evil1207
evil1207
Львов
05.01.2011 в 23:05:58
Хочу купить перфоратор BOSCH GBH 2-26 DFR в комплекте с набором буров 5шт, и кейсом L-BOXX. В Украине таких сейчас нет(, нашел в России http://www.odinshag.ru/catalog/3617/97136/ как его доставить в Украину?
ArVicBor
ArVicBor
05.01.2011 в 23:15:40
n-p-n написал : Ну 0,07 Ом таким не померяешь. С приемлемой точностью (лучше, чем ±50%)
А оно вообще надо? На что может влиять сопротивление щеток? На ограничение максимального тока в обмотках двигателя? 0,07 Ом это не шунт... точнее шунт, но не для таких токов.
Буйный
Буйный
Хадыженск
06.01.2011 в 09:23:29
n-p-n написал : Боюсь, что разбирать придётся со срезанием или выгибанием какой-нибудь жестяной детальки...
Спасибо!Я это подозревал. Судя по "отставанию" на 4-5мм, губка перескочила далеко не одну нитку мелкой резьбы..
n-p-n написал : БЗП трудно собирать (как раз чтобы на нужную нитку резьбы все кулачки встали ровно.)
Да хотя бы примерно, но не 4-5мм...
n-p-n
n-p-n
06.01.2011 в 14:20:54
ArVicBor написал : А оно вообще надо?
нет, конечно, если речь о двигателе 220 В. При токе в 10 А (двигатель 2 кВт) щётка будет греться током всего на (0,07*0,07)*10= 50 мВт... гораздо сильнее будет нагрев от трения...
netman
netman
06.01.2011 в 16:09:49
подскажите по шурикам, насколько принципиальна разница между GSR12-2 (синий) и PSR 12 (зеленый). И по цене GSR12-2 очень соблазнительно и он относится к профессиональной линейке
Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.01.2011 в 16:28:13
2netman У первого есть блокировка шпинделя + 2 аккумулятора+ автоматическое зарядное устройство+ 2 скорости.
netman написал : PSR 12 (зеленый)
без автолока, 7-ми часовое зарядное устройство, 1-н аккумулятор. Здесь писали о маленьком ресурсе щёток GSR12-2 (синий) , имею такой: для дома и небольших шабашек самое то.
netman
netman
06.01.2011 в 16:36:07
а вообще есть смысл брать синий шурик, у зеленых комплектация побогаче и кое-какая расходка в комплекте идёт
Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.01.2011 в 16:54:19
netman написал : кое-какая расходка в комплекте идёт
Биты "пластилиновые" в комплекте, ходовые купите нормальные в процессе работы, а остальные всеравно когда-нибудь пригодятся. А не хотите ли обратить свой взор на новые шурики AEG? В соседней ветке обсуждается, чемодан там дерьмовый, а движок, такой же как и в Боше.
Homemaster
Homemaster
06.01.2011 в 17:16:13
Mutru4 написал : А не хотите ли обратить свой взор на новые шурики AEG?
Я вот тоже вчера в лабазе ещё раз подержал в руках мелкий 12 вольтовый, который чисто китаец. И правда ладно он скроен, удобный и компактный. Патрон не фонтан конечно, но в общем и целом я бы такой взял, если бы нужда была в нём, при его-то цене.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.01.2011 в 17:22:01
Homemaster написал : мелкий 12 вольтовый
Купил такой на объект, как себя поведет не знаю (аккумуляторы), у нас его можно взять за 3040 руб. Он покомпактнее Боша, в руке поудобнее лежит, вот аккумы смущают и малость хлипкий чемодан.
06.01.2011 в 17:30:07
Mutru4 написал : и малость хлипкий чемодан.
...а что за хлипкий чумадан Вы упоминаете? к младшему шурику что-ли?... мой чумадан вполне крепенький и с мет. замками... и не скажишь что крупный ... есть у них конечно и хлюпенькие.. у лобзарей,например...:)
