Холостяк
Холостяк
02.06.2008 в 12:45:28
В результате эксплуатации,точнее кошения по пересеченной местности под ножи попадали различные посторонние предметы,то как камни ,кирпичи и етс.Как следствие на ноже есть сколы.Мелкие задиры я оттянул кувалдой и молотком,но есть пара раковин примерко 3х5 мм.Вот и появилась идея заварить их электросваркой и сточить лишнне на наждаке. Получится?;)
shaban
shaban
Воронеж
02.06.2008 в 15:26:12
Я б не советовал, металл от сварки сильно хрупкий становится - что-то из-за насыщения углеродом.
Викторыч
Викторыч
Томск
02.06.2008 в 15:41:08
2Холостяк Получится, если сумеете подобрать нужный электрод и произвести последующую термообработку. Много раз видел наплавку там, где нужна высокая износостойкость (ковши экскаваторов, ножи бульдозеров и тп), но чтобы наваривали режущий инструмент - не встречал. Я бы просто заточил выбоины и успокоился, будет серейторная заточка ;)
alex_k
alex_k
02.06.2008 в 16:47:11
Холостяк написал : Мелкие задиры я оттянул кувалдой и молотком,но есть пара раковин примерко 3х5 мм
если оттянули кувалдой, то крупные у вас не сколы , а вмятины . купите похожий китайский нож и не мучайте себя и косилку.
по поводу напаек твердосплава . обычно частота оборотов ограничена 5000 для пильных дисков.
интерсно почему . а у вас диаметр ножа сколько ? не страшно будет наваренным пользоваться ?
Дачник Я
Дачник Я
02.06.2008 в 17:40:58
Буду на своей нож менять, все подточки и кувалдометры привели к дисбалансу ножа и теперь косилку колбасит.
alex_k
alex_k
02.06.2008 в 18:34:53
Дачник Я написал : все подточки и кувалдометры привели к дисбалансу ножа и теперь косилку колбасит.
а расколбас легко лечится с помощью оси мм на 4-5 и ленточной шлифмашинки с 80 шкуркой.
у меня нож било изначально.
минут 20 балансировки и все пришло в норму.
Дачник Я
Дачник Я
02.06.2008 в 22:09:58
2alex_k Не, в моём случае легче сменить нож, изначально работала тихо и спокойно, теперича аж колёсы на другую высоту самоперинастраиваюцца от вибрации. :) Расколбас не деццкий, проще поставить новое, чем пол-дня лечить старое.....
Холостяк
Холостяк
03.06.2008 в 09:41:17
alex_k написал : если оттянули кувалдой, то крупные у вас не сколы , а вмятины .
При чем здесь вмятины,если видна структура металла на сколе-раковине?;)
alex_k написал : по поводу напаек твердосплава
Это Вы о чем?;)
alex_k написал : а у вас диаметр ножа сколько ? не страшно будет наваренным пользоваться ?
480мм.Не наваренным,а заваренным,-нет.Раковинки то небольшие,врядли вырвет :)
Дачник Я написал : Буду на своей нож менять, все подточки и кувалдометры привели к дисбалансу ножа и теперь косилку колбасит.
Может вал погнули?
Дачник Я
Дачник Я
03.06.2008 в 10:45:01
2Холостяк Врядли, там на нож уже страшно смотреть. Каждый раз заботливо окучивая розочки и прочую растительность, женский личный состав откидывает на газон попадающиеся там камушки, ну и веточку у кустика, для укореннения, надо прижать булыжником..........
Холостяк
Холостяк
03.06.2008 в 10:55:18
Дачник Я написал : там на нож уже страшно смотреть
Я думал только я -ловец камней ;) Может не надо так низко косить?;) Ладно,если не лень ;) будет зафотаю процесс ремонта ножа в выхи
Холостяк
Холостяк
09.06.2008 в 10:23:27
Фот забыл конечно-поездка нак сутки :(.Но до ножей руки дошли,все равно серьезными делами некогда было занимацца :)...да ещё и на рыбалку охота было сходить...а охота как известно пуще неволи ;). Заварил сколы на медной подкладке,сточил навар,заточил нож по всей плоскости-все,ОК! Единственно на сарке металл менее тверд чем нож,но думаю надо просто "правильный "электрод подобрать на будущее,куда мы без камней ;)
