mvol
mvol
Серпухов
22.05.2008 в 21:23:21
Подскажите! Хочу сделать садовую дорожку методом заливки,секциями примерно 1х1. Можно ли заменить щебень на битую глиняную черепицу.
Машинист
Машинист
Харьков
22.05.2008 в 22:37:05
У нас под половиной дома бетон из битого кирпича. Ничего, держится.
mvol
mvol
Серпухов
22.05.2008 в 22:40:45
А как мелко был разбит кирпич?
КонстаТим
КонстаТим
22.05.2008 в 22:51:43
mvol написал : Можно ли заменить щебень на битую глиняную черепицу.
Если на подсыпку, в качестве подушки, дренажа - то без проблем. Ежели в бетон в качествве наполнителя - не фонтан...
Дело в том, что щебень (камень мелкий) имеет почти нулевое влагопоглощение. А глиняная черепица - НЕнулевое... И если она СЫРАЯ замерзнет - бетон начнет подкрашиваться... Чуить-чуть... совсем мало... Но раз за разом, год за годом...
Оно вам надо? Это все равно как "у машины бензин 98. А можно на 95-м? он жа дешевше!"
Можно. Но не долго... Поэтому в бетон добавлят щебень, а не битый кирпич.
Кирпич -т это от жадности, глупости и ненадолго. Хотя у некоторых - "...Ничего, держится..." Пока еще...
Машинист
Машинист
Харьков
22.05.2008 в 23:18:41
mvol написал : А как мелко был разбит кирпич?
От песка до кусков в 30-40 мм. Били кувалдой на старой бетонной плите.
КонстаТим написал : Поэтому в бетон добавлят щебень, а не битый кирпич.
Понятно, что щебень лучше гораздо. Тут и доказывать ничего не надо. Но тогда надо было сделать, а на щебень средств уже не было.
DANS
DANS
23.05.2008 в 09:20:50
В принципе, как тут говорили, хуже щебня, но допустимо. Лучше мелкими кусочкасми 5-20 мм. Я вот еще и штукатурной сеткой укреплял. А добавлял вместо щебня и битый кирпич и битое стекло. Три года , пока ничего не треснуло . Понятно , что щебень лучше, но чего, ради дорожки в 50 кв м , 3 куба щебня покупать ?
КонстаТим
КонстаТим
23.05.2008 в 09:57:56
DANS написал : ради дорожки в 50 кв м , 3 куба щебня покупать ?
Щебень в бетоне занимает 80% как минимум. Больше щебня - меньше пескоцемента. А цемент нынче не дешев... А щебень завсегда найдет свое применение.
Уж лучше 1 раз сделать нормально, что бы лет через 10 топик не возник "а можно обломки старой дорожки, покрошенной на бетонной плите молотком добавлять в бетон?" Поэтому битую черепицу - в подушку, а сверху - нормальный армированный бетон на щебне. Вот такая дорожка и внукам головняка не даст.
DANS
DANS
23.05.2008 в 11:09:33
КонстаТим написал : Щебень в бетоне занимает 80% как минимум.
Что то многовато . Даже при замесе 1:2:3 (цемент:песок:щебень) , щебня никак не больше 50 % по объему. Если щебня будет 80 %, то это уже не бетон, а гравийная подсыпка скрепленная небольшим количеством раствора ,и которая вряд ли будет прочной.
Машинист
Машинист
Харьков
23.05.2008 в 12:04:14
У нас мощеные кирпичем дорожки еще с неизвестных времен. И ничего, держатся. И видимо еще долго простоят. Хотя просто обязаны после первой зимы развалиться. Кстати. во многих парках видел то же самое. Кирпич с клеймом, значит видимо дореволюционный. Уже 90 лет (минимум) стоит.
DANS написал : Понятно , что щебень лучше, но чего, ради дорожки в 50 кв м , 3 куба щебня покупать ?
Именно. А если на участке еще горы битого кирпича ? Куда его девать ? Платить деньги за вывоз и тут же завозить щебень ? По сути. При твердении цемент поглощает воду. То есть она будет поглощаться и из кусочков кирпича в бетоне. Да и даже бетон на кирпичном щебне всяко лучше. чем старая кирпичная кладка на известковом растворе (разбирается подковыриванием лопатой). Ну а армировать дорожки и отмостку - земноводное удавит. К тому же при строительстве бетонной подушки для дорог никакую арматуру там не используют. Наблюдал лично.
DANS написал : Даже при замесе 1:2:3
не чересчур ли ? Всегда 1:4:6 делали.
DANS
DANS
23.05.2008 в 12:41:32
Машинист написал : не чересчур ли ? Всегда 1:4:6 делали
Ну смотря какую марку бетона получать. Но не такое же соотношение брать, где щебня 80% .
mvol
mvol
Серпухов
23.05.2008 в 12:54:45
Спасибо за советы ! В итоге получается следующее:
  • в принципе использовать черепицу можно (кстати она немецкая),разбить её на куски примерно соответствующие размерам щебня,
    • замутить в соотношении 1:2:3 или 1:4:6 (или это для щебня,для черепицы будет другое ?)
    • сделать песчаную подушку 5 - 10 см
    • залить эту смесь в опалубку (в середину заложить металлическую сетку для армирования)
    • через день можно заливать следующую секцию.
Примерно так ? Ну и к вопросу о том,что лучше щебень, заморачиваться при общей площади дорожки 30 кв.м. наверно не стоит (перевозка такого небольшого объёма щебня станет дороже самого щебня).
