31.07.2012 в 16:37:59
bax написал : Боюсь что слишком тяжело будет плите. Она толщиной около 12 см вроде бы была.
bax написал : Первый этаж хрущевки.
Вы думаете она рухнет в низ? Если даже пойдёт трещина крысам и котам будет всё равно. Если есть возможность можно смешать две фракции керамзита. Раствора пойдёт значительно меньше.
31.07.2012 в 17:55:59
Хомич написал : Вы думаете она рухнет в низ? Если даже пойдёт трещина крысам и котам будет всё равно. Если есть возможность можно смешать две фракции керамзита. Раствора пойдёт значительно меньше.
Да там и так фракции различные. Только вот залить надо завтра, а вот с керамзитобетоном за день не справлюсь. Подумываю очень обильно полить молочком - цемента чистого много. И чуть потолще стяжку у ступенек.
31.07.2012 в 18:50:56
Aksndr написал : Читайте тему,
Нельзя так девушкам отвечать!:) Марго, пленка необязательна, сетку лучше положить - песок основание хорошее, но на всякий случай... Затраты небольшие, а спать спокойнее. Насчет засыпки песком - в плите не должно быть дыр, понимаешь. если песок просыпется на нижних соседей, они могут сделать неверное заключение о твоем возрасте....:)
31.07.2012 в 20:08:49
almeca написал : Нельзя так девушкам отвечать!
Я знала что есть еще добрые люди))) Значит сетку буду использовать...
almeca написал : Насчет засыпки песком - в плите не должно быть дыр,
Дыр нет, есть сколы верхнего гладкого слоя..
almeca написал : просыпется на нижних соседей,
Их нет.. балкон выходит на крышу..
31.07.2012 в 20:11:53
margo213,ну тогда всё просто насыпать песок. разровнять правилом. сверху пенопласт. далее сетка и стяжка. если она толще 5см . то сетка не нужна
31.07.2012 в 20:16:40
margo213 написал : Я знала что есть еще добрые люди)
А ты сомневалась!? Как не стыдно....:)
31.07.2012 в 20:18:08
витаон написал : если она толще 5см . то сетка не нужна
да она в принципе и для 4см не нужна, я же говорю - просто для спокойствия. Лишняя не будет - это точно!
31.07.2012 в 20:22:36
Использовал ли кто при изготовлении стяжки стекловолоконную фибру. Написано, что она применяется для этих целей. Но смущает, что цена в 2 раза дешевле чем полипропиленовая фибра.
31.07.2012 в 20:44:07
Не ерундите пожалуйста я Вас умоляю! :)Какой слой, пол метра? Какой вес, больше 1,2т/кв/м.? Вы уже посчитали?
31.07.2012 в 21:45:34
margo213 написал : Буду делать плавающую стяжку на балконе
Маргоша, ежели балкон планируется утеплять, то пароизолятор под стяжку будет актуален. ..можно пленку, можно ЭППС заместо ППС
31.07.2012 в 21:52:44
Палецкий написал : ЭППС
уже заместо шифера по периметру уложила.. все дырки законопатила.. Пенопласт (наследство с советских времен) на пол уже вырезан
31.07.2012 в 22:16:40
margo213 написал : Пенопласт (наследство с советских времен) на пол уже вырезан
Тогда надо толстенькую ПЕ пленку под стяжку ..иначе ледяной пол будет гарантирован
