подскажите пожалуйста. квартира 114 кв метров. планируется плавающая стяжка внутри теплый водяной пол.
изначально выведен уровень черновой стяжкой по всей квартире толщина от 2 до 7см. на нее уложен вспененый полиэтилен. по стенам уложена демферная лента. на пол уложены трубы теплого пола фиксированы к черновой стяжке. на трубы уложена пластиковая сетка ячейка 8 см. фиксирована к трубам пластиковыми хомутами. планируется заливка плавающей окончательной стяжки толщиной 6 см по маякам. заливка производиться будет строительной организацией смесительным узлом раствор подается по шлангам. марка раствора М150. примерно на заливку от 6-7 кубов раствора. для повышении марки хочу добавить цемент в раствор (в миксер)
вопрос:
сколько цемента добавить на 7 кубов раствора.
сколько добавить пластификатора на этот же объем.
закуплено фиброволокно 12 мм. тоже будет добавлено в миксер примерно 6-7 Кг.
правильно ли все предпринимается, прошу откликнуться специалистов.
Витаон, могу спросить какой цемент используете при полусухой стяжке, чтоб получить М150?
витаон написал :
я вот умничать не особо люблю , но всегда если кладу стяжку то делаю её сам без всяких смесей, странно как то пока у меня ничего не отлетело, пропорцию я делаю 1к4.5 а это примерно и есть м150
Добрый день, я новичек на форуме. Подскажите какие эластификаторы, или пластификаторы в применяете при укладке ЦПС на теплых полах.
Заранее извиняюсь, если этот вопрос подымался уже. Много читать, а со временем не очень, ответ нужен уже завтра-послезавтра.
Витаон, благодарю за ответ. Но это не со всем то, что мне нужно.
Мне нажл эластификатор в полусухую стяжку на теплом полу. Скорее всего подойдет ceresit c83, но очень дорогая. что можете порекомендовать из аналогичных подешевле.
Спасибо
