05.06.2008 в 19:43:57
Makita 6270DWPLE 12В, 1.3 Ач 0-350/0-1200 об/мин 30/18Нм 1,5кг патрон 10 2 аккумулятора, кейс, фонарь 4000 руб Удобно носить маленький чемодан
2
Makita 6280DWPE3 14,4В 1,3 Ач 350/1200 об./мин. 36Нм 1,6кг патрон 10 3 аккумулятора 1,3 Ач, кейс 5000р 3 аккумулятора
3
DeWalt DC727KA 12В 1,3 Ач 0-400/0-1400 об/мин. 32Нм 1,7кг патрон 10 2 батареи, чемодан
4500р 17-позиционный регулятор крутящего момента
4
DeWalt DC728KA 14,4В 1.3Ач 0-400/0-1400 об/мин 35Нм 1,9кг патрон 10 мм 2 батареи, чемодан
5000р
5
Bosch GSR 12V SD 12 В 1.5 Ач NiCd 0-400/0-1200 об/мин 32Нм 1.7кг патрон 10 мм 3 х 1.5 Ач NiCd, кейс
4600р 3 аккумулятора Мощный двигатель 42 мм
6
Bosch GSR 12 V + GLI 12 V 12 В 1.5 Ач NiCd 0-400/0-1200 об/мин 32Нм 1.7кг патрон 10 мм 2 аккумулятора, кейс, фонарь 4800р фонарь
7
Bosch GSR14.4 14.4 В 1.5 Ач NiCd 0-400/0-1200 об/мин 35/23 Нм 1.8кг патрон 10 мм 2 аккумулятора, кейс 5000р электродвигатель 48 мм Внешняя замена угольных щеток
Сейчас есть Интерскол 14В 12Нм 1,9кг. Хочется взять помощнее и немного легче.
05.06.2008 в 20:40:18
ИМХО но я бы взял вот этот: Bosch GSR 12V SD 12 В 1.5 Ач NiCd 0-400/0-1200 об/мин 32Нм 1.7кг патрон 10 мм 3 х 1.5 Ач NiCd, кейс 4600р 3 аккумулятора Мощный двигатель 42 мм
05.06.2008 в 21:33:34
Proekt1 написал : 7 Bosch GSR14.4 14.4 В 1.5 Ач NiCd 0-400/0-1200 об/мин 35/23 Нм 1.8кг патрон 10 мм 2 аккумулятора, кейс 5000р электродвигатель 48 мм Внешняя замена угольных щеток
Странная позиция - если это GSR14.4V, то в нем щетки не сменные, если GSR14.4VE-2, то стоить столько не может.
Если из указанного списка, то мне ближе последние пять вариантов. Если не будет много глухарей и тяжелой работы, берите полегче, хотя для дачи важна емкость иногда, значит 728 или 14-й Бош.
05.06.2008 в 21:52:11
iGor_78 написал : если GSR14.4VE-2, то стоить столько не может.
Может, если это древний VE-2 с прямоугольным аккумом (с одним аккумом в комплекте). Только аккумулятор наверняка просится в помойку.
in my humble opinion
05.06.2008 в 22:06:02
Proekt1 написал : Bosch GSR14.4 14.4 В 1.5 Ач NiCd 0-400/0-1200 об/мин 35/23 Нм 1.8кг патрон 10 мм 2 аккумулятора, кейс 5000р электродвигатель 48 мм Внешняя замена угольных щеток
да просто ошибка ))) я тоже за Bosch GSR 12V я бы взял с фонарем и ни-ка акумами.
05.06.2008 в 22:37:17
Kvost написал : Может, если это древний VE-2 с прямоугольным аккумом (с одним аккумом в комплекте). Только аккумулятор наверняка просится в помойку.
Согласен, но тогда не подходит...
Proekt1 написал : Внешняя замена угольных щеток
...вместе с 1,8кг и 10мм патроном
ломастер написал : да просто ошибка )))
05.06.2008 в 22:41:35
ОФФ, конечно, но если цена в пределах пятерки не пугает, и -
Proekt1 написал : беру для дома и дачи. Мелкий ремонт и т.д. Режим работы: несколько раз в неделю по мелочи.
то может все же имеет смысл на компактные литий-ионники смотреть? (от Боша, Метабы, АЕГ)
05.06.2008 в 23:10:07
Eddy21 написал : то может все же имеет смысл на компактные литий-ионники смотреть? (от Боша, Метабы, АЕГ)
Имеет. Но сверление и их помощью не очень производительно - обороты малы. Метабо в этом плане получше, но его мощность значительно ниже.
06.06.2008 в 11:18:01
2 Nikson Я бы не взял, это Малайзия:(
06.06.2008 в 12:18:10
А что у нас Литий-ионные резко подешевели?
06.06.2008 в 13:08:25
2 Proekt1 вщял в своё время Bosch GSR12V, с 3-мя батареями по 1,5 А*ч. Доволен - очень. Но мой - швейцарский. Дело не в «национальности», рукоятка удобнее у швейцара ;) Однако, 3 батареи нужны редко (при очень интенсивной работе и вдали от сети, например, целый день работать на улице.) 2 или 1,5 А*ч - непринципиально. Комплектовались шуруповёрты сразу разными банками, это просто разные артикулы. Я выбираю NiCd. Надёжнее и проще в обращении. Если закладываться на будущее, может быть, стоит предпочесть можель GSR14,4, у неё больше линейка (на 14,4 В), мощности примерно равны (с 12 В.)
06.06.2008 в 15:09:13
Инженер написал : А что у нас Литий-ионные резко подешевели?
это Вы у меня спрашиваете? Ну откуда же мне знать - подешевели у Вас Литий-ионные или нет, и если подешевели, то насколько резко?
09.06.2008 в 14:18:11
n-p-n написал : Я выбираю NiCd. Надёжнее и проще в обращении. Если закладываться на будущее, может быть, стоит предпочесть можель GSR14,4, у неё больше линейка (на 14,4 В), мощности примерно равны (с 12 В.)
09.06.2008 в 15:44:50
Proekt1 написал : Основное требование: длительный срок службы (мин. 5 лет)
если надо на пять лет, лучше с 3-я аккумами взять, а то у меня сдох один, так я оставшийся берегу, дома питаю шурик в основном от сети :)
09.06.2008 в 17:00:02
ИМХО если "2. Применение: беру для дома и дачи. Мелкий ремонт и т.д. Режим работы: несколько раз в неделю по мелочи. Основное требование: длительный срок службы (мин. 5 лет)" три акку никчему. Все равно подохнут (при прочих равных условиях) примерно вместе, да и с такой интенсивностью работ не нужно их 3 тем более хочется мощности, тогда лучше 14 вольт и пусть с 2 акку.
Удачи, Андрей
Кстати Ni-MH на морозе никакой вообще. И делают их взамен NiC только из за неэкологичности последних, но ведь и литиевые мороз не любят. Говорят что Ni-MH меньше циклов заряда разряда, но уверяю Вас не такая уж это проблема. Сам являюсь владельцем GSR12-VE2 (но это уже тяжелого класса аппарат и он даже 12 вольтовый порвет простых легких шуриков даже 14 вольтовых. но тяжелнький такой) РАботает именно там где нет электричества. Эффекта памяти нет почти, и никаких особенных ухаживаний не требуется Огромный плюс брэндовых шуриков в том что акку разряжается как бы резко, тоесть вот он работал и вот уже почти не крутит. А не плавно как у безымянного инструмента, когда он крутит еще час но в полмощности. Перестал крутить. поставили на зарядку. Не надо никаких фонариков.
