Andrey099
Владимир
08.04.2016 в 01:19:01
Господа, подскажите, что не накосячить. Делаю стяжку по полусухой из готовой смеси м300. Закончил кусок в 18-00. Когда по ней можно безопасно ходить? P.S. накрыл пленкой. Я обычно на 3-й день аккуратно начинаю ходить, а тут цейтнот. Завтра делаю завершающий кусок стяжки а на следующий день переезжаю в эту квартиру. Соответственно грузчики, мебель, коробки и т.д. Стяжка в прихожей 3,5 на 1,2 метра.
psnsergey
Владивосток
08.04.2016 в 04:32:23
Александр32, шлифовать можно много чем. Обычно шлифмашинка по бетону или болгарка с пылеосасывающим кожухом и алмазной чашкой + пылесос. Если глубоко, можно болгаркой сеточку нарезать и перфом зубилом сбить квадратики. Потом хорошей ремонтной смесью заделать.
Andrey099 написал: когда по ней можно безопасно ходить?
Зависит от смеси, их много и все на разных цементах и с разными добавками.
Александр32
Брянск
08.04.2016 в 07:44:07
psnsergey, я точно не знаю какой слой до труб, поэтому перфоратором нельзя, вот алмазной чашкой можно попробовать, но кожуха нет- пыли будет капец...
Andrey099
Владимир
08.04.2016 в 08:13:58
psnsergey, дауэр макс м300. Очень понравилась.
almeca
Пенза
08.04.2016 в 11:09:14
Александр32 написал: psnsergey, я точно не знаю какой слой до труб, поэтому перфоратором нельзя, вот алмазной чашкой можно попробовать, но кожуха нет- пыли будет капец...
Александр32, пыли будет намного меньше, если вы намочите стяжку.
Александр32
Брянск
08.04.2016 в 12:08:18
almeca написал:
almeca, попробую.
almeca
Пенза
08.04.2016 в 12:13:31
almeca написал:
almeca, попробую
Александр32, воды должно быть довольно много, типа каша на полу будет. Так что пыли не будет, но будет грязь.
Marin
08.04.2016 в 15:46:41
Добрый день, подскажите пожалуйста, стяжку в кв 87м2, перепад от 20мм до 80мм, средняя - 65мм, стоит с фиброволокнами? А сетку добавлять??? Основу грунтовал бт-контактом, хочу залить пескобетоном м300...
Quest
09.04.2016 в 11:56:35
Подскажите, через какое время полусухая стяжка готова к укладке пробкового пола (предположительно клеевого, на стяжку)?
TARLEV
15.04.2016 в 00:51:20
almeca написал: Ставите маяки с интервалом 1м, допустим 4шт. У вас получаются три полосы шириной 1м. В первый день заливаете две крайние, на следующий день убираете маяки (а можете и не убирать, у меня эта привычка с тех времен, когда в качестве маяков использовали трубы, их переставляли по мере заливки) и заливаете полосу между двумя первыми. И всё. Ну вот что тут фотографировать?!!!
Все, теперь я понял. Спасибо, выглядит это так.
TARLEV
15.04.2016 в 00:53:49
аптекарь написал: По виброукладке есть вопросы (спрашивал уже - мож не видел)-подскажешь?
Привет! Звони лучше.. Хотя все в открытом доступе.
TARLEV
15.04.2016 в 01:06:00
отделкин написал: Amber, нет конечно у вас слишком мало цемента.
Может в килограммах и не мало, но не тот что нужен.
Как сахар, сладки чайную ложку на чашку, а левак третьесортный столовую на на ту же чашку. :)
soberhagen
18.04.2016 в 17:32:59
Видео от Рувима Бойко. Возможно будет интересно как в германии делают стяжку... https://www.youtube.com/watch?v=W0Ks6VCDjtU https://www.youtube.com/watch?v=PZ9r_Ft7xio https://www.youtube.com/watch?v=Z8LZdQFblbE
almeca
Пенза
18.04.2016 в 19:27:16
soberhagen написал: как в германии делают стяжку...
Ла, интересно в германии делают стяжку... Ничего нового, конечно, кроме допуска 6мм на 2м. Указывает весовое количество цемента - а марку не называет, если 400 - раствор получится немного меньше марки 100. И тут же рассказывает про В30 - а это марка 400 бетона. Ничего личного, чисто мое мнение, но что-то не кажется мне он большим специалистом....
stroyman
Омск
18.04.2016 в 20:08:42
Amber написал: Добрый день!
Полусухая стяжка с фиброволокном, более месяца после заливки. Сейчас выглядит и царапается как на картинке. Это нормально? Стоит ли с таким исполнителем связываться?
Amber, Вполне пригодная стяжка для многих последующих покрытий. Возможно для плитки потребуется обильное глубокое грунтование.
