Помогите с выбором шуруповерта. Нужна надежная вещь. Приму ваши ЗА и ПРОТИВ каждого девайса. Ранее думал шурик Боша 10,8, но маленький размер и необходимость частого сверления и выворачивания гаек остановили от этого.
Аккумуляторная ударная дрель DeWalt DC 984 KA Мощная 14.4 В комбинированная дрель для сверления с ударом и заворачивания саморезов; 22-позиционный регулятор крутящего момента; Максимальный продолжительный момент достигает 47 Нм; 13 мм быстрозажимной патрон с автоматической блокировкой шпинделя для быстрой смены принадлежностей; 3-х скоростной редуктор обеспечивает наивысшую производительность при различных видах работ; Эргономичные прорезиненные рукоятка и выключатель; Электронный тормоз двигателя для мгновенной остановки; Высокопроизводительный, охлаждаемый вентилятором электродвигатель с заменяемыми щетками; Металлические шестерни редуктора увеличивают срок службы инструмента; Модульная конструкция для легкого доступа к ключевым компонентам инструмента; Технические характеристики: Напряжение 14,4 В; Патрон 1.5-13 мм; Емкость NiCd 2.4 Ач; Выходная мощность 350 Вт; Число оборотов х.х. 0-450 / 0-1400 / 0-1800 об/мин; Кол-во ударов в минуту 0-7650 / 0-23800 / 0-30600 уд/мин; Макс. момент 47 Нм; Макс. диаметр сверления (Дерево) 45 мм; Макс. диаметр сверления (Металл) 13 мм; Макс. диаметр сверления (Кирпич) 14 мм; Вес 2,4 кг; Длина 263 мм; Высота 241 мм
14,4-вольт аккумуляторный винтоверт Metabo BSZ 14.4 Impuls
Подключаемый импульсный режим работы
Вариоспиид (V)-электроника
20-ступенчатая регулировка вращающего момента, плюс ступень сверла
Реверс
Быстрый останов
Быстрозажимный патрон и редуктор со стопором шпинделя для удобной смены инструмента,
выполняемой одной рукой: Metabo “Quick"
Т-образная ручка для оптимального уравновешивания центра тяжести
Не вызывающая утомления работа благодаря совершенной эргономике
Прорезиненная рукоятка
3-ступенчатый редуктор с планетарным механизмом
Процесс переключения, предохраняющий редуктор
Предупреждение повреждения в результате перегрева благодаря интегрированной коллекторной
вентиляции
Отделение на два бита
Полная системная совместимость зарядных устройств и аккумуляторных блоков старого и нового
поколения (в пределах одного и того же класса напряжения)
Более простая и быстрая смена аккумуляторных блоков
Литий-ионные аккумуляторные блоки с увеличенной до 40 % емкостью при меньшем на 40% весе.
Без эффекта памяти!
С быстро-зарядным устройством "AIR COOLED" AC 30 Plus для зарядки аккумуляторных NiCd-,
NiMH- и Li-Ion-блоков; время зарядки около 30 минут (при 1,4 Ач)
Сравнительные характеристики прибора:
Тип аккумуляторного блока Li-Ion
¦Напряжение аккумуляторного блока 14,4 V
Емкость аккумуляторного блока 2,2 Ah
Макс. мягкий вращающий момент 24 Nm
Момент количества движения 28 Nm
Макс. жесткий вращающий момент 55 Nm
Диаметр сверления в
- Сталь 12 mm/5 mm
- Дерево 30 mm/22 mm
Значения для числа оборотов холостого хода 0 - 400 / 0 - 1.400 /min
Резьба сверлильного шпинделя 1/2" - 20 UNF
Диапазон зажима сверлильного патрона 1,5 - 13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком) 1,8 kg
В Метабо основное привлекает - Литиево-ионная АКБ. Кто - что думает?
