Admin
Admin
Админ
05.08.2009 в 00:56:00
svetliy1963 написал : А где заводская упаковка от пилы?
на почте приказали переупаковать в их коробку, поскольку негабарит они могут отправить только так или при обшивке оригинала материей в домашних условиях. Обшивать не входило в мои планы после полутора часов стояния в очереди на отправку :confused: Переупаковал нормально - вытащил весь внутренний картонный каркас в котором пила была упакована в фирменной коробке и вставил ее в сборе в почти такую же по размерам коробку "Почты России" - всё очень хорошо встало. При сдаче почтмейстеру в коробке ничего не гуляло и не звенело. Как вещьмешок проверили перед марш-броском на предмет звона и стука :). Скорее всего после удара прошло смещение (пила то весит 9 кило), началось трение инструмента об осколки и/или гуляние осколков в коробке, отсюда и царапины. Я так думаю.
svetliy1963
svetliy1963
05.08.2009 в 01:28:38
2Admin Спасибо за обстоятельный ответ.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
05.08.2009 в 02:54:31
krivoru4ka написал : Вы плохо знаете нашу почту!!!
Точно. Почтовики ещё раз будут в ударе!
svetliy1963 написал : А что такое вскрытые? Про скрытые знаю.
Вскрытые дефекты - это скрытые дефекты которые обнаружили (вскрыли). Шутка.;)
Admin написал : после полутора часов стояния в очереди на отправку
Вот это у вас почтовый сервис.:confused::confused: Отправляя в следующий раз, стоит рассмотреть возможность доставки транспортной компанией. В них не только не требуют снимать существующую упаковку, но и поверх неё могут добавить свою. Да и при транспортировке груза меньше его кантуют (бросают), чем почтовики.
ИМХО (IMHO)
Еврей
Еврей
Набережные Челны
05.08.2009 в 08:55:47
Болгарка из поста подозрительно похожа на бошевскую GWS 15-125 CIEH, впрочем, это понятно, удивляет то, что даже форма защитного кожуха такая же как у оригинала! Уж кожух-то можно было бы сделать другим!
AVJ
AVJ
Челябинск
05.08.2009 в 09:32:00
Еврей написал : Болгарка из поста подозрительно похожа на бошевскую GWS 15-125 CIEH
Передняя часть сильно похожа, но корпус двигателя и электроники - мало общего, у прогрессовской есть окошки для замены щеток, кнопка фиксации и т.д.
PROGRESS написал : Речь идет о прорезинненой части основной рукоятки (части корпуса) и дополнительной рукоятки.
Ну если это "система", то так к примеру про ИС можно написать "система маскировки загрязнения корпуса посредством выполнения его в серых тонах".
Смешанное впечатление производит инструмент, если не читать всякий бред из инструкции и потом не искать то чего нет - то вроде и детали качественные и пластмасса хорошая и вид с эргономикой ничего и стоимость непринципиально отличается (в данном случае) от аналогов по функционалу и, возможно, качеству. Но неоправданные обещания сводят все зачатки положительного впечатления на нет. Просто позор маркетологам и рекламщикам (ну или кто там это все насочинял). Куда лучше купить инструмент, который оправдывает ожидания, чем думать над каждым обещанием "наврали или это таки есть", пусть даже и попроще. Хотя есть в инструкции вменяемые разделы, где щётки названы угольными.
rem273
rem273
05.08.2009 в 11:52:56
AVJ написал : встроенная разрезная муфта редуктора
Vidis написал : оказалась пылезащитной шайбой
Трудности перевода. Дело в том, что английское sleeve можно перевести и как муфта, и как втулка, гильза. Можно - ниппель. Как хочешь, так и можно превести. Читается [sliːv]
Vidis
Vidis
Лебедянь
05.08.2009 в 12:01:39
rem273 а еще как: рукав, трубка, полый вал, золотник ,патрубок, штуцер (Из словаря справочника для машиностроителей Б.Н.Бгашева Е.Ю Долматовской)
05.08.2009 в 13:09:00
Инженер написал : Отправляю фото. Внешний осмотр показал что поврежден кожух из легкого сплава.
2Инженер А не могли бы Вы провести заодно крэш тест останков кожуха? А то повреждения выглядят так, как будто на кожух со второго этажа упал лом... Интересно выяснить, это материал такой хрупкий, или удар был настолько сильным...
AVJ
AVJ
Челябинск
05.08.2009 в 13:23:24
rem273 написал : Дело в том, что английское sleeve можно перевести и как муфта, и как втулка, гильза.
Видимо китайский иероглиф "Предохраняет от пыли" рисуется так же как и "предохраняет от рывков " :)
rem273
rem273
05.08.2009 в 13:57:15
Если подшипник забьётся всякой гадостью и станет совсем плохой, машина конечно будет работать рывками и клинить. "При пуске и в процессе". Так что защита от пыли - реально и есть защита от рывков и заклинивания. В чём вопрос?
PROGRESS написал : В чем наглость с нашей стороны?
Admin
Admin
Админ
05.08.2009 в 15:13:31
"Прогресс" предоставил (уже в наличии у меня) несколько инструментов для полевых испытаний. Инженеру повторно вышлю циркуляционную пилу ПД-235/2000 и плоскошлифовальную машинку ПШМ-400. Уже есть договоренность.
Есть ещё:
  1. УШМ 230/2100
  2. Дрель ДЭУ-910
  3. Лобзик ЛЭМ-710
Если есть у кого желание испытать в работе эти инструменты - пишите мне в личку. Договоримся о передаче.
Условия:
  1. Честное и непредвзятое описание работы инструмента на форуме. Фото и видео приветствуются;
  2. После испытаний (месяц-два-три...) или в результате поломки инструменты надо вернуть. Я их сдам в сервис-центр "Прогресса" для разбора полётов.
