20.01.2025 в 00:07:19
BV написал 19.01.2025 в 23:46
Я не про ламинат, я про - "до ламината"
До ламината (насколько помню) можно было танцевать вприсядку (по голой УБЕ, естественно нельзя).
какой смесью и каким способом вы сделали точно 2 миллиметра
Смесь - какой-то лютокол (не помню теперь), делал штукатур без меня. Точно ли там было 2мм - врядли, но смесь закупали с таким расчетом (для 2мм). Я потом таким же лютоколом заливал сам балкон (тоже по УБЕ), тоже ок. 2мм, но там потом плитку клали. И тоже не в кедах по ней месяц топтались перед укладкой плитки. Да, чуть не забыл. В те достопамятные времена никаких инструкций/рекомендаций не читали (кроме затворения) - всё что насоветуют в магазине, то и брали.
20.01.2025 в 00:12:16
Дымчатый, вы именно заливали 2мм, или это фигура речи?
20.01.2025 в 00:16:32
BV, ну максимум 2,5...3 (уж начал сомневаться) - раскатывал игольчатым валиком, площадь балкона 3,5 кв.м. А что в этом космического? А в комнатах были около труб отопления плешки небольшие - там было видно что оч. маленькая толщина получилась, микрометром и эхолотом не измерял. Но штукатур расчитывал покупку исходя из такой толщины. И, кстати, демпфер не использовался.
20.01.2025 в 00:19:33
составов, которые можно налить 2мм а не протянуть - совсем немного, и это надо уметь делать. Ни один профналивщик не возьмется за работу, если в ТЗ будет комната - слой 2мм, и 3мм вряд-ли. Метр-два - сможет хорошей смесью, если опыт есть.
В описании литокола, которым вы хотите - написано от одного миллиметра, только "забыли" написать, что это только на вершинах "гор" ;)
20.01.2025 в 00:21:44
BV, трёхлитровая кружка в помощь, можно 5-литровую наверное.
20.01.2025 в 00:23:13
Дымчатый написал 20.01.2025 в 00:07 До ламината (насколько помню) можно было танцевать вприсядку (по голой УБЕ, естественно нельзя).
KNAUF Убо (Ubo) - это объективно дерьмо-материал с какой-то очень низкой прочностью...
20.01.2025 в 00:23:58
BV написал 20.01.2025 в 00:19
Как Вы думаете 10 мм - совсем край или локально до 12 можно применять?
20.01.2025 в 00:25:14
Deve1oper написал 20.01.2025 в 00:23
А субъективно - соседи снизу меня совсем не слышат, кроме того: чем можно сделать стяжку до 30 см, не нагружая плиту?
20.01.2025 в 00:43:54
BV написал 20.01.2025 в 00:19 составов, которые можно налить, а не протянуть - совсем немного, ...
Много по утверждениям тех же российских изготовителей самовыравнивающихся (самонивелирующихся) смесей (есть ещё откровенно идиотский норматвиный термин "наливной пол") и опыт показывает, что при качественно подготовленном основании (в частности, с низкой впитываещей способснотью) и номинальном количестве воды затворения они в принципе нивелируются неплохо. Может, у тех же GLIMS, ОСНОВИТ или ВОЛМА что-то и нивелируется, но я не стал бы пользоваться их смесями - вдруг там что-то пойдёт не так и Гринрезин© не на том заводе не туда добавят...
Технология несложная, т.е. пара любителей легко справится при наличии качественных инструментов и больших баков для раствора. Просто нужно помнить, что, например, рукозадые "мастера" на помоечном Dzen и на видеохостингах рекомендуют использовать китайские игольчатые валики с шипами, концы которых толстые, закруглены, т.е. плохо выпускают воздух из пузырей...
Про "от миллиметра" - это рекламная чушь! То есть в лабораторных условиях формально образцы раствора, конечно, самовыравниваются на слое такой толщины на гладком горизонтальном основании, но в реальности нужно 3 мм, а лучше больше, чтобы это была не тонкая плёнка из раствора на поверхности, а именно подвижный слой жидкости примерно однородный по всей поверхности.
20.01.2025 в 00:45:24
Дымчатый написал 20.01.2025 в 00:25 А субъективно - соседи снизу меня совсем не слышат, кроме того: чем можно сделать стяжку до 30 см, не нагружая плиту?
Керамзитобетон.
20.01.2025 в 01:02:42
Дымчатый написал 20.01.2025 в 00:23
где 12 просто может быть при усадке впадина больше. После сушки на сдир пройти и все.
20.01.2025 в 01:06:35
А субъективно - соседи снизу меня совсем не слышат, кроме того: чем можно сделать стяжку до 30 см, не .....
Да отличный материал, только дорогой с названием УБО. Сейчас не проблема или купить компоненты, или смесь, или заказать под ключ.
20.01.2025 в 03:22:28
Дымчатый, зря вы паритесь. Если будете вынимать маяки из этой стяжки, то получите большой геморрой. Лучше не трогайте их Они не ржавеют и стяжку не разрушают Микронная трещина в наливайке, вдоль маяка, будет наверно, но
20.01.2025 в 11:19:10
Грэй написал 20.01.2025 в 03:22
А можно подробнее - в чем именно большой геморрой?
Простучать молотком и выдернуть пассатижами? Или развести смесь и замазать?
Или вас всегда коробит от выполнения процедур прописанных в СП?
20.01.2025 в 15:32:16
Как раз по этому поводу и не парился!
