04.06.2008 в 12:48:55
У меня мотоблок Агро. Хотел купить к нему почвенную фрезу, но оказалось это проблема. Звонил в Уфу (завод УМПО). Они передали изготовление другому предприятию, а оно загнулось. В связи с этим вопрос: какую другую активную почвенную фрезу можно установить на Агро без особых заморочек? Спасибо.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
06.06.2008 в 08:13:13
Начните с замера диаметра вала на который будут крепиться модули фрез, после чего у вас значительно сократиться перечень моделей и производителей которые можете применить. Из этого перечня подобрать более подходящие под планируемые работы, тип почвы. При таком подходе будет сделана достойная покупка.
06.06.2008 в 12:05:00
Stels-ua написал : Начните с замера диаметра вала на который будут крепиться модули фрез, после чего у вас значительно сократиться перечень моделей и производителей которые можете применить
Чтобы сокращать какой либо список надо, как минимум, его иметь. Может кто-то может предложить его с данными по геометрическим характеристикам вала отбора мощности и посадочным местам для навесного оборудования? Спасибо.
walera
walera
06.06.2008 в 12:23:47
Устанавливал фрезы на агрос от беларуса подходят идеально.Ещё можно посмотреть www mobilk.ru
06.06.2008 в 13:15:43
Вот спасибо. А белорус это трактор или мотоблок? А модель этой фрезы имеется? Спасибо.
walera
walera
06.06.2008 в 13:37:27
Беларус это мотоблок мтз аналог агроса. Модель не скажу брал на прокат.
07.06.2008 в 08:38:00
UriyS написал :
UriyS написал : У меня мотоблок Агро. Хотел купить к нему почвенную фрезу, но оказалось это проблема. Звонил в Уфу (завод УМПО). Они передали изготовление другому предприятию, а оно загнулось.
Прошу прощение за дисинформацию. эта ситуация относится не к почвенной фрезе, а к снегоуборщику.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
08.06.2008 в 13:11:36
UriyS написал : . В связи с этим вопрос: какую другую активную почвенную фрезу можно установить на Агро без особых заморочек? Спасибо.
Фреза почвенная (ФР-00010) к мотоблоку Беларус-09Н. Снегоочиститель СН-1М (9810.00.000 М) также к мотоблоку Беларус-09Н.
самоdелкин
самоdелкин
28.03.2010 в 14:37:35
Бел-09Н написал : Фреза почвенная - руководство по эксплуатации.pdf (153.6 Кбайт, 435 просмотров)
Вот читаешь габариты по инструкции, глядишь на фото и непонятно где ширина и где длина. Какой габарит инструкторы считают длиной? По ходу движения или по бытовому - самый длинный габарит и есть длина? :o
