может и ошибся паспорт я смотрел в 2005 году
11.07.2008 в 17:45:17
13.08.2008 в 22:33:51
МОДЕЛЬ: makita 4030a ВРЕМЯ ПОКУПКИ: лето 2008 г ДОСТОИНСТВА: полностью безключевая-сборка разборка, смена цепи/шины, регулировка натяжения цепи НЕДОСТАТКИ: довольно дорогая, не очень понравилось как реализован натяжатель цепи ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): хорошая пила, при пилении уводит в право (хотя это может относится к конкретному экземпляру)
14.08.2008 в 13:29:23
МОДЕЛЬ: makita 4030a ВРЕМЯ ПОКУПКИ: зима 2006 2007 гг ДОСТОИНСТВА: очень легкая и по весу и в обращении, неубиваемая НЕДОСТАТКИ: не обнаружила обещанной точности реза, хотя, мож, это руки кривые ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): очень нужная в хозяйстве вещь
10.09.2008 в 15:23:05
МОДЕЛЬ: makita US4001A ВРЕМЯ ПОКУПКИ: лето 2005-06 г ДОСТОИНСТВА: легкая, надёжная. НЕДОСТАТКИ: пила для легких работ, отпилить досочку или полешко не большое. При длительном использовании греется редуктор. При работе с большими бревнами вязнет и останавливается. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): хорошая пила, когда нужно чёНить по быстрому отпилить. После двух лет пользования Макитой понял, что нужно было доплатить и взять бензопилу. Купил бензо STIHL MS230C, теперь Макита как дополнение к STIHL.
07.12.2008 в 00:21:35
МОДЕЛЬ: Sturm 9922 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: весна 2007 (за пару соков, неисправная) ДОСТОИНСТВА: мощная, продольный мотор НЕДОСТАТКИ: набор доделай сам, плохо подается смазка на цепь (маловато) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было - ремонтировал сам (развалился микровыключатель), после ремонтов работает без отказов ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): пилит на ура даже тупой цепью бревна до 30 см в диаметре (сухие), в руках лежит очень неплохо
Добавление от 03.07.2009 Добавлю про свой Sturm: При включении слышен какой то стук. Разобрал редуктор - коническая шетсерня на валу мотора имеет люфт (градусов 5), по всей коружности зазор ок. 0,5 мм. Кстати, от проворачивания зафиксирована не шпонкой - просто ось мотора с одной стороны плоская, и тоже внутри шестерни (одна часть внутреннней поверхности плоская). В общем не знаю на сколько этого хватит - кроме шума (при запуске) на работе это некак не сказывается. Но думаю потом при наличии свободного времени посажу эту шестерню на эпоксидку.
14.05.2009 в 21:56:13
ИНКАР номер не помню, пользуюсь лет 8 правда редко но как правило по многу. То пару тройку десятков брёвен на дрова, то стаоа строение типа сарай тудаже. Бывало и зимой мёрзлое и летом сухое, но проблема одна: подача масла на цепь, качаешь по десять раз а толку капля в зезультате: сгарела обмотка статора. А так ничего пилочка не очень тяжёлая (по сравнению с ПАРМОЙ) и работящая.:) :confused:
15.05.2009 в 04:45:30
МОДЕЛЬ: Makita UC3020A ВРЕМЯ ПОКУПКИ:апрель 2009 ДОСТОИНСТВА:легкая, мощная, замена и регулировка натяжения цепи без инструментов. НЕДОСТАТКИ: большой расход масла. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):Хорошая помошница для бензиновой пилы. Поперечное расположение двигателя, для меня, удобнее, чем продольное.
01.07.2009 в 16:02:58
модель: IKRA EK 1600 время покупки: 2003 (или 2002?) год. достоинства: надежная, легкая. недостатки: поперечное расположение двигателя, передняя рукоятка еще больше усугубляет это дело обращения в сервис - не было, немцы на совесть склепали, хотя и сама пластиковая, и половина шестерен в редукторе. личная оценка: хорошо продуманная конструкция (сцепление, тормоз) - на вид все игрушечное какое-то, но работает по сей день без нареканий, а большая ширина мешает не часто.
01.07.2009 в 20:47:37
МОДЕЛЬ: HUSQVARNA 321 EL
ДОСТОИНСТВА: Мощная(2 квт),удобно лежит в руках.В дополнение прикупил сумку-чехол.Всё удобно в нём лежит(хотя немного большеватый,видимо для моделей бензо).
НЕДОСТАТКИ: Пока не обнаружил.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Классная, удобная пила.
22.09.2009 в 12:27:05
Интерскол ПЦ-16 -использую полгода : При больших наклонах масло бежит ручьем ,не всегда срабатывает тормоз цепи, в руках не чувствуется надежности инструмента. ДОСТОИНСТВА: достаточная мощность, удобная,ВЫТЕРПЕЛА много издевательств: до покупки просил соседа распилить сухую лиственницу диаметром 50см. небольшой бензопилой PARTNER (сучкорезка) отпелив КОЕ-КАК одну чурку -дальше пилить отказался! Не позубам! Своим интерсколом с тупой цепью я всетаки распилил бревно,правда очень сильно нагрелась цепь и под большой нагрузкой дома вибило 10 амперные пробки:nо: и при этом сама пила даже не нагрелась! и со своей работай справилась !!! Обращений в сервис небыло. Хороший инструмент, хорошо пилит да-же тупой цепью!
28.09.2009 в 14:00:58
МОДЕЛЬ: Makita UC 4030A ВРЕМЯ ПОКУПКИ: сентябрь 2009 ДОСТОИНСТВА: работает тихо, заводится сразу. :) НЕДОСТАТКИ: масло ест умеренно, заливаю М10. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Повалил и покрошил кучу деревьев на даче. Провод перекладывать достаёт, но мы же никуда не торопимся. :)
