marat_k
marat_k
Донецк
13.02.2006 в 21:49:32
SergeyE написал : И еще обратил внимание - поскольку щетки сточились в форме полукруга, то они касаются сразу двух коллекторов (полосок на роторе двигателя) одновременно - это нормально ?
Да.
ал99екс
ал99екс
Харьков
20.02.2006 в 22:45:33
В щетках полукруг выточился = приработались, круговой огонь по коллектору = витковое замыкание якоря, в перемотку или на выкинштейн; искрит кривая щетка - вернуть на место, подрихтовавши щеткодержатель (для коллекторных двигателей важно точное расположение щеток, при отклонении - искры, сжигающие щетку и коллектор); касание одной щеткой двух ламелей (пластин коллектора) - так производителем задумано (если ширина щетки больше ширины ламели); гарантийный случай - сгорание только якоря или только статора, одновременно или потемнение изоляции несгоревшей детали = перегрузка. Вывод: если оживёт - далее работайте аккуратнее, пока набирайтесь опыта, дабы не уграть потом новый, на который начинайте копить копить денег. Новый берите или очень дешевый одноразовый, или подороже, нормальный. У китайцев всё упрощается для дешевизны, в.т.ч. моторы покомпактнее ставят (медь экономится), в результате - перегрев; почаще перекуры делайте.
SergeyE
SergeyE
26.02.2006 в 20:57:30
В итоге перфоратор сам заработал, искры около верхней щетки прекратились. А бур тем временем остался в стене: стена из шлакоблоков, бур 1м вошел под углом вниз - примерно см на 30. Вопрос - как его оттуда вытаскивать - бить молотком или пытаться включить реверс ? Сколько секунд вращения перфоратора при заклинившем буре выдержит перфоратор - ну если не выкрутит бур ?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
26.02.2006 в 21:27:35
SergeyE написал : В итоге перфоратор сам заработал, искры около верхней щетки прекратились. А бур тем временем остался в стене: стена из шлакоблоков, бур 1м вошел под углом вниз - примерно см на 30. Вопрос - как его оттуда вытаскивать - бить молотком или пытаться включить реверс ? Сколько секунд вращения перфоратора при заклинившем буре выдержит перфоратор - ну если не выкрутит бур ?
бить не надо, можно хуже сделать, можно попробовать реверсом выкрутить но не на полной мощности - у многих даже проф перфораторов муфта расцепления на реверсе не работает, лучше весего попробовать бур зажать за хвостовик газовым ключем и выкрутить вручную.
Serg
Serg
26.02.2006 в 22:53:17
johnlc написал : лучше весего попробовать бур зажать за хвостовик газовым ключем и выкрутить вручную.
Точно.
27.04.2006 в 11:25:34
Bhead написал : 2SergeyE Я думаю что больного лучше сразу в морг. "Трещётки" там нет, значит снесло зубья на шестерне редуктора. Не те деньги он стоит, чтобы так переживать. Лечение будет стоить больше половины стоимости нового, так что лучше закинуть в дальний угол и задуматься о покупке нового, хорошего перфа. возьмут за диагностику и скажут - что сами виноваты...
  • А кто ещё???
    При метровой глубине сверления шлам надо чаще удалять. Накопился шлам в отверстии, бур заклинило, трещётки нет, движок работает, а перф в руках и крутиться ему не дают... вот шестерне зубья и покрошило.
если вы в Москве приезжайте к нам в сервисный центр ! мы находимся на Водном Стадионе. звоните пишите мы не отказывемся от своих клиентов. и после переборки наших мастеров он служит ещё дольше и надёжнее так как ручной ремонт и взгляд не заменти заводской сборки. с ув. Александр Вячеславович тел 8-926-204-00-40
SergeyE
SergeyE
27.04.2006 в 17:28:52
Спасибо за предложение, но перфоратор же уже самопочинился...
Лучше назовите стоимость диагностики и ремонта в зависимости от обсуждавшихся здесь вариантов.
SergeyE
SergeyE
05.05.2006 в 18:05:37
2johnlc
да - это сработало
mrevchuk
mrevchuk
Малин
21.02.2018 в 22:17:08
SergeyE, !#[https://youtu.be/R6_iBqGro3c]
mrevchuk
mrevchuk
Малин
21.02.2018 в 22:18:04
Вот видео.
