Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
25.11.2011 в 11:04:41
Из всех литиевых, лучше всего на морозе себя ведут Hilti.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
25.11.2011 в 12:34:16
sim-sim написал : Только размеры у этого нового шурика как у обычного полноразмерного, теряется весь смысл 10,8в линейки
Зато большой шурик должен устойчиво стоять на ручке.
ИМХО (IMHO)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
25.11.2011 в 12:52:53
ADM05 написал : Зато большой шурик должен устойчиво стоять на ручке.
Шурик должен работать, а не стоять.:)
AlVadSk
AlVadSk
25.11.2011 в 13:04:28
sim-sim написал : Только размеры у этого нового шурика как у обычного полноразмерного, теряется весь смысл 10,8в линейки, только что вес не большой.
Так в том то и дело что вес 1080 и 1440 одинаков - 1,3кг. Собственно они отличаются на вес одной банки АКБ. То есть, если не будет создаваться новая линейка 10,8 под АКБ в формате 1080, по просто загадка зачем это. А если будет такая линейка создаваться, то тем более загадка - чем это лучше 14,4?
Мне лично ручка семейства GSR 10.8*** сразу же не понравилась и я не загорелся желанием его приобрести. DW 710 понравился более (в частности патрон со щелчками), но обороты первой скорости ниже 400 (как и выше 500) считаю не гуд, в аккурат надо 400-450 для визуального контроля момента остановки закручивания. 14,4-2-LI для меня самое оно, но опять же патрон без щелчков - жлобство производителя, когда есть недорогой Якобс.
Кажется эти "щелчки" при затягивании некоторые производители выделяют как потребительское качество, например "храповый фиксатор" (Хитачи), а Бош упоминает в особенностях 1440 и 1080 "высокую силу зажатия" (любопытно со щелчками или без :-)). А о патроне 14,4-Li 18-Li (как и GSR 12V) Бош скромно говорит только что он AutoLock, хотя это же функция шпинделя Автоблокировка, а сам патрон со щелчками.
Надо бы Бошу все-таки эту опцию щелчков все же явно указывать. Маркетингово - это выгодно. Вчера в Метро держал в руках зеленый PSR 12, его двухмуфтовый патрон затягивается со щелчками, а в комплекте зарядка по виду такая же как в проф линейке, с DV. Паспорт почитать не смог, чемоданчики запечатаны.
А вот еще наблюдение, якобы момент GSR 1440 ниже чем GSR 14,4-2-Li. И не указывается диаметр резьбы шпинделя , хотя для многих других моделей этот параметр указывается. ДЛя GSR 14.4-2-Li диаметр 1/2". В GSR 12-2 и швейцарском GSR 12V диаметр был 3/8". Возможно и в 1440 диаметр 3/8" и Бош пытается сделать его ниже в цене в сегменте Basic Duty.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
25.11.2011 в 13:18:36
AlVadSk написал : Так в том то и дело что вес 1080 и 1440 одинаков - 1,3кг. Собственно они отличаются на вес одной банки АКБ.
Тушки идентичны, Разница в наклейке. Номер заказа на движек разный, но в описании указан один и тот же двигатель. Получается вся разница в Акке.
AlVadSk
AlVadSk
25.11.2011 в 13:22:34
Vadim63 написал : Шурик должен работать, а не стоять.:)
Шурик никому ничего не должен!
То есть поскольку ни у кого ничего не одалживал. :-)
AlVadSk
AlVadSk
25.11.2011 в 13:25:50
Vadim63 написал : Тушки идентичны, Разница в наклейке. Номер заказа на движек разный, но в описании указан один и тот же двигатель. Получается вся разница в Акке.
Он уже есть во взрыв - схемах Боша? Там же на движки ранее указывался только код заказа и вольтаж.
И почему тогда 1080 с АКБ 1440 согласно приведенной мной таблицы не приобретает характеристик 1440 по скоростям и моменту*
Полез в сервис онлайн Боша, да есть такое , напряжение разное, коды заказа разные, цена! разная 30Евро против 16,75Евро, а вот когда клкаешь на детали 802 в таблице то видишь что :
Beschreibung 100.978; Gleichstrommotor - одинаково. Неужели и шестерня одинаковая?
Редукторы, между прочим, одинаковые! Как же они развивают почти одинаковую скорость в 400 и 420 об на первой передаче , но 1200 и 1400 на второй , при том , что разница напряжения 3,6 , то есть 33% от 10,8 и 25% от 14,4В?
kvost
kvost
25.11.2011 в 13:29:19
Gold_eggs написал : Из всех литиевых, лучше всего на морозе себя ведут Hilti.
Вернее, Панасоник :)
AlVadSk написал : Возможно и в 1440 диаметр 3/8" и Бош пытается сделать его ниже в цене в сегменте Basic Duty.
Я уверен, что там 1/2", как и у карманной версии 10,8. Наверняка все потроха также унифицированы (лень смотреть).
in my humble opinion
AlVadSk
AlVadSk
25.11.2011 в 13:43:02
Kvost написал : Вернее, Панасоник :)
Лень смотреть? У Вас у же есть 1080 или 1440?
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
25.11.2011 в 14:40:55
Это ничего не меняет, на данный момент их банки стоят только в оригинальной продукции и в Hilti. К чему этот баян?
kvost
kvost
25.11.2011 в 14:52:51
AlVadSk написал : У Вас у же есть 1080 или 1440?
Зачем они мне. Я имел в виду в сервиснике.
Gold_eggs написал : Это ничего не меняет, на данный момент их банки стоят только в оригинальной продукции и в Hilti.
А вы уверены, что в Хилти сейчас банки Панасоник?
