27.05.2008 в 22:04:38
Вот схема родного зарядного, в красных квадратах датчики S и T
27.05.2008 в 23:31:08
спасибочки за схему !буду дома,скачаю на комп и посмотрю.
29.05.2008 в 11:47:19
есть очень замечательная микросхема фирмы MAXIM МАХ713, задайте поиск и будет Вам (тем кто в электронике понимает или есть кароший таварижч) счастье - делал себе такую, и другим кто шурики где-то добывал без зарядок (воровали наверное, гады), микруха около 6$ плюс 10-15$ на остальное. и волки целы и бараны сыты.
29.05.2008 в 20:13:28
в общем то купленый зарядник "ураган" работает зарядка идёт и даже отключается после того как батарея зарядится,но у него 2.5A ,а на родном должно быть 1.4А.как можно ампераж понизить?
30.05.2008 в 10:44:27
sib403 написал : как можно ампераж понизить?
зачем? для NiCd как раз более предпочтителен быстрый заряд током от 1С до 4С с последующим переходом в режим дозоряда током от С/16 до С/64. У вас получается ток заряда примерно 2С, если зарядка сама отключается то всё нормально, но есть одно но: зарядка на МАХ713 помимо контроля напряжения на АБ (при откл. токе заряда) имеет таймер заряда и если АБ глючная, то через запрограммированное время всёравно отключит ток заряда, Биг-Бада-Бума не будет. Интересно на чём собрано ЗУ Ураган.
