f.a.d.s
f.a.d.s
Старый Оскол
15.01.2025 в 22:44:49
Имеется квартира, в которой необходимо подготовить пол для укладки ламината. Под имеющимся в квартире старым паркетом обнаружилась слабая стяжка, которая представляет из себя 2 слоя поверх плиты, а именно: 1 слой от плиты - нечто похожее на газобетон или пемзу, очень рыхлое, как печенье крекер, толщиной 5 см; 2 слой от плиты - слабая цементная или известковая стяжка, очень песчаная, толщиной около 6-8 см. Верхняя стяжка по прочности ориентировочно немногим меньше, чем м100. Не пылит. Вся в трещинах, но "осколки" сидят прочно, не гуляют. Демонтировать старую стяжку однозначно не готов ни при каких условиях, хотя понимаю, что её демонтаж и обустройство полусухой стяжки были бы сопоставимы по цене с выравниванием.
Какую ехнологию выравнивания лучше применить в моем случае?
Приглашенный мастер предложил так:
  1. Обильное грунтование (имеется грунтовка-концентрат Plitonit Грунт 1 Profi);
  2. Заделка трещин ремонтной смесью Eurocol 940;
  3. Заливка по маякам около 1,5 см нивелирующей смеси Unis Горизонт Nivelir.
Но по выбору смеси есть сомнения в сторону выбора смеси Unis Горизонт Ultra или смесей Eurocol Forbo 914.
Также лично у меня возникла мысль об армировании наливного слоя чем-то типа серпянки или металлической сетки, но мастер говорит, что так делать не приходилось.
Прошу советов по выбору\корректировке технологии выравнивания и материалов.photo_2025-01-15_22-12-56 (2)photo_2025-01-15_22-12-56photo_2025-01-15_22-12-57
Грэй
Грэй
16.01.2025 в 03:54:37
f.a.d.s написал 15.01.2025 в 22:44
Обильное грунтование (имеется грунтовка-концентрат Plitonit Грунт 1 Profi); Заделка трещин ремонтной смесью Eurocol 940; Заливка по маякам около 1,5 см нивелирующей смеси Unis Горизонт Nivelir.
  1. грунтование - да. Грунтовка должна впитываться, не допускать луж.
  2. заделка трещин не обязательна. У вас тонкие поверхностные усадочные трещнины, через них наливной пол не протечёт. Если всё же хотите заделать трещины, то нужно более тщательно подойти к выбору смеси для заделки. - Я не пользовался ЕвроКолом940, но думаю что эта смесь не сильно отличается от других подобных ремонтных смесей, которыми я пользовался, а они не подходят для заполнения тонких трещин из за крупной фракции. (Для тонких трещин размер фракции должен быть не более 0,6 мм, а в описании материала размер фракции не указан).
  3. эта смесь не подходит. Из тех смесей, что вы назвали - более бодходит вторая, которая на комплексном связующем (читай - на гипсовом), с малой усадкой. п.с. Вообще по слабым основаниям прочные смеси лить нужно поэтапно, тонкими слоями. Сначала более тонкий слой(до 5 мм) дождаться полного высыхания несколько дней, потом можно лить потолще. Тогда больше гарантий что не потрескается, а если и потрескается, то не отслоится. Но это слишком много времени занимает. ...Не спрашиваю, зачем вам именно наливной пол, и почему вы не выберете ровнитель попроще. При толщине более 10 мм я всегда выбираю какой нибудь пескобетон(типа того), который укладываю по маякам. Получается и ровнее, и точно без видимых трещин.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
16.01.2025 в 08:02:11
всё ок, ничего не надо делать . Обеспылить и уложить ламинат. Всё что рекомендуется свыше - ненужные вложения.
f.a.d.s
f.a.d.s
Старый Оскол
16.01.2025 в 11:28:47
=vadim=, решение о наливном поле принято с учётом имеющихся неровностей старой стяжки в +/- до 1,5 см (ямы, шишки). Частично их сточили черепахой (стачиваются легко), но до нормативов перепадов под укладку ламината им далеко. Теоретически их можно вышлифовать в идеал, но будет очень большой объём пыли. Например мой Karcher wd3 с циклоном на 110 трубе забирает лишь процентов 50 от пыли при работе шлифовальной машинки по бетону с 150 чашкой при её работе на 5000 об/мин (меньше не ставится).
f.a.d.s
f.a.d.s
Старый Оскол
16.01.2025 в 11:34:36
Грэй написал 16.01.2025 в 03:54
Подразумевается натянуть пескобетон (а-ля М300?) под правило? Как эта история может себя повести при небольшом слое (до 1,5 см)?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
16.01.2025 в 14:17:35
f.a.d.s написал 16.01.2025 в 11:28
непонятно , какой средний уровень неровностей. Шишки можно сбить , а на "ямки" забить
16.01.2025 в 15:35:51
Имеется квартира, в которой необходимо подготовить пол для укладки ламината. Под имеющимся в квартире .....
смесь Форбо 914 подходит лучше всего. Другие из перечисленных - нет. Нужна безусадочная смесь от 15МПа.
16.01.2025 в 15:38:37
Смеси желательно лить в один слой. Если в два - то второй тоньше. Именно это написано в инструкции Форбо.
Грэй
Грэй
16.01.2025 в 16:19:11
f.a.d.s написал 16.01.2025 в 11:34
Эта история ведёт себя вполне адекватно. Единственное что может случиться, это при быстром высыхании смесь не наберезт заявленную марку прочности (М300) а наберет половину, что вам будет вполне достаточно. Даже если М100 наберёт, то и этого вам хватит под ламинат.
Под ламинатом, постепенно доберет ещё кой какую прочность.... Но такого у меня ещё небыло - когда поверхность загрунтована. то влага быстро не уходит и прочность всегда набирается как надо.
16.01.2025 в 16:45:00
Грэй, у пескобетона усадка около 1мм/м и его оторвет вместе со слабым верхним слоем основания. Не пишите ерунды.
Грэй
Грэй
16.01.2025 в 16:51:46
BV написал 16.01.2025 в 15:38
смесь Форбо 914 подходит лучше всего. ...... Смеси желательно лить в один слой. Если в два - то второй тоньше. Именно это написано в инструкции Форбо.
Если строго следовать инструкции, то смесь Форбо 914 в условиях как у ТС, неприменима. У него основание непрочное, а оно у него должно быть прочным на сжатие и на разрыв, Именно это написано в инструкции Форбо.
