mikey написал : В качестве основного инструмента меня вполне устроит небольшой кромочный...
Попытаюсь отговорить. :) Он специализированный, всех приемов работы с фрезером не делает. Например надо на детале продольную канавку, не доходящую до краев, сделать: отмечаются концы канавок, выставляется параллельный упор, выставляется глубина, включается фрезер, при включенном фрезере он опускается, причем фрезер покачивают вдоль канавки. И часто в конце прохода фрезер сначала поднимают, потом выключают, чтобы в момент выключения он не дернулся. С кромочником так не получится. И он, кромочник, не позволяет делать большую площадь съема. Например, чтобы по шаблону сделать фигурный торец, оставляем на ЛДСП 16-18мм 3мм припуска. Так этот припуск снимаем в два прохода (последний - чистовой). Потом посмотрите цангу на кромочнике, наверняка 6мм. Если не на Festool нацелились. Где фрезы искать будете???
