Mutru4
Mutru4
Тамбов
15.10.2011 в 11:47:21
Raynk написал : Чем больше обороты, тем больше искр.
Наверное и давите на неё сильней- вот и искры (Ток на щётках увеличивается).
Raynk
Raynk
15.10.2011 в 12:07:48
Котопёс написал : название темы
"Bosch = вопросы по инструментам (синий проф. электроинструмент)"
Ок, зеленка не в этой теме - согласен. Отдельно тему создавать по этому вопросу, тоже смысла особо нет. Искрит одинаково как без нагрузки так и с нагрузкой. Возможно причина в том, что вся квартира в толстом слое пыли, и возможно она попала внутрь корпуса.
Котопёс
Котопёс
15.10.2011 в 12:53:37
А много использовали пилу? И всё в такой же атмосфере?
telekin
telekin
Волгоград
15.10.2011 в 14:47:35
Подскажите существует ли рукоятка (скоба?) для верхнего хвата для УШМ GWS 24-230 LVI? У неё нет верхнего резьбового отверстия для рукоятки, только боковые. В разделе принадлежности нашёл только "1 607 000 247" но это судя по фоткам для машин с верхним отверстием. А есть такая для крепления к двум боковым?
n-p-n
n-p-n
15.10.2011 в 20:32:36
Raynk написал : при работе видны искры. Чем больше обороты, тем больше искр
щётки должны искрить. Это нормально. А 850-ю с алмазной чашкой (какого размера?) — убьёте ведь. Это же не сверхмощная модель вроде 1500-й.
Raynk
Raynk
15.10.2011 в 20:45:01
Размер чашки 125. Раньше использовал чашку с 2 квт-ной 230 мм Макитой. Та даже не вспотела. Но Макита тяжелая, зараза. А на 850 хоть омлет делай, пока она работает...:(
Raynk
Raynk
15.10.2011 в 20:49:54
Котопёс написал : А много использовали пилу? И всё в такой же атмосфере?
Пилу практически пока не использовал. Но лежит уже месяца два в пылюке. Совсем про нее забыл, не долглядел.
n-p-n
n-p-n
15.10.2011 в 21:31:03
Raynk, ну, если не нажимать и не задавливать, то — наденьте перчатки просто :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.10.2011 в 05:28:40
Raynk написал : лежит уже месяца два в пылюке.
Может быть её продуть сжатым воздухом.
ИМХО (IMHO)
Пряморучко
Пряморучко
16.10.2011 в 21:50:58
Добрый вечер. Приобрел на днях перфоратор GBH 2-20 D. Вроде бы неплохая машинка, только себе на уме: Удар нормально включается только если сильно придавить и газануть как следует. поскольку аппарат покупался для работ над головой, давить на него в таком положении не удобно. Есть GBH 2-26dbp, но он так не дурит- приставил бур, нажал- долбит, нажал посильней- долбит сильней. А что делать с этим? обратно в магазин или в сервис, по гарантии?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.10.2011 в 09:17:50
Пряморучко написал : перфоратор GBH 2-20 D. Вроде бы неплохая машинка, только себе на уме: Удар нормально включается только если сильно придавить и газануть как следует. поскольку аппарат покупался для работ над головой, давить на него в таком положении не удобно. Есть GBH 2-26dbp, но он так не дурит- приставил бур, нажал- долбит, нажал посильней- долбит сильней.
У перфораторов появилась фишка (особенность) - при бурении удар не включается на холостых оборотах, а только под нагрузкой. Т.е. необходимо немного надавить на перф и тогда удар включится. И 2-26 перф мощней 2-20. Может быть ещё и поэтому кажется слабым удар у 2-20, т.е. чисто субъективно.
ИМХО (IMHO)
