rHOM написал : Вся она греется, защита ниразу не работала, а вот дымок пару раз шел.
А хваленый кик-бэк стоп? или до клина диска не доходило? Я своей много пилил только металл, кирпичную стену один раз-бросил, т.к. пыли дюже много....
25.08.2011 в 00:18:59
25.08.2011 в 00:27:15
Mutru4 написал : Я не сразу, вынув из коробки, смог его поставить...
По дурацки он сделан, несколько фиксированых положений и затяжная скоба влияет на глубину реза, притом у меня был бошевский кожух для пылудаления и он уже не становился на эту болгарку, пришлось его доробатывать на точиле.*
25.08.2011 в 00:29:29
Mutru4 написал : А хваленый кик-бэк стоп? или до клина диска не доходило?
Доходило - вопросов нет, нормально работает, штука приятная.
25.08.2011 в 00:30:27
Mutru4 написал : * У меня правда ЛВИ 22, но кнопка глючит с новья (не фиксируется в нажатом положении).
У меня при нажатии кнопки невсегда включается болгарка.
25.08.2011 в 00:35:39
дядя Вова написал : Ураааа!!!!! Преобрёл себе нового друга : перфоратор Bosch GBH 2-28 DFV
Поздравляю! Как агрегат? У самого есть думки между GBH 2-26 DFR (бывалый, но проверенный временем), GBH 2-28 DFV (новый, не проверенный, с какой-то хренью под "металл" сверху корпуса), GBH 3-28 DFR (по всей видимости надежный и древний агрегат/ наверно аналог GBH 2-26 DFR, а значит скоро увидим и GBH 3-30 DFV- как аналог GBH 2-28 DFVв старшем классе). Уважаемые форумчане - скажите свое слово! (особенно владельцы GBH 3-28 DFR).
25.08.2011 в 01:22:08
Лучше рассматривать 2-26 - 4-32, у 3-28 кинематика не айс, хотя работают...
25.08.2011 в 09:26:42
уря, наконец то разрешилась проблема хранения рубанка Bosch GHO 40-82 C родной чемодан просто изряден по размеру и был засунут на чердак гаража до лучших времён. в выходные купил в Леруа пластиковый кейсик с целью засунуть туда рубанок, а если не подойдёт по размеру, то использовать для храния всякой мелочёвки, благо в кейсе была спецполочка ездящая по направляющей при открытии крышки. как оказалось выбор кейса был правильным, чуть чуть пришлось поработать термофеном чтоб ы снизить напряжение в крышке кейса от выступающей ручки рубанка. рубанок садиться в кейс плотненько, не болтается и крышка очень нежно тепер прижимает инструмент. небольшая кочка под рукояткой рейса не мешает, переноске или просто поднятию ручки кейса. всё барахло сопутствующее рубанку, как то мешок (правда самодельный ибо в комплекте не дали), запасные ножи и параллельный упор влезают на ура. ещё засунул пару патрубков пластиковых 90 и 45 градусов, они удобны при работе в мастерской, стружка сыплется аккуратной полосой вдоль верстака, а не летит далеко в бок. цена вопроса 360 рублей в ЛеруаМерлен, рядом с Мытищи. фото с мобилы, но всё понятно и видно. Осталось подобрать домик для любимейшей лентошлифовалки Bosch GBS 75 AE и вопрос по наличию жилья для инструмента решен окончательно :)
раньше рубанок хранился в сумке с самодельным фанерным донышком. а теперь полноценная квартирка будет :)
25.08.2011 в 12:27:10
Имею GBH 3-28 DFR, - отличительные черты из-за которых брал:
25.08.2011 в 14:40:53
domosed написал : 3-28 кинематика не айс
А можно поподробнее? Мне в нем понравилась система гашения вибрации (основная рукоятка), вес и расположение двигла. Кстати - на сколько надежнее становиться агрегат при вертикальном расположении двигателя? Кто может дать развернутый ответ???
domosed написал : Лучше рассматривать 2-26
Почему не новую модель 2-28 ?
25.08.2011 в 14:56:57
Ну Вы блин совсем меня расстроили с бош ушм:( А может и к лучшему. Куплю все же наверно Макиту 9030.Сегодня в Мурлене включал 9020,оч понравился плавный пуск и тишина работы . Подскажите плиз ,бошевский кожух с отсосом на Макиту подойдёт? Спс!
@fev.santeh Инста
25.08.2011 в 15:08:11
lacitis написал : ещё был акционный набор в L-Boox'е и с тележкой
8-0 А давно брал этот набор? Можно код заказа?
