16.01.2025 в 17:01:56
Грэй написал 16.01.2025 в 16:51
Если строго следовать инструкции, то смесь Форбо 914 в условиях как у ТС, неприменима. У него основание непрочное, а оно у него должно быть прочным на сжатие и на разрыв, Именно это написано в инструкции Форбо.
Именно в этой инструкции есть разночтения, вы правы.
Но все же...
Преимущества продукта: -затвердевает с малой усадкой -подходит для полов с подогревом -может применяться на слабых основаниях
О пескобетоне, тем более слоем 1.5 см это сказать невозможно!
Ваши рекомендации принесут вред для ТС.
16.01.2025 в 17:11:41
Грэй написал 16.01.2025 в 16:19
Под ламинатом, постепенно доберет ещё кой какую прочность....
Укладывать ламинат, даже через пленку на влажное основание - это метод рукожопов желающих поскорее срубить бабла и свалить.
Грэй
Грэй
16.01.2025 в 20:26:48
BV написал 16.01.2025 в 17:11
Укладывать на влажное основание - это советует ваша любимая инструкция. Это рукожопы из форбо советуют.
16.01.2025 в 20:30:30
Грэй, Похоже инструкции обновили и это сделал новый сотрудник - ээээ мммм ЕГЭшник.
Ранее таких глупостей в инструкциях не помню.
Грэй
Грэй
16.01.2025 в 20:35:49
Ну так и нечего ссылаться на глупые инструкции.
Deve1oper
Deve1oper
18.01.2025 в 23:33:05
BV написал 16.01.2025 в 16:45 у пескобетона усадка около 1мм/м и его оторвет вместе со слабым верхним слоем основания.
Или больше, например, 2 мм/м, т.е. зависит от В/Ц и множества других факторов. А что с официальным русскоязычным сайтом FORBO, где ТС сможет глянуть тех. описание этой самовыранивающейся смеси FORBO Eurocol 914, чтобы не читать описания на сайтах продавцов про усадку 0,2 мм/м?
Не пишите ерунды.
Грэй не может без этого (халтурной ерунды). Это - не оскорбление Грэя, а печальный факт...
f.a.d.s
f.a.d.s
Старый Оскол
07.02.2025 в 18:39:37
Ну что, моя эпопея с полами окончена. Использовали согласно рекомендации смесь Forbo 914 (ушло 85 мешков на 80 м.кв). Грунт применили Pitonit 1 Profi (4 канистры концентрата по 10л + 10л готового грунта). Трещины заделывали ремонтной смесью Forbo 940. По периметру демпфер. Уровень по маякам. Грунтовка уходила как в песок, напиталось основание очень сильно. Заливка прошла благополучно Делал мастер, результатом я доволен. Всё получилось ровненько, без косяков. Затраты на материалы и работы (включая демонтажные и подготовительные) составили больше 200 тыс. рублей. Всем спасибо за советы.
