Joki5
Joki5
Витебск
07.10.2011 в 10:13:10
2 middleman Полностью согласен.Со скидкой - хороший варант, но тенденции повальной чемоданизации таковы, что удешевление бошевскому инструменту похоже не грозит.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.10.2011 в 11:14:44
Всем спасибо, кто оветил на мой вопрос, особенно ADM05, тогда следующий вопрос: нужен 18-ти вольтовый литьевый шур бюджет до 10 тыр. выбор пока сделан в сторону 0.601.9A4.300 от бош.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.10.2011 в 12:03:54
Mutru4 написал : нужен 18-ти вольтовый литьевый шур бюджет до 10 тыр. выбор пока сделан в сторону 0.601.9A4.300 от бош.
А есть уже какие-либо инструменты на литиевых аккумуляторах? Если нет, то стоит подумать, а какие аккумуляторные инструменты будут приобретаться в дальнейшем. Чтобы уж покупать инструменты из одной аккумуляторной линейки. И смотреть по фирмам-производителям.
ИМХО (IMHO)
ATTACHMEN
ATTACHMEN
07.10.2011 в 13:28:38
Приобрел вчера рубанок GHO 40-82 С. В принципе доволен, но вроде при остановке есть какой-то рокот. Не обычный гул от останавливающего двигателя с понижающимся тоном, а именно небольшой рокот изменяющийся по частоте. В магазине с этого не услышал, т.к. в зале было довольно шумно, а вот дома в комнате слышно отчетливо. На рабочих оборотах этого естественно не слышно, шум ровный, а изменяющийся рокочущий звук только при остановке. Владельцы таких рубанков, подскажите плз - нормально ли это?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.10.2011 в 16:24:02
O_TER написал : Если отпустить флажок фиксатора глубины реза и качнуть тушку пилы относительно платформы вправо, то между "направляющей-глубинометром" и неподвижной частью защитного кожуха образуется зазор(у Вари-чуть меньше милиметра, у боша - где-то под 1.5-2). Соответственно вправо "уходит" и плоскость диска
Опять Вы не правы. У Вари при отпуске рычажка происходит только отпуск зажима, для этого рычажок имеет вроде 6 положений (лень доставать пилу) для регулировки этого самого отпуска, поэтому и люфта практически нет и плоскость диска никуда не уходит. Хочу добавить, что "подержание в магазине" не открывает всех ньюансов пилы (да и не только пилы), поэтому лучше спрашивать у владельцев, многое может проясниться. Варя настоящая погружная пила, без компромиссов.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.10.2011 в 17:10:47
ATTACHMEN написал : В принципе доволен, но вроде при остановке есть какой-то рокот.
Не ремень ли случаем шумит, хотя там поликлиновой.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.10.2011 в 17:25:14
ATTACHMEN написал : Владельцы таких рубанков, подскажите плз - нормально ли это?
Вроде не замечал такого на своем.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.10.2011 в 18:57:09
ADM05 написал : И смотреть по фирмам-производителям.
И что смотреть?
ADM05 написал : Если нет, то стоит подумать, а какие аккумуляторные инструменты будут приобретаться в дальнейшем.
Пока никакие, кроме шура (остальное для работы все есть)
ADM05 написал : Чтобы уж покупать инструменты из одной аккумуляторной линейки.
Это понятно, сначала планировался набор 5 в 1.
Serjant
Serjant
Красноармейск
07.10.2011 в 21:35:44
для темных, Варя это что за аппарат??
ATTACHMEN
ATTACHMEN
07.10.2011 в 21:41:25
Serjant написал : для темных, Варя это что за аппарат??
Metabo KSE 55 Vario Plus http://www.220-volt.ru/catalog-31003/
ATTACHMEN
ATTACHMEN
07.10.2011 в 21:44:03
:helpПитерские Камрады, подскажите пожалуйста, какой севис-центр получше работает в городе? Их вроде несколько, но я ещё никогда с Бошом не обращался в сервис.
