Alpen
Alpen
Оренбург
20.05.2025 в 16:45:53
olki, как то прибор не особо доверие вызывает. Хотя в целом понятно, что производители хитрят. Так то я этот шурик рассматривал к покупке, мне нужен на 150 нм шурупан, не знаю, что делать теперь. Шурик Бош был интересен еще и КБСом. И кстате, чета у них к милке вопросов подобных не возникло, хотя он тоже выдал \~50нм, при заявленных 150, подозрительно.
PROTECTOR
PROTECTOR
24.05.2025 в 14:54:23
Здравствуйте, люди добрые, полскажите пожалуйста за китайский гайковерт GDS18v-350, можно его брать и будет ли он крутить колеса на 2А аккуме? Отзывы вроде норм, ждать только почти мес.
https://ozon.ru/t/m8lQGnW
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
24.05.2025 в 15:33:04
PROTECTOR, крутить колёса, это в смысле откручивать? Просто не думаю что вам надо и закручивать без контроля момента. А если же вы по правилам будете как минимум осуществлять затяжку в ручную, то неужели трудно в круг авто пройти с баллонником и сорвать затяжку? Я так делаю и потом 12 вольтовым импактом. Просто вам всё равно никто не даст ответ, из-за ряда неизвестных факторов.
PROTECTOR
PROTECTOR
24.05.2025 в 15:55:50
$GLOBUS$, хотелось бы, чтобы он сам срывал и откручивал гайки, разумеется после установки протягиваю вручную. У меня есть жср 18, но им понятное дело только открученные крутятся, потом дофига протягивать после него, ну и срывать мне тяжко, за 5000 кмк можно купить игрушку, ксли она справляться будет зотя бы со срывом
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
24.05.2025 в 16:10:14
PROTECTOR, если вам прежде затягивали на СТО, то там вообще может быть любой случай, что ваш пример боша не поможет. Т.е. не будет чёткого ответа открутит или не открутит. Если вы сами всё делаете своими руками, то опять же смотря какая машина, а соответственно момент затяжки по регламенту ( который в любом случае все превышают). Допустим у вас стандартная легковушка, но вопрос тогда в недостаточности 2А аккума, т.е опять неизвестно хватит ли его на все колёса авто. Т.е нет очевидного ответа нигде по такой тематике, я присматривался в инете к подобным вещам и мнения там разносторонние. Вообще, неплохо при срыве затяжки руками прочувствовать одинаковость усилия и сделать соответствующие выводы. Смазывайте гайки или шпильки маслом любым хоть моторным каждый раз и всё будет ок. Хорошо получается без капель на пол, наносить упомянутое масло мелкой кисточкой.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
24.05.2025 в 20:01:21
PROTECTOR,  пользую GDS18V-400 несколько лет. Авто легковое, затягиваю динамой 120N/m.
Alpen
Alpen
Оренбург
24.05.2025 в 21:56:19
Vadim63 написал 24.05.2025 в 20:01
аналогично, 18v-400, по паспорту 100 нм надо на колесах, закручиваю до шелчков, потом дотягиваю динамометрическим ключем, обычно гдето градусов 20-30, откручивает без проблем.
sanekk12
sanekk12
25.05.2025 в 12:10:18
black37rus написал 21.11.2023 в 20:52
Приветствую. Пока изучаете новинки…сломался, перестал работать инструмент bi-turbo gbl 18v-750 Сдувал .....
Отремонтировать смогли?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
25.05.2025 в 16:32:18
olki написал 20.05.2025 в 09:11
Аккумуляторный шуруповёрт Bosch GSR 18V-150: где обещанные 150 Н*м?
Каждый производитель измеряет по своей методике и на своём стенде. Поэтому, если методика и стенд хоть немного отличаются, то результаты будут другие. Дьявол кроется в деталях.
ИМХО (IMHO)
olki
olki
17.06.2025 в 12:12:29
IMG-20250617-WA0023IMG-20250617-WA0022IMG-20250617-WA0021IMG-20250617-WA0020
мои ВИДЕО
Alpen
Alpen
Оренбург
17.06.2025 в 16:13:39
olki, Приветствую! Интересно, а что он умеет, кроме фонарика и определения наличия фазы? Я с китайским на кармане хожу за 200 рублей уже лет 5, очень полезная штука для меня, но кроме фонарика и фазы он ни чего не умеет.
