sledoput
sledoput
09.04.2009 в 19:05:51
От кромки диска до кожуха 5мм на Крессе и 4мм на dc410 от ДВ. Если ставить выгнутый диск, то это расстояние будет чуток больше.
n-p-n
n-p-n
09.04.2009 в 21:27:40
2 sledoput да, большой кожух... :(
муня
муня
Ульяновск
10.04.2009 в 08:02:20
sledoput написал : От кромки диска до кожуха 5мм на Крессе и 4мм на dc410 от ДВ.
И что этого достаточно, чтоб воткнуть диск на сантим больше?
sledoput
sledoput
10.04.2009 в 10:18:53
Муня. Этот зазор остался после установки 125мм круга!!
муня
муня
Ульяновск
11.04.2009 в 22:19:58
sledoput написал : Этот зазор остался после установки 125мм круга!!
Ну тогда,(если линейную скорость диска не учитывать)флаг в руки.
n-p-n
n-p-n
11.04.2009 в 23:22:56
2 муня ну, а чего линейная? Многие модели 115 мм имеют частоту 10 000/мин. Такую же, как и 125 мм.
Sova902
Sova902
11.04.2009 в 23:31:24
У метабо есть целая серия маленьких УШМ . Размер корпуса у них одинаковый. Я взял 150мм. Она "доедает" диски от 230мм, туда легко можно поставить круг 115; 125; 150мм.. Оборотов 9000 вполне хватает для всех работ. А вот 180мм уже ощутимо больше по размеру и весу..
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
17.04.2009 в 09:50:19
На своём опыте я пришёл к выводу, что болгарок нужно 3 шт! Имею давно Интерскол 2,3 кВт 230 мм. Очень опасная штука. Пользую только когда хороший упор, ровный рез и т.п. Имею давно Макиту 720 Вт, 125 мм. Хорошая машинка, шлифовать просто сказка, но слабовата. Что бы её не убить, купил недавно Макиту 1450 Вт, 150 мм. Вот это как раз то что нужно для средних работ, не особо точных, но с толстым металлом, т.к. форму она имеет как настоящая (как мой большой Интерскол), мощность приличную, диск средний, а при этом весит всего 2,5 кг! Теперь Интерскол практически не достаю, как в руки возьму, тяжёлый, и назад кладу.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
17.04.2009 в 13:19:15
Сергей Сазонов написал : Имею давно Интерскол 2,3 кВт 230 мм. Очень опасная штука. Пользую только когда хороший упор, ровный рез и т.п.
А у мну = Bosch -GWS-24-230-LVI. Высокая степень безопасности. Писал про это не раз. Диск после клина просто останавливается, а потом вытащив снова запускаем. Насчет 125 мм = мощность 1400 ватт оправдывает. Присматриваю = Бош-GWS-14-125 CIT нашпигованный. Тоже кик-бэк-стоп имеет
nosoV
nosoV
Ростов-на-Дону
18.04.2009 в 16:47:28
У меня Интерскол 1800М, не взял на 230-ый круг потому что поработав Sparky230мм 2КВт понял, что боюсь ее. Сегодня поехал за интерсколом на 125 круг 1100Вт с регулировкой оборотов, но не нашел ее и купил Sparky 125 круг на 1200 Вт с регулировкой оборотов, пока ее не использовал, модель называеться М 1200Е у кого-нибудь есть такая?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
18.04.2009 в 20:12:45
nosoV написал : не взял на 230-ый круг потому что поработав Sparky230мм 2КВт понял, что боюсь ее.
И я боялся к болгаркам подходить полсе того, как брал у племяша двоюродного его китайца = резал трубу 2-х дюймовую - и после первого недорез отдал и далее не подходил к этой категории товара совсем. Жизнь заствила брать болгарку. Порулил на форумах, смотрел видюхи, сравнивал характеристики и прикупил Бошик-GWS-24-230-LVI с кик-бэк-стоп, облегченный, с поворотной ручкой, виброконтроль, три -контроль... Дешевого девайса брать бы не стал... Жизнь и здоровье = дороже.
