витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.12.2013 в 23:06:23
NoX написал : ПСБ или ЭППС на какую нагрузку рассчитаны?
при 10 % обжатии плотность 25-35 от 16 до 25тон на кв метр . эксплуатационная нагрузка без изменения размера минимум 3 тонны и то если сильно завышают плотность т.е брешут , реальная нагрузка которую имеем при стяжке мебели и людях 600кг, авот всЯкие пенофолы из 10мм сплющиватся в3мм да и от фольги толку в стяжке никакого
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.12.2013 в 23:10:21
NoX написал : будет толстым.
20ка самое и 5см стяжка
koris
koris
Волгоград
09.12.2013 в 23:35:38
NoX написал :
  1. Нанести гидроизоляцию в два слоя Ceresit CL 51
по всей квартире? зачем?
витаон написал : в качестве теплоизоляции псб 25-35 или эппс 25-35
ПСБ 25 - маловато будет, имхо... ЭППС - самое то
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.12.2013 в 23:45:38
koris написал : ПСБ 25 - маловато будет
читай тех характеристики по нагрузке, а потом сравни с вспенеными подложками , фирменные карты с бобышками как раз 25 пенопласт
АлексН
АлексН
10.12.2013 в 08:18:07
витаон написал : плитка будет лежать на одной или заходить на обе стяжки
на одной
Оля842
Оля842
10.12.2013 в 09:41:22
Приветствую профессионалов , вопрос сегодня у нас в бригаде стал ребром . Заливка стяжки планируется в квартире ЦПС 300 марки , под паркет основание готовим ... т. е фанера массив . Спор возник вот на каком этапе ,, делаем настил Шуманет 100 , но одно но ... У нас по полу идет вся силовая часть электрики естественно гофрировано и часть слаботочных проводов ... Так вот кто утверждает что мы должны сначала рас катать Шуманет а потом делать разводку и залить все в стяжке , а кто то говорит сначала электрика потом Шуманет и стяжка ... С Шуманетом не работали ни разу по этому и возник спор ... Спасибо за помощь .
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
10.12.2013 в 10:04:02
сначала вата потом разводка,и где вы цпс 300 откопали, она больше 200 не бывает,300 это уже пескобетон, чтобы получить от цпс такую прочность надо цемент с песком 1к1 намешать,и она порвётся тогда и усядет мама не горюй
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
10.12.2013 в 10:08:45
сначала вата потом разводка,м-зоо это уже пескобетон наверное чистой цпс такой прочности не бываает
Оля842
Оля842
10.12.2013 в 10:38:27
витаон написал : сначала вата потом разводка,м-зоо это уже пескобетон наверное чистой цпс такой прочности не бываает
Не поняла какая вата ?
Грэй
Грэй
10.12.2013 в 18:17:52
АлексН написал : получится что часть стяжки будет расширятся от нагрева, а другая - нет. Даже застройщик там прорезь оставил,
"Прорезь" там оставлена потому, что застройщик либо не знает про то, что она должна быть заделана жёстким цементным раствором, либо ему лень было это сделать. ...Физические тела, конечно же, расширяются при нагреве, но, я вас умоляю - только не стяжки, не штукатурки и не шпаклевки! СТЯЖКИ В КВАРТИРЕ НЕ РАСШИРЯЮТСЯ ОТ НАГРЕВА!!! Доказывать надо? - пожалуйста. ...нагревающий кабель не рекомендуется укладывать под мебель, под ковры и т.п. Таким образом, при включении образуются "холодные зоны". Если бы стяжки расширялись, то на границах этих зон трескалась бы плитка, морщился линолеум, ломалась стяжка.... А так как этого не происходит, то значит - расширения нет!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
10.12.2013 в 18:28:25
Оля842 написал : Не поняла какая вата ?
шуманеты разные БМ,СК ОНИ ватные и делает их роквул ,есть шуманет 100 он от ударного шума он стеклохолст с битумным покрытием ,у вас какой?
