alex_pap
alex_pap
Азов
23.05.2008 в 10:43:18
Здравствуйте! Позачера купил ДП-2000, для стационарной (исключительно) работы. Конкретные вопросы у меня тем, у кого есть опыт работы именно с этой пилой: 1) в инструкции стацинар ЗАПРЕЩЕН, наплевать? Тем более что дырки для струбцины имеются! Видимо, была у них мысль про стацинар. 2) защитный кожух (нижний), снимаем, или просто зафиксировать в открытом состоянии? 3) опилки, если не подключать пылесос, не мешают? 4) смазку редуктора (многие отмечают ее отсутствие), меняли до окончания гарантии? И как, не разбирая, определить, что смазки мало(нету)? 5) вообще, на гарантию наплевать стОит ли? 6) как конкретно крепили, если можно, фото... 7) из-за отсутствия плавного пуска есть неудобства? Нужен ли он? 8) почему во всех практически инструкциях отмечается, что нельзя работать с асбестосодержащими материалами? Это на ресурс инструмента влияет, или на мой :) ресурс? 9) минимальный диаметр диска 225, а если мне диска поменьше хватит, можно ставить? Впрочем, "извините, погорячился..", насчет именно этой пилы. Благодарен буду все, кто откликнется. Прочитал все сообщения по этой теме. Многое узнал, а вот эти вопросы остались. PS. "от двух до пяти.." , а что делать, - опыта никакого. :o
Serg
Serg
23.05.2008 в 20:42:36
alex_pap написал : в инструкции стацинар ЗАПРЕЩЕН, наплевать?
Запрещен исключительно с точки зрения безопасности. Так что пиле вреда не будет, а за собой следите.
alex_pap написал : защитный кожух (нижний), снимаем, или просто зафиксировать в открытом состоянии?
... сделайте так, как будет безопаснее.
alex_pap написал : опилки, если не подключать пылесос, не мешают?
Нет. Щетку приготовьте, чтобы отметать.
alex_pap написал : смазку редуктора (многие отмечают ее отсутствие), меняли до окончания гарантии? И как, не разбирая, определить, что смазки мало(нету)?
Да есть там смазка. Без вскрытия никак не оценить, в каком она состоянии.
alex_pap написал : вообще, на гарантию наплевать стОит ли?
Пила надежная, но зачем плевать-то? может пригодится.
alex_pap написал : из-за отсутствия плавного пуска есть неудобства? Нужен ли он?
В стационаре точно не помешает. А так - надо крепче держать.
alex_pap написал : почему во всех практически инструкциях отмечается, что нельзя работать с асбестосодержащими материалами? Это на ресурс инструмента влияет, или на мой ресурс?
На Ваш ресурс.
alex_pap написал : минимальный диаметр диска 225, а если мне диска поменьше хватит, можно ставить?
Размеры пильного диска: 235*30*2,5 мм
Меньше - можно.
Учтите, это пила для стройки - большая мощная, надежная, но не для точных работ, поэтому ДСП ей кроить сложно.
alex_pap
alex_pap
Азов
23.05.2008 в 23:52:01
Спасибо, Сергей! Вы практически все сомнения мои отмели (даже без щетки :) ). А работа и предстоит грубая, приблизительный раскрой. Много накопилось старых рам, коробок дверных. Потом рубанком. Вот еще хочу уточнить: стола 140х40 см хватит ли для пиления? У меня просто такой кусок фанеры есть, хочу приспособить. Сергей.
Serg
Serg
24.05.2008 в 00:54:51
alex_pap написал : Вот еще хочу уточнить: стола 140х40 см хватит ли для пиления?
Должно хватить. Удачи.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
24.05.2008 в 21:21:21
Я может чего - то по молодости своей не понимаю, но я до сих пор не догнал зачем переворачивать пилу. Не точно, опасно... Распустить брус на рейки вполне реально и в обычном положении, было бы желание. Да и простых китайских станков за 2 - 4 тыс. сейчас не мало.
alex_pap
alex_pap
Азов
25.05.2008 в 20:15:09
Точности мне такой вполне хватит. О каких станках (>простых китайских станков за 2 - 4 тыс
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
25.05.2008 в 21:22:41
Интерес ваш я понимаю, мсам человек достаточно увлечённый. Только у большинства циркулярных станокв защитный кожух закрывает оператора принудительно. На перевернутой ручной пиле такого не. А что вы будете делать если отлетит твердосплавная напайка?? на такой скорости щиток не поможет... Недурная пилорама JET стоит 6600 руб.
alex_pap
alex_pap
Азов
25.05.2008 в 21:32:46
JET для меня дороговато.... Про напайку, честноговоря, не думал. Хотя печальный опыт (малюсенький осколочек кирпича) имею. Поставлю кожух сверху. И на возможной траектории полета зубов стоять не буду. "... напайка, говоришь? хм..." А ведь и не пришло даже в голову! Спасибо!
25.05.2008 в 21:52:29
alex_pap написал : А ведь и не пришло даже в голову!
Не парьтесь! Она у вас маленькая-маленькая. Как у "умной Эльзы". Точно промажет! ДП-2000 - отличная пила. 1,5 года в интенсивной работе в разных положениях. Никаких претензий, о покупке не жалею.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
25.05.2008 в 22:15:02
Пожалуйста. Просто одному моему знакомому эксперименты подобного рода стоили жизни.
Kotelev
Kotelev
Брест
25.05.2008 в 22:28:22
А зачем снимать штатный защитный кожух (который сам закрывается)? Я свой старенький Скил 5003 поставил "вверх ногами" окого года назад. Кожух не снимал, кроме того поставил защитный экран из оргстекла 5 мм для защиты от опилок (про напайки я не подумал тогда). Работает пока нормально. Распустил с начала только этого года около 4-х кубов доски 30 мм на рейки. Заменил с начала эксплуатации только щетки. Возникают вопросы по замене смазки, но чесно говоря лень разбирать. Для ее еще бы схему плавного пуска (кстати, может кто посоветует)...
