ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.02.2011 в 16:10:01
tkt написал : "Предохранительный выключатель Bosch обеспечивает безопасное включение инструмента — для ещё большей защиты пользователя". На своей не нашел ничего похожего. Если включить выключатель, а потом вставить в розетку, она включается. Что это, неисправность, опечатка на сайте или речь вообще о чем то другом ?
Попробуйте выполнить следующие действия. УШМ в выключенном состоянии подключаете в сеть. УШМ не работает. Включаете УШМ - работает. Не выключая УШМ (т.е. удерживая переключатель в положении "включено") - выдёргиваете кабель питания из сети 220 В. УШМ не работает. Оставьте переключатель в положении "включено" и обратно подключаете кабель питания в сеть 220 В. УШМ не работает. Переводите переключатель последовательно в положения - "отключено" - "включено". УШМ начинает работать. Если вам удалось это повторить, то ваша УШМ в порядке и "Предохранительный выключатель Bosch обеспечивает безопасное включение инструмента — для ещё большей защиты пользователя".
ИМХО (IMHO)
n-p-n
n-p-n
07.02.2011 в 16:10:18
Alex-84 написал : патрон делать отказались, сославшись на то что на патрон нет гарантии предлложили заменить платно за 2500 руб я сказал что это брак заводской т к инструментом пользовались мало в основном в быту они сделали фото и отправили в Москву через 2 недели сказали что там сказали что в гарантии отказано сославшись на то что прошло много времени с момента пкупки (полгода) хотя гарантия 3 года
Вы совершенно правы. Параллельно с общением на форуме начинайте письменную компанию (подписи собирать не надо, надо написать претензию в 2-х экз и на одном поставить отметку о приёме в авторизованном СЦ Бош.) Такие вопросы лучше всего решаются с применением бумаги... И настырности.
ADM05 написал : В гарантийном Бошевском талоне написано, что на патрон гарантия не распространяется
неверно. Там написано: не распространяется на патрон в случае нормального износа... В данном случае речь идёт о браке изготовления, а не износе.
Valery22 написал : Два раза ломался на входе в дрель, сейчас отломился у вилки
видимо, попался плохой шнур, раз уже трижды ломался. Если, конечно, Вы не как-то особенно варварски с ним обращались (очень резкий изгиб они не любят, какой-то радиус всё-таки должне быть.)
Bosch Team
Bosch Team
07.02.2011 в 17:18:40
tkt написал : На днях приобрел GWS 7-115E. На сайте Боша (http://www.bosch-pt.ru/boptocs2-ru/P...bject_id=23443) про нее написано: "Предохранительный выключатель Bosch обеспечивает безопасное включение инструмента — для ещё большей защиты пользователя". На своей не нашел ничего похожего. Если включить выключатель, а потом вставить в розетку, она включается. Что это, неисправность, опечатка на сайте или речь вообще о чем то другом ?
Тут имеется в виду не функция "restart protection" которая требует ручного выключения и включения УШМ для продолжения работы после перебоя напряжения. В данном случае речь идет только о механических особенностях выключателя - чтобы включить машину нужно сдвинуть его вверх к редуктору, а затем нажать на верхнюю часть, что практически исключает непреднамеренное включение.
tkt
tkt
Новокузнецк
07.02.2011 в 17:22:41
ADM05 написал : Попробуйте выполнить следующие действия. УШМ в выключенном состоянии подключаете в сеть. УШМ не работает. Включаете УШМ - работает. Не выключая УШМ (т.е. удерживая переключатель в положении "включено") - выдёргиваете кабель питания из сети 220 В. УШМ не работает. Оставьте переключатель в положении "включено" и обратно подключаете кабель питания в сеть 220 В. УШМ не работает. Переводите переключатель последовательно в положения - "отключено" - "включено". УШМ начинает работать.
Именно так ведут себя мои остальные болгарки Бош, но на зтой при втыкании вилки в розетку болгарка стартует. Или никакой защиты нет, или не работает. Прежде чем бежать в сервис, хотелось бы узнать, а есть ли такая защита у данной модели. В инструкции даже наоборот пишут, что надо не забыть выключить выключатель если вдруг пропало напряжение в сети. Но пишут об этом в общем разделе о безопасной работе с электроинструментом
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
07.02.2011 в 18:38:49
Ая-я-яй! Зачем нарушать ТБ? Подключить к пилоту и выключать кнопочкой.
Alex-84
Alex-84
Рязань
07.02.2011 в 22:51:22
а вам нужны буквы которые на нем написаны? он такой длинный
у боша я так поянл 2 типа быстрозажимных (так я видел по крайней мере) сфоткать пока нету возможности
Alex-84
Alex-84
Рязань
07.02.2011 в 22:56:06
2 ADM05 там написано тчо не распространяется что если в нем нет механических повреждений произошедших в случае гарантийной поломки инструмента
патрон разобрали(сняли пластмассу снизу) там оказалось у 1 губки резьба съелась наверно сыромятина какая то купили за 180 р патрон под ключ по резьбе подходит имхо патроны Bosch слабые сверло на 13 они не удержат толком т к захват только 2 нитками резьбы.... а у него усилие ого гоо будет если металл сверлить надо что нить получше придумать им а так не рекомендую никому покупать дрели с патроном как на Bosch GSB 20-2 RET все равно менять через полгода а то и раньше да притом за свой счет все Bosch слил конкретно с этими патронами а дрель то сама ничего муфта как в перфе рулит))))
Serjant
Serjant
Красноармейск
07.02.2011 в 23:02:47
у меня дрель Bosch GSB 20-2 RET служит пару лет. из серии выпендреться сверлил отверстия под язычки замка, диаметром 17 мм. в стальном уголке 55 по моему.. а деваться некуда и ниче мне залезешь больше. патрон быстрозажимный. ни хера ему не сделалось. и жуткое количество отверстий в швеллерах не ниже 140 мм высотой, отверстия 14 и 13,5 мм. кучами сверлились. нифига и ничо. патрон держит как влитой.
Alex-84
Alex-84
Рязань
07.02.2011 в 23:04:05
2 n-p-n попробую что там с патроном кот за 200 р купили если норм ту их нах....Bosch просто форумчанам совет чтоб не покупали дрели Bosch GSB 20-2 RET с таким патроном который ломается очень быстро и сделан на коленке туда и пыль попась может через эту пластмасску да и сверло 13 им хрен зажмеш таким быстрозажимным а если и пкупать то сразу патрон от какой нить другой дрели покупать
Ах да там еще и механизм сломался фиксирующий В сервисе там мужик сказал что я его в тиски зажимал и крутил во бред несет если уж он от руки ломается ( а патрон только рукой зажимали) то что ж он из силумина чтоли))))))))))))))))))
Alex-84
Alex-84
Рязань
07.02.2011 в 23:05:59
Serjant написал : Serjant
дрель чьей сборки? когда покупалась? тут уже писали про разные типы патронов германские и китайские может у вас германский?
Serjant
Serjant
Красноармейск
08.02.2011 в 08:54:41
дрель швейцарская. на ней написано. когда куплена написано выше. патрон не помню какой. ибо не заморачиваюсь запоминанием этого. работает дрель как лошадь. мегадоволен приобретением.
единственно купил ей в пару дрель полегче. GSB 13 RE. таскать не так тяжело.
