Gold_eggs написал :
По повду УШМ 125 gws 14-125 cie.Возможно, я зря поднимал кипеж? Вернули с диагнозом: исправна. Приёмщик сказал, что нагрев - нормален для некоторых моделей. Резал 2 днея штробы по немногу, да, действительно редуктор греется одинаково - и при ХХ и под нагрузкой - приятно тёплый. Но думаю, что смазку должил не зря.
Тема не новая уже. Иногда пользователи действительно переживают за нагрев металлических частей. Классический пример - лобзик GST 135 (кстати вроде как по новым нормам 21.32 IEC/EN 60745-1, которые еще не вступили в силу, на корпусе в зоне обхвата не должно быть металлических частей, которых можно напрямую коснуться. новый GST 150 и модель, которая скоро придет на замену GST 135 этим нормам соответствует) Еще допускается нагрев на 60 градусов по сравнению с температурой окружающей среды. Т.е. если на улице +35, то корпус редуктора лучше не трогать. Да и в целом представление о том, что значит перегрев, у всех разные.
По поводу смазки в УШМ и нагрева лобзиков много общались с продукт-менеджерами и сервисными центрами, никаких "болезней" не выявлено. Этот процесс у них очень отлажен, смазка добавляется автоматически согласно предписанным нормам, фиксируется компьютером и при отклонениях могут всю линию остановить до исправления ошибки. Плюс еще люди несколько раз за смену вручную контролируют исправность работы автоматики. Так что вероятность того, что смазки будет недостаточно очень мала, ее будет столько, сколько необходимо.
