Homemaster
Homemaster
19.01.2011 в 02:07:09
Gold_eggs написал : У DW есть, единственное - не дёшево.
Не то, надо в пределах макаки 1830.
Bosch Team написал : GBH 2-20 D тогда тоже будет хороший вариант, 2,3 кг.
Это если с D25013K сравнивать, тогда да. Но ни то ни другое пока брать не буду, посмотрим что ещё в этом году появится из перфов.
n-p-n написал : наноинструменталист
Пора составлять словарь чубайсизмов :)
Bosch Team
Bosch Team
19.01.2011 в 09:18:29
Meloren написал : Спасибо, очень ждем результат проверки. Лучше конечно просто размеры узнать, фото похожи. Нужно понять, на что нам менять пластину.
Выходит, что это очень старая неточность в каталоге, исправить которую получится только в каталоге 2013/14... Размер пластины 230*115 мм. Спасибо за помощь в выявлении ошибки!
SilverSS
SilverSS
Красноярск
19.01.2011 в 09:44:12
Из своей практики покупки и регистрации "синего" инструмента Бош. Покупал и регистрировал и в 2008, и в 2009, и в 2010 годах. В гарантийном ремонте пока не отказывали.
А что ломалось и почему?
Meloren
Meloren
Оренбург
19.01.2011 в 10:03:25
Bosch Team написал : Выходит, что это очень старая неточность в каталоге, исправить которую получится только в каталоге 2013/14... Размер пластины 230*115 мм. Спасибо за помощь в выявлении ошибки!
Ох спасибо Bosch Team, оперативно выяснилось. Теперь даже знаю как выглядит пластина для чистовой обработки. Наша выглядит почти также, липучка слезла, а вспененный материал местами стерся до металла )))). Еще я из вашей фразы понял, что каталог оснастки 2011/12 уже сверстан, когда его ждать на сайте?
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
19.01.2011 в 21:05:24
2Bosch Team Снова здрасте! Вы не будете испытывать сильный когдитивный диссонанс, если я снова до Вас докопаюсь?
Вопрос. Наборчик - перф 2-26 и болгарочка, в L-BOXXе, цена набора указана. Гарантийников, по идее, должно быть два. Но чек можно только один выбить - цена одна. А гарантийник, по требованиям Боша, без чека не действителен. На какую вещь из набора гарантия не будет распространяться?
И ещё. Если регистрировать сии инструменты через Нет для получения трёхлетней гарантии, а также при заполнении гарантийного талона, десятизначный код с упаковки у них будет одинаковый, верно?
n-p-n
n-p-n
19.01.2011 в 21:07:35
Superrat73 написал : А гарантийник, по требованиям Боша, без чека не действителен. На какую вещь из набора гарантия не будет распространяться?
насколько я понял, в данном случае чек лишь - подтверждение даты покупки. Сделайте ксерокопию и будет 2 (3, 14, 182) чека!
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
19.01.2011 в 21:14:33
2n-p-n Мне бы ОФИЦИАЛЬНО такое услышать - я был бы счастлив. Но, к сожалению, в данном случае есть один подводный камушек.
Serjant
Serjant
Красноармейск
19.01.2011 в 21:31:29
Superrat73 написал : без чека не действителен.
Прямое нарушение закона РФ. и что мешает при покупке получить вместе с кассовым товарный чек?? там ручкой пишут, проконтролировать заполнение плёвое дело
svetliy1963
svetliy1963
19.01.2011 в 21:43:41
Superrat73 написал : десятизначный код с упаковки у них будет одинаковый, верно?
Вы вводите номер для заказа(десятизначный код) и серийный номер,которые стоят на самом инструменте.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
19.01.2011 в 22:59:19
svetliy1963 написал : Вы вводите номер для заказа(десятизначный код) и серийный номер,которые стоят на самом инструменте.
На гарантийном талоне Боша, том, который 1/4 А4, ДВА десятизначных кода: с упаковки и с изделия.
svetliy1963
svetliy1963
20.01.2011 в 07:30:16
Superrat73 написал : На гарантийном талоне Боша, том, который 1/4 А4, ДВА десятизначных кода: с упаковки и с изделия.
Внести код комплектации.В чём проблема?Ведь ремонту подлежит конкретный инструмент.
