ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.09.2011 в 18:02:25
Serjant написал : Полировальная машинка Bosch GPO 14 CE когда появиться в продаже?
Инет-магазин www.bigtool.ru утверждает, что есть на их складе. Ссылка - http://www.bigtool.ru/goods__id_5300/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQn9C-0LvQuNGA0L7QstCw0YLQtdC70YwgQm9zY2ggR1BPIDE0IENFOzU2MTE0NDI1MDs
ИМХО (IMHO)
380
380
Раменское
08.09.2011 в 03:48:44
ADM05 написал : Однако никакого подклинивания никогда не было.
Тоже юзер старого..Есть при загрязнении недовод на вторую скорость ..Прижимая кнопку вручную-болезнь пропадает..Вывод-всё в наших руках..СМАЙЛ..
ADM05 написал : И переключаю скорости при работе довольно часто.
Потому и доводится хорошо..А Эстонцам что делать?Неполитработность налицо...
geroin1983
geroin1983
Выкса
08.09.2011 в 16:09:39
380 написал : Есть при загрязнении
читайте внимательнее
geroin1983 написал : проверено было на ТРЕХ моделях!
На трех моделях "из коробок" в магазине ТМК. Ни о каком загрязнении речь не идет.
Реч даже не о том, что не переключается ТОЛЬКО на "2" положение ("скорость"), а о том, что ни на положение "1" НИ НА положение "2" не доходит переключатель. При этом шур работает но с негромким неприятным "трещанием".
ADM05 написал : приходится следовать указаниям в инструкции и проворачивать вручную патрон...
еще раз читайте инструкцию:
очередной раз - это не глюк моего девайса - это глюк, описаный в МАНУАЛЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Эстонцам
  • эфиоп: "да русский я!!!" (х/ф "ЖМУРКИ") :D
bing
bing
Новороссийск
08.09.2011 в 18:19:24
geroin1983 написал : Скорее всего третий контакт используется только в девайсах с автоматической индикацией состояния заряда АКБ, когда она срабатывает при начале работы (нажатии на "курок"). Так на GDR & GSR 2-LI.
Автоматическая индикация состояния зарядасрабатывает что с ним что без, можешь проверить залепив у себя этот контакт, ИМХО это не то скорее всего.
ADM05, понятно что можно в СЦ обратиться, но что делать если инструмент брал год назад, а этот третий АКБ только сейчас в ветке по дербану бошевских наборов, подскажите аккум без чеков и отдельных гарантийников в таком случае попадает под гарантийную замену.
P.S. город указан как ближайший крупный центр, а до него ещё ехать надо из моей деревни.
geroin1983
geroin1983
Выкса
08.09.2011 в 22:23:45
bing написал : залепив у себя этот контакт
У меня такого контакта нет:) А на АКБ - заизолировал и вставил в девайс - действительно все работает как работало... Ты прав:)
Craft`
Craft`
Калуга
09.09.2011 в 02:19:08
Уважаемый Bosch Team, подскажите! Что входит в комплект поставки по артикулу 0.601.9A5.401 Насколько я понял, это акционная модель GSB 14.4-2-LI.
Уже заказал через всеинструменты, но толком что приедет никто вразумительного ответа не дал.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.09.2011 в 02:52:22
bing написал : что делать если инструмент брал год назад, а этот третий АКБ только сейчас в ветке по дербану бошевских наборов, подскажите аккум без чеков и отдельных гарантийников в таком случае попадает под гарантийную замену.
С начала хорошие сведения.:) Для проведения гарантийного ремонта обязательно должен быть в наличии заполненный гарантийный талон. В гарантийном талоне должна стоять круглая печать магазина-продавца. А вот чек не обязателен. Не обязателен согласно ЗЗПП - закону о защите прав потребителей. А теперь не очень хорошие.:( Согласно документам Бош - аккумуляторы являются расходкой и поэтому на них распространяется ограниченная гарантия, т.е. только полугодовая гарантия. Гарантия начинается с момента покупки инструмента с данными аккумами. На форуме было сообщение, что кому-то по гарантии меняли Бошевские аккумы и через год. Но те поменянные аккумы были не литиевые. Вам лучше позвонить в Бошевские СЦ и узнать поменяют ли вам аккумы по гарантии? Если не будут менять, то залепить контакт и продолжать работать инструментом дальше.
bing написал : Автоматическая индикация состояния зарядасрабатывает что с ним что без, можешь проверить залепив у себя этот контакт, ИМХО это не то скорее всего.
Третий контакт может быть выводом от термодатчика. Этот датчик показывает либо внутренний перегрев аккума (свыше + 70 градусов), либо переохлаждение (меньше нуля градусов).
ИМХО (IMHO)
geroin1983
geroin1983
Выкса
09.09.2011 в 09:17:57
ADM05 написал : Третий контакт может быть выводом от термодатчика.
Тогда получается - Бош наделил способностью принимать сигнал с термодатчика только GDR & GSR 2-LI, а GSR LI-2, GLI, GOP и GWI обделил... Bosch Team - разЪясните все таки - для чего нужен третий контакт на АКБ.
varera
varera
09.09.2011 в 15:33:26
перф кто испытал 2-28? как он и чего
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.09.2011 в 16:21:19
Знающие, ответьте, пожалуйста, почему фраза "Все запасные части для электроинструмента Bosch оригинальные и поставляются по предоплате независимо от наличия на складе Bosch через сервисную службу представительства Bosch в России. Срок поставки до 20 дней" не так давно заменилась на - "Все запасные части для электроинструмента Bosch оригинальные и поставляются по предоплате независимо от наличия на складе Bosch через сервисную службу представительства Bosch в России. Срок поставки до 40 дней". Эту фразу можно услышать в АСЦ Бош, да и в инете на сайтах дилеров Бош она встречается. Это что - упорядочение логистики? Или чтобы не было, не дай бог, судебных преследований со стороны пользователей инструмента, за сорванные сроки ремонта? Или что-то ещё?
ИМХО (IMHO)
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
10.09.2011 в 09:13:54
varera написал : перф кто испытал 2-28? как он и чего
В экстриме не пробовал, не было необходимости. Сверлил бетоное перекрытие D6, как в сыре, но это зависит и от материала плиты и от режущего инструмента... А по ощущениям, конечно, "Ве-е-ещ!"
