vassant
vassant
Львов
05.06.2008 в 23:17:20
У меня Опель Кадетт 1,3 бензин с 4-ступ. КПП. Хочу поставить 5- ступку от Асконы 1,6.Интересно кто-нибудь уже делал такое,и что из этого получится?
nelegal
nelegal
05.06.2008 в 23:55:23
я сталкивался с коробками на жигулях - так вот, двиг 1.2 не приспособлен под пятиступку (рассчитаную на 1.5 и ГП 3.9 вместо 4.1), т.к. на ней передаточное число 5 передачи - 0,71 (если не путаю) и на пятой передаче мощи нет совсем. Просто ненужная передача получается. А вот запчасти к пятиступкам даже в случае ВАЗов - дороже. Конечно, опель 1.3 по мощности более жигулей 1.2, но не уверен что коробка с рядом под 1.6 будет удобной на более слабом движке. Посмотрите на передаточные числа коробок - если у пятиступки прямая - пятая, то скорее всего 2 или третью передачу Вы при вождении будете пропускать (ехал с таким водилой, он же при замедлении до 50 км/ч и даже 40 ехал на 4 передаче).
AndrewK
AndrewK
Львов
06.06.2008 в 11:35:22
Смотреть и сравнивать передаточные числа надо. И думать.
nelegal написал : я сталкивался с коробками на жигулях - так вот, двиг 1.2 не приспособлен под пятиступку (рассчитаную на 1.5 и ГП 3.9 вместо 4.1), т.к. на ней передаточное число 5 передачи - 0,71 (если не путаю) и на пятой передаче мощи нет совсем. Просто ненужная передача получается.
Лютый бред. Не надо путать передаточные числа передач и главной пары (кстати у ГП 4,1 тяговое усилие больше чем у 3,9). Кроме того на слабых моторах 5-я предназначена для равномерного движения по трассе с более-менее постоянной скоростью в целях снижения оборотов двига и экономии топлива. Так что ненужность - миф.
Serg
Serg
06.06.2008 в 12:12:19
nelegal написал : ехал с таким водилой, он же при замедлении до 50 км/ч и даже 40 ехал на 4 передаче
При замедлении - без проблем, а вот как только он захочет ускорится поэффективнее - будет переключаться ниже.
Тычоблин
Тычоблин
06.06.2008 в 12:36:05
vassant написал : У меня Опель Кадетт 1,3 бензин с 4-ступ. КПП. Хочу поставить 5- ступку от Асконы 1,6.Интересно кто-нибудь уже делал такое,и что из этого получится?
Думаю, что двигатель не осилит. 1.3. и так маленький объем, а если ему еще коробку с другими передаточными числами (расчитанными на двигатель 1.6) будет только хуже. Но это мое имхо.
nelegal
nelegal
06.06.2008 в 14:24:16
AndrewK написал : Лютый бред.
AndrewK написал : Смотреть и сравнивать передаточные числа надо. И думать.
Ну чтож, давайте посчитаем. 1.2 = 58 л.с. ГП 4,1 1.5 = 74 л.с. ГП 3,9 кпп4 3,753 2,303 1,493 1 кпп5 3,7 2,3 1,5 1 0,7
4 передача: 1.2 58*4,1 = 237 у.е 1.5 74*3,9 = 288 у.е. пятая 1.5 74*3,9*0,7=202 у.е. 1.2 58*4,1*0,7 = 166 у.е.
Т.о. тяговые хар-ки (мощностные) на пятой передаче падают в полтора раза, тогда как на 1.5 на пятой и 1.2 на четвертой отличаются лишь на 17%
Где я неправ?
