Юрий-Электр
Юрий-Электр
04.06.2008 в 20:15:28
Последнее время склоняюсь к мысли о покупке лёгкого мотокультиватора для огорода и сада. Культивировать собираюсь вспаханную землю, плуг для этого есть. Пока присматриваюсь к культиватору с Японским мотором "Honda FG 201 DE", или 205.... О нём написано : http://eurosport-motors.ru/power/garden/page82/?id=55 Может у кого есть такая модель, поделитесь мнениями о данном культиваторе. Или может купить наш, отечественный, но только с японским мотором ???
Юрий-Электр
Юрий-Электр
04.06.2008 в 22:57:47
Прочитал две темки : http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=41649 и http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=49179 но так и не нашёл отзыв о практической работе данной модели. Хотя alex_k писал на форуме про покупку данного агрегата.....
alex_k
alex_k
05.06.2008 в 09:15:16
Юрий-Электр написал : но так и не нашёл отзыв о практической работе данной модели.
а их собственно говоря и небыло
я брал под узко специализированнную задачу прополка междурядий лук, чеснок, клубника и .т.п. покупал в Хонде в начале Волгоградки рядом с м Пролетарская.
время наработки пока минимальное, поэтому фотоотчет чуть позже. движок хороший , тихий . все очень аккуратно сделано.
заводится легко
фрезы на 201 для обработанной земли составные из двух половинок .
я снял крайние и работал на центральных -пролез между рядами клубники , ничего не подрезав.
если междурядье не обрабатывалось давно, то они не заглубляются . приходится проходить по 3-4 раза. на обработанной земле на центральных фрезах закапывается на раз .
вес культиватора 19 кг.
переставлять на грядках удобно , но вес на пределе. для женщин лучше всетаки переезжать на ходу.
работать нужно на максимальных оборотах иначе можно сжечь сцепление. оно центробежное . при работе был слышен звон. толи сцепление , толи штырь болтается.
разобраться не успел . сделал всю работу.
с опциями до конца не разобрался
Дополнительное оборудование: измельчитель, скарификатор, мотограбли, резчик бордюров, окучиватель.
они сделаны к 205 . там вал чуть толще
к 201 их в продаже не нашел .
с фотками чуть позже , когда буду в следующий раз обрабатывать.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
05.06.2008 в 12:41:05
Спасибо за отзыв! нашёл ещё в инете культиватор "Solo-502" немецкий с таким же Хондовским мотором : http://www.idiama.ru/content/articles/index.php?article=1904 тоже вроде ничего.... Но наверно, чисто Японская Хонда- лучше ??!!
alex_k
alex_k
06.06.2008 в 09:21:47
Юрий-Электр написал : Но наверно, чисто Японская Хонда- лучше
я сейчас скажу крамольную мысль.
Solo -502 сделан по более простой схеме, но он надежней. у него сцепление ремнем и цепной редуктор. это более простое и ремонтопригодное решение.
правда корпус редуктора жидковат.
а вот движок там другой GXH 50 с горизонтальным валом.
но серия тажа GX - проф исполнение.
рукоятки тоже не очень , нет вертикальной регулировки.
в этом весе наверно просто не получается сделать легко и прочно.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
06.06.2008 в 22:07:00
alex_k написал : Solo -502 сделан по более простой схеме, но он надежней.
Ваше мнение- всё же- что лучше взять ???? Сцепление ремнём конечно проще, и пожалуй надёжнее, а то, что редуктор хлипкий- это конечно не хорошо.... Вот теперь думаю...... Цена то у них, и одного и другого- примерно одинаковая : 20-21 тыс. рублей...
alex_k
alex_k
27.12.2008 в 07:04:24
кому интересно ролики по Хонде FG-201 c щеткой для газона
http://ru.youtube.com/watch?v=4Kw86TtYaLc и
http://ru.youtube.com/watch?v=5FBC1ZzAFck
и в работе http://ru.youtube.com/watch?v=hYmOMML9hV8 но пустили по обработанному
в реале его болтает на старых грядках больше.
Hasik74
Hasik74
Липецк
17.05.2013 в 22:23:37
Юрий-Электр , что купили в итоге ?
SilverSS
SilverSS
Красноярск
11.06.2013 в 19:42:27
У меня 205, вполне устраивает, но пахать твердый грунт не может
Юрий-Электр
Юрий-Электр
11.06.2013 в 21:34:45
Hasik74 написал : Юрий-Электр , что купили в итоге ?
Пока ещё ничего не приобрёл. Пашу землю электроплугом Могилёвского завода "Могилёвмаш". Одно время думал приобрести мотокультиватор НЕВА с двигателем Субару, а теперь присматриваюсь к КАЙМАНу, и скорее всего это будет не культиватор, а мотоблок....
