Sid
Sid
21.11.2011 в 18:01:03
помогите взрыв схемой на GNF-35CA
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
21.11.2011 в 18:13:35
КракадилГена написал : Должны письмо теперь отправить специалистам
Всё интересней закручивается. Держите форум в курсе.
Sid написал : помогите взрыв схемой на GNF-35CA
Бороздодел GNF-35CA. В ссылке напротив надписи "Фирменное название" набираете "GNF-35", нажимаете кнопку "Продолжить" и выбираете в таблице верхнюю строчку. Обратите внимание, что взрыв-схема на двух листах.
ИМХО (IMHO)
Sid
Sid
21.11.2011 в 18:58:35
37 английских денег деталь стоит + доставка 6 на русском боше нифига цены не пишут кстати спасибо за подробную инструкцию
КракадилГена
КракадилГена
Ростов-на-Дону
22.11.2011 в 16:35:40
ATTACHMEN написал : Не поленился - увеличил фото, чтобы посмотреть. Видно плохо, но пожалуйста, посмотрите, что там у Вас где я обвел кружками. Нету ли там раковины или иного дефекта. И откуда, кстати, забоина блестящая на образующей части, на ребре?
к сожалению,пока фото не могу залить((( а забоина-так просто пика сломалась-т.е.на другой части пики бугорок недостающий.
ATTACHMEN
ATTACHMEN
22.11.2011 в 17:00:59
КракадилГена написал : к сожалению,пока фото не могу залить((( а забоина-так просто пика сломалась-т.е.на другой части пики бугорок недостающий.
Ладно, посмотрим что ответят господа из Боша. Но, как я уже писал, похоже на то, что я погорячился с выводами. Нельзя их делать по фото... Старею видать...:) ... Alex__dr меня пристыдил конкретно...:o
Elec72
Elec72
Тюмень
23.11.2011 в 20:46:19
Как то писал про шуруповерт GSR 10,8-2-LI , может будет кому интересно. Суть в том что не выдержал он уральских холодов вот и не горит у него шкала зарядки акб. Первый раз когда отключился средний диод, если присмотреться, то было заметно под стеклом маленькие капли конденсата. Потеплело тогда, видимо он просох и нормально начал светить диод. А вот сегодня первые морозы, минус 17 градусов и уже все три диода отказали. Вот так вот, бошевцам нужно отдавать на тест драйв свой инструмент куда нибудь в глубь сибири. А походу проблема то пустяковая, если бы там предусмотрели последствия после появления конденсата
23.11.2011 в 20:51:11
Elec72,имхо проблема не в конденсате.. не фиг литию вообще делать на 17-ти градусах с минусом.. это Вам не РЕД-литиум.которому можно до -18...:)
Madman
Madman
Рязань
23.11.2011 в 20:55:00
Elec72 написал : А вот сегодня первые морозы, минус 17 градусов и уже все три диода отказали.
А аккумуляторы на таком морозе работали? Литий морозов не любит.....
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
23.11.2011 в 21:06:11
Как показывает практика работать с Бошескими литиевыми аккумами можно при минимальной температуре + 5 градусов. А хранить аккумы при температуре не ниже минус 10 градусов. При минус 17 делать ничего не получится. Если же есть необходимость работать при такой температуре, то держать инструмент необходимо в тепле (например, запазухой), а доставать только на время работы. После работы - сразу инсрумент в тепло. Пока аккум работает он немного себя сам подогревает.
Elec72 написал : походу проблема то пустяковая, если бы там предусмотрели последствия после появления конденсата
Корпус инструмента (или какого-либо прибора), для предотвращения возникновения в нём конденсата, должен быть выполнен во влагозащищённом исполнениии. А это дорогое удовольствие. А с учётом общей тенденции на удешевление инструментов - этого никто делать не будет.
ИМХО (IMHO)
kvost
kvost
24.11.2011 в 11:42:45
helmutivan написал : это Вам не РЕД-литиум.которому можно до -18...
Это ещё никто не проверил. Я лично не доверяю Гнусмасу.
Elec72 написал : А походу проблема то пустяковая, если бы там предусмотрели последствия после появления конденсата
Не пустяк. Вообще, учитывая наличие достаточно сложной электроники, да ещё и на SMD компонентах, следовало бы подумать о её защите от атмосферных воздействий. Раньше в аккумуляторке только кнопка была, в хорошо закрытом корпусе. Так что удивлдяться не приходится
in my humble opinion
24.11.2011 в 11:51:09
Kvost написал : это Вам не РЕД-литиум.которому можно до -18... Это ещё никто не проверил.
.. смайлики телевизор перестал показывать?? ..17 и 18 градусов.. ну понятно же,-ирония..:) вообще отзывы уже есть,правда не по температурным режимам. Но лучше проверять ,конечно самому...
