуйте!
Существуют ли в природе переходники с 12v на 18v? Очень давно хочу микроперфоратор аккумуляторный, но ради него ещё и 18вольтовую линейку аккумуляторов неохота разводить. Весь остальной инструмент у меня 12v, и переходить на 18v не хочу в принципе -- вес и размер критичен, мне проще каждые 30 мин. АКБ поменять при необходимости. Или может есть "китайские" микроперфораторы, которые работают на 12в акб от Bosch? Задолбало ради условных пары дырочек под дюбель 6мм сетевой GBH 2-28 доставать.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
01.11.2023 в 14:48:26
zamboga написал: Задолбало ради условных пары дырочек под дюбель 6мм сетевой GBH 2-28 доставать.
!#[https://youtu.be/qAY5DCmkLXI?si=YbuMg8FpPS03nIbQ]
alex1977102
alex1977102
01.11.2023 в 18:50:26
Vadim63, когда уже этот Бош сделает нормальный перфоратор на 12В.Линейку на 12В не хотят развивать.я и перешел на Милку
master.msk
master.msk
01.11.2023 в 22:05:53
Vadim63, в gfa 12-h 0,9 дж, мощнейший удар. В 12 вольтовом ударном шуруповерте, таком как gsb 120-li, интересно сколько. Просто для сравнения, у меня есть такой. Наверное столько мало, что не пишут. 0,9 - это чуть больше, чем ничего? ;)
zamboga
zamboga
01.11.2023 в 23:25:52
Vadim63 написал:
Vadim63, Бинго! Спасибо, у меня как раз шуруповёрт GSR 12V-35 FC
zamboga
zamboga
01.11.2023 в 23:29:37
master.msk,
master.msk написал: Vadim63, в gfa 12-h 0,9 дж, мощнейший удар. В 12 вольтовом ударном шуруповерте, таком как gsb 120-li, интересно сколько. Просто для сравнения, у меня есть такой. Наверное столько мало, что не пишут. 0,9 - это чуть больше, чем ничего? ;)
master.msk, 0,9 Дж для малыша -- достаточно. Посмотрите на все мелкие 18в перфораторы -- там будет как раз около 1 Дж. А у ударных дрелей и шуриков энергию удара не пишут, там же принцип совсем другой. Тут только вживую сравнивать.
UPD. https://www.bosch-professional.com/gb/en/products/gfa-12-h-1600A024LN -- на втором видео как раз сравнение с ударным шуруповёртом (который мощнее вашего 120го, если не ошибаюсь)
Сергей32
Сергей32
Аугсбург
06.11.2023 в 20:32:41
svchost написал: Дмитрий Т, Всё оказалось проще. В аккумуляторах Procore в полостях для ячеек есть лепестки-контакты на стенке полости. Я их заметил не сразу. Ячейки должны быть обязательно БЕЗ оболочки, эти лепестки должны иметь контакт с корпусом ячейки, а первоначально оболочки с новых банок я не снял. После повторной разборки и снятия оболочки с банок, собрал и аккумулятор начал заряжаться и отображать степень заряда при нажатии на кнопку. Может кому-то пригодится...
svchost,
:applause:
Спасибо, пригодится!
Gosha5840
Gosha5840
Пенза
06.11.2023 в 20:57:05
Специальная, мягкая насадка для клавиатуры и прочего.
zamboga
zamboga
08.11.2023 в 11:56:48
Увидел в одном немецком ролике ( https://youtu.be/Gx6VTLzGazo?t=3320 ) вот такую штуку. Похож на полый (?) бур для перфоратора (как пробойник), и он ещё и со встроенным пылеотсосом. Кто-то может сказать, как называется, или скинуть артикул? Поиск по картинкам не помог, а на видео девайс показывают мельком, это наилучший стоп-кадр.
