Proekt1
Proekt1
05.06.2008 в 19:43:57
1 Makita 6270DWPLE 12В, 1.3 Ач 0-350/0-1200 об/мин 30/18Нм 1,5кг патрон 10 2 аккумулятора, кейс, фонарь 4000 руб Удобно носить маленький чемодан
2 Makita 6280DWPE3 14,4В 1,3 Ач 350/1200 об./мин. 36Нм 1,6кг патрон 10 3 аккумулятора 1,3 Ач, кейс 5000р 3 аккумулятора
3 DeWalt DC727KA 12В 1,3 Ач 0-400/0-1400 об/мин. 32Нм 1,7кг патрон 10 2 батареи, чемодан 4500р 17-позиционный регулятор крутящего момента 4 DeWalt DC728KA 14,4В 1.3Ач 0-400/0-1400 об/мин 35Нм 1,9кг патрон 10 мм 2 батареи, чемодан 5000р
5 Bosch GSR 12V SD 12 В 1.5 Ач NiCd 0-400/0-1200 об/мин 32Нм 1.7кг патрон 10 мм 3 х 1.5 Ач NiCd, кейс 4600р 3 аккумулятора Мощный двигатель 42 мм
6 Bosch GSR 12 V + GLI 12 V 12 В 1.5 Ач NiCd 0-400/0-1200 об/мин 32Нм 1.7кг патрон 10 мм 2 аккумулятора, кейс, фонарь 4800р фонарь
7 Bosch GSR14.4 14.4 В 1.5 Ач NiCd 0-400/0-1200 об/мин 35/23 Нм 1.8кг патрон 10 мм 2 аккумулятора, кейс 5000р электродвигатель 48 мм Внешняя замена угольных щеток
Сейчас есть Интерскол 14В 12Нм 1,9кг. Хочется взять помощнее и немного легче.
  1. Составил как смог табличку. Хотя при звонках в конторах говорят разное. Например у боша с весны стали комплектовать акб на 2 Ач вместо 1,5Ач. Говорят, что и поменяли тип батареи на с NiCd на Ni-MH. Какой тип лучше брать?
  2. Применение: беру для дома и дачи. Мелкий ремонт и т.д. Режим работы: несколько раз в неделю по мелочи. Основное требование: длительный срок службы (мин. 5 лет)
  3. Что выбрать? Напряжение 12В или 14В Емкость 1,5Ач или 2Ач. Что лучше 3 акб или 2 акб + фонарик? Нравиться бош, хотя все три фирмы хороши.
    Табличка в нормальном виде: http://www.kukhni.ru/shurik1.htm Спасибо за советы.
Nikson
Nikson
05.06.2008 в 20:40:18
ИМХО но я бы взял вот этот: Bosch GSR 12V SD 12 В 1.5 Ач NiCd 0-400/0-1200 об/мин 32Нм 1.7кг патрон 10 мм 3 х 1.5 Ач NiCd, кейс 4600р 3 аккумулятора Мощный двигатель 42 мм
iGor_78
iGor_78
05.06.2008 в 21:33:34
Proekt1 написал : 7 Bosch GSR14.4 14.4 В 1.5 Ач NiCd 0-400/0-1200 об/мин 35/23 Нм 1.8кг патрон 10 мм 2 аккумулятора, кейс 5000р электродвигатель 48 мм Внешняя замена угольных щеток
Странная позиция - если это GSR14.4V, то в нем щетки не сменные, если GSR14.4VE-2, то стоить столько не может.
Если из указанного списка, то мне ближе последние пять вариантов. Если не будет много глухарей и тяжелой работы, берите полегче, хотя для дачи важна емкость иногда, значит 728 или 14-й Бош.
kvost
kvost
05.06.2008 в 21:52:11
iGor_78 написал : если GSR14.4VE-2, то стоить столько не может.
Может, если это древний VE-2 с прямоугольным аккумом (с одним аккумом в комплекте). Только аккумулятор наверняка просится в помойку.
in my humble opinion
ломастер
ломастер
05.06.2008 в 22:06:02
Proekt1 написал : Bosch GSR14.4 14.4 В 1.5 Ач NiCd 0-400/0-1200 об/мин 35/23 Нм 1.8кг патрон 10 мм 2 аккумулятора, кейс 5000р электродвигатель 48 мм Внешняя замена угольных щеток
да просто ошибка ))) я тоже за Bosch GSR 12V я бы взял с фонарем и ни-ка акумами.
iGor_78
iGor_78
05.06.2008 в 22:37:17
Kvost написал : Может, если это древний VE-2 с прямоугольным аккумом (с одним аккумом в комплекте). Только аккумулятор наверняка просится в помойку.
Согласен, но тогда не подходит...
Proekt1 написал : Внешняя замена угольных щеток
...вместе с 1,8кг и 10мм патроном
ломастер написал : да просто ошибка )))
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
05.06.2008 в 22:41:35
ОФФ, конечно, но если цена в пределах пятерки не пугает, и -
Proekt1 написал : беру для дома и дачи. Мелкий ремонт и т.д. Режим работы: несколько раз в неделю по мелочи.
то может все же имеет смысл на компактные литий-ионники смотреть? (от Боша, Метабы, АЕГ)
kvost
kvost
05.06.2008 в 23:10:07
Eddy21 написал : то может все же имеет смысл на компактные литий-ионники смотреть? (от Боша, Метабы, АЕГ)
Имеет. Но сверление и их помощью не очень производительно - обороты малы. Метабо в этом плане получше, но его мощность значительно ниже.
06.06.2008 в 11:18:01
2 Nikson Я бы не взял, это Малайзия:(
Инженер
Инженер
Лениногорск
06.06.2008 в 12:18:10
А что у нас Литий-ионные резко подешевели?
n-p-n
n-p-n
06.06.2008 в 13:08:25
2 Proekt1 вщял в своё время Bosch GSR12V, с 3-мя батареями по 1,5 А*ч. Доволен - очень. Но мой - швейцарский. Дело не в «национальности», рукоятка удобнее у швейцара ;) Однако, 3 батареи нужны редко (при очень интенсивной работе и вдали от сети, например, целый день работать на улице.) 2 или 1,5 А*ч - непринципиально. Комплектовались шуруповёрты сразу разными банками, это просто разные артикулы. Я выбираю NiCd. Надёжнее и проще в обращении. Если закладываться на будущее, может быть, стоит предпочесть можель GSR14,4, у неё больше линейка (на 14,4 В), мощности примерно равны (с 12 В.)
