LexxM
LexxM
01.07.2011 в 11:25:48
Serjant написал : скажут что ценник на машинку дороже
Либо машинка будет являться точной копией...:)
n-p-n
n-p-n
01.07.2011 в 16:32:52
Mutru4 написал : что из "низкопрофильных" по высоте подойдет из "попроще", допустим из Интерскола?
насколько я знаю, совместимые с Бошем АКБ выпускают только откровенно левые бренды вроде «Хаммера» и «Калибра». Да и стоит ли рисковать? Дёшево, да гнило. А зачем непременно низкопрофильные? Возьмите полноразмерные. Хотя дешевле будет брать в наборе (с инструментом.) Покупка отдельной АКБ - накладное дело...
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
01.07.2011 в 17:21:51
Ребят, так я и не понял GBH 2600, полная копия 2-26го или нет? (за исключением сменного потрона конечно).
Mutru4
Mutru4
Тамбов
01.07.2011 в 17:45:31
n-p-n написал : совместимые с Бошем АКБ выпускают только откровенно левые бренды вроде «Хаммера» и «Калибра».
Нет, от этих- проч, максимум- Интерскол.
n-p-n написал : Хотя дешевле будет брать в наборе (с инструментом.)
Да зеленый бошик нехило стоит в наборе, за эти или чуть добавить- можно что-то поинтереснее взять.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
01.07.2011 в 20:18:37
Gold_eggs написал : Ребят, так я и не понял GBH 2600, полная копия 2-26го или нет? (за исключением сменного патрона конечно).
Открыв взрыв схемы обоих обнаружил разницу в доп ручке (на 2600 не обрезинена) и отсутствия черного цвета корпуса. Остальные части одни и те же. Кстати 2-26 сейчас вроде тоже китайским патроном комплектуют.
VitaminD
VitaminD
Харьков
01.07.2011 в 21:01:25
вопрос по поводу зависимости оборотов от руглировки с 1ой по 6ую ступень скорости болгарки конкретно 14-125 CIE ...
она линейная?
т.е. на первой - 2800, на шестой - 11000...на второй 4440 (( (11000-2800)/5 + 2800 ))итд ?
прочитал другую ветку, где оказалось, что 14-125 CIT с пониженными оборотами и повышенным моментом - это один-в-один 14-150 CI ...и что на 14-125 CIT можно ставить 150ые диски...задался вопросом о зависимости оборотов...
(кстати...а есть где-то данные по тому самому крутящему моменту, для CIE и CIT версий? чтоб конкретно увидеть на сколько прирост....) а все..нашел...Bosch Team писал, что на 18% в другой теме..
построил график..получается, что 9300 оборотов (для 150ого диска) - это между 4ой и 5ой "скоростью"..4.75, если быть точным. уже немного жалею, что взял не CIT ))
по поводу контроля ворованного инструмента в СЦ, уважаемый Bosch Team так и не ответили :o
n-p-n
n-p-n
01.07.2011 в 21:15:41
Gold_eggs написал : полная копия 2-26го или нет?
полная копия GBH 2-26 DFR
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
01.07.2011 в 21:32:01
Спасибо!
cineman
cineman
01.07.2011 в 22:52:32
Сегодня пытался крутить винты в автоматических выключателях (автоматах) с помощью GSR 14.4-2-LI из акционного набора. Муфта этого шуруповёрта очень грубая оказалась. Даже на 1-м делении норовит разорвать корпус автомата. Срабатывание имело место, но было нестабильным. Прежде делал эту работу с помощью GSR 10,8-2-LI. "Мелкий" крутил безукоризненно.
Ves
Ves
Тверь
01.07.2011 в 23:16:40
cineman написал : Прежде делал эту работу с помощью GSR 10,8-2-LI. "Мелкий" крутил безукоризненно.
А что с ним стало?
Feelgood!
cineman
cineman
01.07.2011 в 23:29:06
Ves написал : А что с ним стало?
С ним всё хорошо. Просто решил покрутить казённым.
