03.05.2022 в 01:32:27
#7089257
Грэй написал: Наполнитель ведь нужно чем- то склеивать!
добавлять что то мелко помолотое , каменную пыль ... силы Ван дер Ваальса будут работать при смачивании
03.05.2022 в 14:57:43
#7089361
Грэй, теперь понятно. Спасибо!
04.05.2022 в 00:01:48
#7089464
Добрый день! Я прошу прощения, что я не очень в теме (я читала читала и информации очень много), мне нужно сделать стяжку в маленькой ванной 3 м2 (хрущевка, перекрытия железобетон), а сейчас же есть готовые смеси для стяжек? А можете подсказать производителя и марку? Без плитки и гидроизоляции толщина стяжки получится где-то 7 см, это надо керамзит вниз класть и заливать цементным молочком до стяжки?
Я когда снимала старую стяжку, там был рубероид внизу и потом стяжка, которая от старости превратилась в пыль и это все 10 см. Честно сачс не очень понимаю, из чего она была сделана и как перекрытия это все выдерживали ....
22.08.2022 в 12:32:10
#7115469
Доброго дня,
в новостройке (монолит) планирую делать полы, необходимо сделать стяжку и поднять полы в один уровень, планируется начать с кухни, минимальный слой 5,5 см, максимальный 9 см, было принято решение использовать ЭППС 20 мм для облегчения конструкции и какой - никакой звукоизоляции (хотя в монолитном доме это вряд ли поможет), с приклейкой плиточным клеем к выровненному (алмазной чашкой) и прогрунтованному основанию, по периметру где отступ от стены (5 см) промазать CR-65, по эппс гребенка из плиточного клея в местах где получается 3,5 см слой (для адгезии), далее стяжка (м-300) по маякам от 3,5 до 7 см.
Прошу оценить целесообразность данной конструкции (пирога), по опыту - будет бухтеть ЭППС ? Плиточный клей на ЭППС справится с адгезией? Чем чревато бухтение, если будет?
Всем спасибо.
24.08.2022 в 19:30:07
#7115910
Народ, все ушли на фронт?
24.08.2022 в 21:01:05
#7115923
manq93 написал: Народ, все ушли на фронт?
manq93, не все. Но, что вы ждёте, какого ответа? Проще было спросить, как сделать лучше, правильнее и т.д. По каждому пункту объяснять, что не так и почему!?
24.08.2022 в 22:24:00
#7115938
dmitrovski, спасибо за ответ. Много прочитал в этой теме, некоторые вопросы остались без ответа для меня, собственно хотел попросить оценить, тем самым дать совет от опытных специалистов, как сделать лучше.
25.08.2022 в 00:37:00
#7115949
manq93, ради снижения массы вы хотите использовать эппс, тогда не проще взять облегчённую смесь?
25.08.2022 в 11:27:57
#7115994
dmitrovski, ЭППС используется ради снижения массы и тепло-звукоизоляции( :) ). Про какую облегченную смесь говорите? Облегченные смеси последнее время не встречаю нигде. Больше интересует :help :
Поверх основной стяжки планировал залить около 2 мм наливного пола, для нивелирования усадки ЦПС.
25.08.2022 в 14:29:46
#7116043
manq93, есть смысл использовать плиточный клей в качестве адгезионного слоя на ЭППС в местах с минимальной толщиной стяжки? , А почему на тонком слое нужна адгезия, а на толстом нет? По эппс стяжка не менее 45мм плюс сетка 4мм с ячейкой 50х50 ЭППС используется ради снижения массы и тепло-звукоизоляции, а под вами вечная мерзлота и он не является звукоизолятором!? С ним вы обретёте больше проблем чем иллюзорную выгоду!
25.08.2022 в 15:37:01
#7116053
manq93 написал: Поверх основной стяжки планировал залить около 2 мм наливного пола
Мечтатель :)
manq93 написал: Доброго дня,
Всем спасибо.
manq93, делайте обычную полусухую стяжку по Шуманет 100, или лучше - по аналогу от ТЕхнониколь. Выводите "в ноль" под правило 2метра - не более 2мм без всяких наливных полов. Более добавить нечего.
25.08.2022 в 15:58:09
#7116059
dmitrovski, адгезия нужна везде, на тонком слое нужна максимально возможная, как я думаю. Куда же 4 мм сетку? :eek: В продаже таких сейчас нет, а если есть то явно не получится "выгодно". По ЭППС согласен..слой нужен серьезнее. Ваши предложения, как сделать выгодно, цена/качество, делать обычную м300 на весь слой + сетка ?
Мнения в студию :clapping
25.08.2022 в 16:06:56
#7116063
BV,
BV написал: Мечтатель :)
Нереально такой слой залить самостоятельно?
BV написал: manq93, делайте обычную полусухую стяжку по Шуманет 100, или лучше - по аналогу от ТЕхнониколь. Выводите "в ноль" под правило 2метра - не более 2мм без всяких наливных полов. Более добавить нечего.
хочу сделать самостоятельно, полусухую не вариант. Смотрел от Технониколь вариант более менее по цене (в сравнении с Шуманет), но пугает толщина стяжки, местами 9 см, хотелось как то облегчить.
25.08.2022 в 16:18:25
#7116065
manq93, так не бывает, чтобы и бюджетно! и тихо, и тепло, и тонкий слой! Для стяжки адгезия нужна только в контактный слой с основанием (у вас это монолит) больше ни к чему!
25.08.2022 в 16:22:02
#7116066
dmitrovski, кто сказал что нужно бюджетно? Я прошу выгодных предложений, чтобы реально работало, не деньги на ветер. Дешевыми материалами не пользуюсь, необходимо максимально быть уверенным и в дальнейшем минимально без переделок.
