СамарА
СамарА
Самара
23.04.2016 в 19:41:18
lucky_ru, и обязательно укройте на неделю пленкой готовую поверхность.
Quest
Quest
26.04.2016 в 18:46:45
Подскажите, через какое время полусухая стяжка готова к укладке пробкового пола (предположительно клеевого, на стяжку)?
Andrey099
Andrey099
Владимир
27.04.2016 в 12:01:21
Quest, не ранее чем 28 суток. Но опять все зависит от толщины свойства и того как за ней ухаживать.
Quest
Quest
27.04.2016 в 15:45:15
Т.е. полусухая тоже только через месяц?
Oleg V
Oleg V
27.04.2016 в 16:10:44
Quest, Зреет она совершенно так же, как обычная, только лучше, - не быстрее. Месяц - не высыхание, а созревание.
almeca
almeca
Пенза
27.04.2016 в 16:34:33
Oleg V написал: не высыхание, а созревание.
Ну да, 28 суток, но это не обязательно ждать... Через двое суток у раствора больше 50% прочности, через неделю - 90%. А вот высыхание - совсем другое. Есть типа формула, весьма примерная, до толщины 4см - 42 часа на см, свыше - 90 часов на см. Я обычно прикидываю 10 дней на сантиметр, это чтобы гарантировано положенные 8% было.
Oleg V
Oleg V
27.04.2016 в 17:37:57
almeca написал: Я обычно прикидываю 10 дней на сантиметр
Мечтаю о влагомере.
Юрий82
Юрий82
29.04.2016 в 23:55:49
Подскажите марку полипропиленовой сетки для армирования стяжки. Толщина стяжки от 15 до 40мм. Какой размер ячейка предпочтительней? И может кто знает где в Москве продают погонными метрами. Нужно на 9м.кв, минимум нашел рулон на 20м.кв.
Сибиряк
Сибиряк
30.04.2016 в 10:08:21
Юрий82, если под наливной -то 5*5мм, она стоит копейки. У меня от кухни осталось 10м забирай. Район МЭИ 9268673569.
Юрий82
Юрий82
30.04.2016 в 12:49:13
Сибиряк, Благодарю! Но нужно для именно стяжки 5*5 мм маловато будет.
Ююю
Ююю
01.05.2016 в 14:59:58
Извините, если не в том разделе, очень нужен совет. У нас цпс стяжка от застройщика была слишком песочная и потрескалась трещинами тонкими. Строители предложили не снимать ее, а сверху залить наливными полом. Итого 8 см цементная стяжка сроком больше месяца, прогрунтована, судя по разводам на ней, обильно. И затем сетка армирующая и слой Волма нивелир экспресс цементная около 3-5 мм. Пол получился разводами, то есть неоднородного цвета, где-то темнее, где-то светлее. И на всей поверхности в принципе ровный, но в комнате площадью около 17 кв. м третья часть пола потрескалась кругами и продольными трещинами. Они очень мелкие, но их много и поверхность немного бугрится. Стучала, вроде не бухтит, кусками не отлетает. Кажется прочным. Спустя неделю начали работы делать, на полу остаются следы-вмятины и вообще он весь крошится от тяжелых предметов (стремянка, пылесос). Итак, три вопроса: равномерность цвета, мягкость и царапины, трещины и волнистость. Подскажите пожалуйста, насколько все это нормально и насколько критично? Есть ли необходимость менять потрескавшуюся часть? Должен ли он так сыпаться, как мел? Проблема ли это для покрытия?
Конечным материалом (планируется подложка и линолеум, возможно ламинат). Спасибо огромное заранее! Прикрепила фото, видно не очень хорошо, но в общих чертах:
